Kako izolirati in zaključiti steno - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Kako izolirati in zaključiti steno (/showthread.php?tid=57640) |
Kako izolirati in zaključiti steno - Figo - 17.8.2014 Pozdravljeni, V mansardi sem naredil frčado, ki sega navpično nad obstoječimi zidovi-torej imam sedaj prazno poševnino, katero moram primerno zaključiti. Iz zunanje strani imam obito z dolami. Na zunanji strani pride 10cm izolacije in fasada. Skrbi me notranja stran: -Če dam izolacijo in knauf, bom na obeh straneh imel zob med obstoječo steno in novo-če bo knaufar šel direktno linijo, bo slej ko prej začelo na spojih pokati. -Varianta je tudi, da bi dal iz notranje strani 5cm izolacijo (kaj bi iblo boljše, stiropor ali kamena volna), s katero bi prišel v ravnino z remelnom, na katerega so nabite dile, nato pa bi zidar pozidal 10cm s siporeksom-in bi lahko z ometom izravnal steno z obstoječo in tako ne bi bilo roba-je to izvedljivo? Kakšna bi bila najboljša rešitev? Prilagam tudi slike. Re: Kako izolirati in zaključiti steno - firefly - 17.8.2014 10cm fasade + siporex je premalo ![]() Fasado pritrdiš s purpenom (deske, OSB ne daš da se "zrači"), stekleno volno max kolikor lahko, urediš s gips profili in zaporo + gips ploščami. Heba uredit zaporo Predlagam da "steno" umakneš za 1,25cm v notranjost da lahko pritrdiš zaporo na "čisto" steno viške gips plošče pa direkt lepiš na steno. Jasno moraš potem polepiti komplet steno... Se pa izogneš strahu pred pokanjem s tem ![]() P.S. pazi tudi na izvedbo zapore in izolacije okoli oken. ni tako nedolžno kot zgleda na prvi pogled... Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Figo - 17.8.2014 Če ti povem po pravici ne vem, kako misliš ![]() Na zunanji strani dil bom dal fasado-nekje 10cm-imam dovolj lihta tudi za 15cm. Na notranji strani desk imam prostora 17cm. Torej:-če bi dal iz notranje strani najprej na deske 5cm stirodurja, nato pa pozidal z 10cm siporeksom in dal omet, da bi poravnal z obstoječo steno ne bi bilo ok? Kje bi potem v tem primeru dal zaporo? -Predlagaš raje, da iz notranje strani dam cca. 15-17cm volne in zaprem klasično z gips ploščo? Ta bi seveda segala čez rob obstoječe stene (viden bi bil zob cca. 1cm) in bi imel poševen rob skozi celotno dolžino stene? Kje poteka zapora? Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Žerjavar - 17.8.2014 Citat:Na notranji strani desk imam prostora 17cm.Od znotraj navzven: 1,5 cm omet, 10 do 12 cm opečni zidak, XPS do desk, .... Ali pa: kitani plinobeton 10 do 12 cm, pz folija, EPS do desk, ... Na deske prilepiš EPS ter nanj folijo. Folijo spodaj malce (1 do 3 cm) zavihaj v notranjost, ter jo objami z malto med stari in novi zid. Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Figo - 17.8.2014 Najbolj se nagibam prvi varianti z razliko, da bi zidal verjetno s siporexom. XPS: debelina bo 5cm. Kaj priporočaš? Pri tej varianti ni potrebne nobene folije? Hvala lp Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Žerjavar - 18.8.2014 Citat:Najbolj se nagibam prvi varianti z razliko, da bi zidal verjetno s siporexom. XPS:Ta varianta je malce rizična, ker bo pri notranji vlagi 70 % nastajal kondenz na meji med plinobetonom in XPS. Če se že odločiš za to varianto, ti priporočam še vlagomer, da boš prezračeval tudi glede na stanje vlage v toplem zraku. Vem, da vas bo kar nekaj trdilo, da se tako visoka vlaga sploh ne doseže. Velja pa rek: Za vsak slučaj ga ima tudi župnik. Re: Kako izolirati in zaključiti steno - firefly - 18.8.2014 Enostavno: gips konstrukcijo poravnaš s robom zidu. gips ploščo "pelješ" še naprej na zid. Enostavno za pritrditev zapore... Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Figo - 18.8.2014 To je enostavno ampak pride po celotni poševnini rob, ki bo zelo kvaril podobo na obeh straneh, ker bodo stene vidne. Re: Kako izolirati in zaključiti steno - Furbo - 18.8.2014 On ti svetuje, da daš gips plošče še naprej, tudi preko siporeksa, brez podkonstrukcije. Re: Kako izolirati in zaključiti steno - firefly - 18.8.2014 Tocno. Ceprav vecina hitro ugotovi da je tist 1cm rob prav fajn ko se stena pobarva... |
