PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Uničen navoj na vijaku
Na motorni žagi sem uničil navoj na vijaku na katerega se privije matica, ki prek ohišja drži meč žage.
Na kakšen način to rediš. Se da s čim na novo urezat navoj na vijaku?
Če bi napisal znamko in tip motorne žage bi lažje odgovoril.
Pri Husqvarnah izbiješ ta vijak v rezervoar za olje, ga vzameš ven in vstaviš novega, ki ga kupiš kot rezervni del.
Smile
Ja, tole je rezervna žaga, zato žal ni Husqvarna, ampak IskraSmile
Dej podloško ali dve pa privij z občutkom
Podloška ne bo pomagala....
Vijak iz motorke gleda s spodnjim delom, glava je skrita v ohišju motorja.
In na tem spodnjem delu je pobran navoj, tako da matica ne prime več, zato se meč takoj "zrahlja".
Treba probat
1. urezovanje novega navoja (popravljanje) na mestu poškodovanega, se še zlasti na delu, kjer navoj najbolj trpi, dolgoročno ne obnese.
- pogojno lahko na vijak naneseš material ( z enim od sistemov varjenja), ga zbrusiš in nato urežeš navoj.
2. nasvet s podložkami je dober nasvet. Upam, da si razumel, da pridejo podložke z zunaje strani.
3 . nasvet z zamenjavo vijaka je najboljši nasvet.
Lahko da sem blond...
Kam naj bi dal podložko?
Priložene datoteke
.jpg   Untitled.jpg (Velikost: 5,61 KB / Prenosi: 1633)
matico odviješ in imaš eno podloško že v originalnem stanju, dodaj še eno podloško ali dve, da bi v bistvu vijak koristil zgornji navoj in ne spodnji pri rdečem ohišju - kateri je poškodovan.
Torej, vidni del vijaka skrajšaš s podloškam, če ti je vijak dolg 2cm ti ga s pomočjo podlošk skrajšaš na 1cm. Probaj, upam da razumeš Smile
Kot je poškodba razvidna iz skice navoj samo popraviš z ustreznim rezalcem navojev in bo tipi topi.
Probaj na vijak naviti malo prediva in nato gor matico. Če navoji niso močno poglodani, bi morda držalo
Citat:Probaj na vijak naviti malo prediva in nato gor matico. Če navoji niso močno poglodani, bi morda držalo
A ha ha ha, ja najbrž.
lambretta Napisal:Kot je poškodba razvidna iz skice navoj samo popraviš z ustreznim rezalcem navojev in bo tipi topi.
Tudi ne.
Ta dva vijaka je potrebno priviti sorazmerno močno, da se ne ketna ne razrahlja vsakih 5 minut. Kakršnekoli McGyver variante in podobni ''servisi'' odpadejo. Dokler ne bo vijak zbit ven in nameščen z novim, bo sama kletvina in krvavi členki od spodletavanja. V kolikor se vijaka ne da zamenjati-je žaga tako ali tako hobi program in jo lahko oddaš v kontejner.
#13
Vzamem for free - bom že zrihtal vijak Smile Bi lahko rekel da recikliram Smile Smile
LP,
Samojed
#14
O fantje fantjeSmile
Ja res je...hoby varjanta, pa še malo malomarnosti pa je šel navoj v franže.
Samo užge pa s prve, pa z njo delam kot svinja z mehom, tako da...bom vseen poskusu tole porihtat...
S podložkami in prejo pač ne bo šlo (vseeno hvala za trud in predloge), bom verjetno poskusil s čeljusto za vrezovanje navojev iz interdiskonta (moram še pogledat, če bi sploh šla gor, glede na to, da veliko prostora okoli vijaka ni).
V skrajni sili bo pa motor kdaj prišel prav za kaj drugega.
#15
Odkril sem Ameriko in bel purfl! Žago nesi na servis, zanje je to rutinsko opravilo, meni se je zgodilo podobno, so za mal denar porihtali.
Lp K.
1 2
