V mansardi sem naredil frčado, ki sega navpično nad obstoječimi zidovi-torej imam sedaj prazno poševnino, katero moram primerno zaključiti.
Iz zunanje strani imam obito z dolami. Na zunanji strani pride 10cm izolacije in fasada.
Skrbi me notranja stran:
-Če dam izolacijo in knauf, bom na obeh straneh imel zob med obstoječo steno in novo-če bo knaufar šel direktno linijo, bo slej ko prej začelo na spojih pokati.
-Varianta je tudi, da bi dal iz notranje strani 5cm izolacijo (kaj bi iblo boljše, stiropor ali kamena volna), s katero bi prišel v ravnino z remelnom, na katerega so nabite dile, nato pa bi zidar pozidal 10cm s siporeksom-in bi lahko z ometom izravnal steno z obstoječo in tako ne bi bilo roba-je to izvedljivo?
Kakšna bi bila najboljša rešitev?
Prilagam tudi slike.
Fasado pritrdiš s purpenom (deske, OSB ne daš da se "zrači"), stekleno volno max kolikor lahko, urediš s gips profili in zaporo + gips ploščami. Heba uredit zaporo Predlagam da "steno" umakneš za 1,25cm v notranjost da lahko pritrdiš zaporo na "čisto" steno viške gips plošče pa direkt lepiš na steno. Jasno moraš potem polepiti komplet steno... Se pa izogneš strahu pred pokanjem s tem
P.S. pazi tudi na izvedbo zapore in izolacije okoli oken. ni tako nedolžno kot zgleda na prvi pogled...
Če ti povem po pravici ne vem, kako misliš
Na zunanji strani dil bom dal fasado-nekje 10cm-imam dovolj lihta tudi za 15cm.
Na notranji strani desk imam prostora 17cm.
Torej:-če bi dal iz notranje strani najprej na deske 5cm stirodurja, nato pa pozidal z 10cm siporeksom in dal omet, da bi poravnal z obstoječo steno ne bi bilo ok? Kje bi potem v tem primeru dal zaporo?
-Predlagaš raje, da iz notranje strani dam cca. 15-17cm volne in zaprem klasično z gips ploščo? Ta bi seveda segala čez rob obstoječe stene (viden bi bil zob cca. 1cm) in bi imel poševen rob skozi celotno dolžino stene?
Kje poteka zapora?
Od znotraj navzven: 1,5 cm omet, 10 do 12 cm opečni zidak, XPS do desk, ....
Ali pa: kitani plinobeton 10 do 12 cm, pz folija, EPS do desk, ... Na deske prilepiš EPS ter nanj folijo. Folijo spodaj malce (1 do 3 cm) zavihaj v notranjost, ter jo objami z malto med stari in novi zid.
Najbolj se nagibam prvi varianti z razliko, da bi zidal verjetno s siporexom.
XPS: debelina bo 5cm. Kaj priporočaš? Pri tej varianti ni potrebne nobene folije?
Hvala
Citat:Najbolj se nagibam prvi varianti z razliko, da bi zidal verjetno s siporexom. XPS:
Ta varianta je malce rizična, ker bo pri notranji vlagi 70 % nastajal kondenz na meji med plinobetonom in XPS.
Če se že odločiš za to varianto, ti priporočam še vlagomer, da boš prezračeval tudi glede na stanje vlage v toplem zraku.
Vem, da vas bo kar nekaj trdilo, da se tako visoka vlaga sploh ne doseže. Velja pa rek: Za vsak slučaj ga ima tudi župnik.
