Objave: 1357
Teme: 17
Pridružen: Jan 2010
Par idej.
če ga ni možno zamenjati z novim in če je ohišje iz aluminija ga lahko odžagaš in privariš drug vijak. Ali vrežeš manjši fi .Ali daš daljšo matico in malo ohišje pokrova povrtaš, če je dovolj debel . !!???
Objave: 32
Pridružen: Jan 2014
Vijak je privit v ohišje žage brez glave na notranji strani. Če navoj ni preveč poškodovan,nanj navij dve matici in jih zategni eno proti drugi (kontra matica) ,
potem pa z ključem primi matico ki je bližje ohišju in odvij vijak iz ohišja žage.
Pri večini žag je tako. Vijak zamenjaj z ustreznim po kvaliteti trdote.
Objave: 1193
Teme: 9
Pridružen: Jan 2010
Brusač imaš prav, pri večini je vijak privit v ohišje brez matice zadaj. Pri nas tem vijakom rečemo pidžiner, kako je pa pravilno bo kdo povedal. To odviješ z dvema maticama kot je že brusač povedal.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Brusač...top odgovor....jutri grem po nov vijak!
Objave: 978
Pridružen: Dec 2012
2
Mislim, da smo mu v času šole pred leti rekli stebelni vijak, ker ima samo steblo vijaka. Navojna palisa bi bila tudi OK samo je ponavadi 5.6 kvalitete, kar je bore malo. Najbolje je potem kupiti vijak kvalitete 8.8 bo kar dovolj s celim steblom z navojem in samo odrežeš glavo, ko ga zategneš v ohišje. Priporočljivo glede na treslaje je, da uporabiš lepilo za varovanje vijaka.
Objave: 32
Pridružen: Jan 2014
Prvigraditelj upam da sem ti pomagal, vendar pazi pri nabavi vijaka. Vijak na sredini nekaj milimetrov nima navoja. Nima ga zato ,da vijak priviješ v ohišje žage do "mase" in ti potem trdno drži in se ne odvija. Ne uporabljaj lepila,ker
je privit v aluminijasto ohišje žage,ki pa je že tako ali tako mehko ali porozno
in pri ponovni menjavi ne boš imel težav.Z uporabo neustreznega lepila lahko poškoduješ navoj v ohišju. Ko sem imel sam tako težavo mi je serviser rekel,da
sem navoj uniči sam, ker nisem uporabljal originalnega ključa ki je priložen žagi
s katerim nimaš toliko moči pri zategovanju meča.
LP Brusač
