PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Polaganje hidroizolacije in požiranje stiroporja
#76
imam vprašanje glede hidroizolacije ter termoizolacije.
Ogrevanje bo preko talnega gretja.
Ogrevano bo pritličje katero je podkleteno, podstrešje ter prizidek, ki pa ni podkleten, je na zemlji. Ni nobene termo izolacije samo betonska plošča na nasutje kamna.
1 vprašanje;
ker bo klet neogrevana, pritličje zgoraj pa bo talno gretje, ali se lahko pojavi vlaga na stropu kleti, zaradi nastajanja kondenza pod estrihom pritličja, ker ne bo hidroizolacije (ibitol + lepenka)?
2 vprašanje;
Ali naj naredim hidroizolacijo na prizidku kateri ni podkleten, zemlja je pa do spodnje višine betonske plošče ali pa še kak cm nižje, ko bo okolica urejena?
3 vprašanje;
če je pritličje podkleteno se načeloma ne daje hidroizolacije, tudi če je ogrevanje z talnim gretjem (razlitje tekočine TG), ane?
4 vprašanje;
ali naj dam pod estrihe vse komplet xps zaradi nastajanja kondenza?
V pritličju zato ker bo klet neogrevana, v prizidku pa zato ker je na zemlji.
Na podstrešju pa bi načeloma lahko dal eps, ampak je najbrž tudi možnost nastanka kondenza, ker zaenkrat še ne bo ogrevano, ali pa bo v prihodnje samo občasno.
Naj še povem, da je hiša stara 25 let in sem zelo omejen z višino termo izolacije. Strop je na 2.5m.
V pritličju največ kar lahko je 2 x 3cm xps se pravi 6cm + 5cm estrih + 1cm laminat, keramika ali vinil.
Na podstrešju pa 2cm xps + 5cm estrih + vinil.
Kolikor vem, je eps boljiši izolator kot xps, ali so te razlike zanemarljive?
Kaj pravite? Bolje bo kot nič, ali bodo temperaturne izgube prevelike in se ne splača delat talnega gretja?
#77
Zdajle sem našel da obstajajo wedi plošče, kaj pravite na tole, je zadeva bolj izolativna od navadnega xps?
https://www.trgovina-kalcer.si/gradbena-...1250-600-4
#78
Ne. Je enako.
#79
Mogoče kakšen nasvet priporočila na zgoraj zastavljena vprašanja?
#80
Janez 78,
-1). potrebno doloćiti sestavo materiala ( prerez in debelina) ter se nato naredi kontrola kondenza
-2). hidroizolacijo je potrebno povezati na staro H. izolacijo med temeljem/zidom
-3). nisi napisal ali imaš hidroizolacijo v kleti / kletnih zidovih
-4). - ni potrebno po vsej višini xps
- kontrola kondenza je za inarediti
- na podstešju bi se izognil EPS-a; bolje stekleno volno v roli v primenri količini; pravilno zaporedje materialov
#81
Som16,
kako se pa naredi tale kontrola kondenza?
2 se opravičujem ker sem nerazumljivo napisal, tule sem mislil za hidroizolacijo znotraj na betonski plošči. Od zunaj jo bom naredil. Je pa na prizidku pod betonsko ploščo nasutje kamna potem zemlja, je pa zunaj zemlja nižje od spodnje višine plošče ter naklon stran od hiše. Do sedaj v 7 letih ni bila plošča nič mokra.
3 spodaj v kleti je komplet plošča prevlečena z lepenko, ter zid okoli hiše, zgoraj v pritličju je pa pod zidovi na betonski plošči lepenka.
Zakaj pa raje stekleno volno? Kako se potem položi talno gretje?
Hvala za odgovore
#82
Janez 78 ,
kontrolo kondenza in izračun toplotne prevodnosti ti izdela projektant.
Nekako se dajejo tu nasveti na sploščno / čez prst.
Boš moral povabiti na ogled strokovnjaka in se pogovoriti z njim. Nekako bo lažje dati odgovor na licu mesta.
#83
Stekleno volno na podstresje. Ker na podstresju ni ogrevanja...
#84
Janez 78,
ali boš na podstrehi/Mansardi imel bivalno urejeno?
Ja, pišeš "" ..........ak je najbrž tudi možnost nastanka kondenza, ker zaenkrat še ne bo ogrevano, ali pa bo v prihodnje samo občasno..."" To pomeni, da boš izdelal betonske estrihe? V tem primeru je EPS v redu.
1 2 3 4 5 6
