Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Meni pa v osnovi ni jasno;
- kako so fasaderji sploh šli delat fasado, če so videli kakšno je stanje z HI.
- ali so investitorja opozorili na pomanjkljivosti?
- je investitor vztrajal pri taki izvedbi?
Kajti če so fasaderji kar na horuk to naredili, potem menim da je sanacija njihov problem in strošek.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
papez....njih to ni zanimalo kaj je in kaj ne. Šef jim je naroču oni so pa nardil....eto.
Pol so šli pa drugam postavit oder. :?
Za moje pojme mora lastnik vedeti redosled del na hiši ..ako dela v samorežiji z iskanjem izvajalcev. Če so delali eni vse...pa je seveda to njihov problem (a imam občutek da je bilo več ločenih izvajalcev, ki med sabo niso imeli veze).
Objave: 91
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
ja izvajalci niso bili med sabo nič povezani....... izolacijo - fasado smo naredili šele po treh letih..... je pa tudi meni čudno, da niso takrat zidarji nič rekli...... ampak sedaj iskati krivca in nekomu obesiti ta strošek po 5 letih...
je pa res, da bi lahko tudi fasaderji rekle, da kako to da ni hidroizolacije in glede na to, da smo se takrat z njimi pogovarjali o naše problemu - tej vlagi..... ni nihče prav nič rekel.....
ma ne vem..... to je potrebno urediti, zidarjev po 5 letih ne mislim iskati, fasaderjem pa bom malo zatežila da mi uredijo še kaj....
Objave: 52
Pridružen: Nov 2010
Jah, detaji so hudič in teh ti mojstri običajno ne bodo povedali. Zato je brez veze sedaj iskati krivce.
Po mojih izkušnjah, je stvar taka, da moraš stvari preštudirat sam, potem pa nadzorovati mojstre. Šele tedaj so stvari v redu.
Dejstvo je tudi, da tehnologija v zadnjih letih precej napreduje in malo mojstrov jo dejansko spremlja. Običajno ti imajo ceno, potem pa smo že tam.
Posveti se sanaciji in raje povej tvoj plan sanacije, da ti bodo mojstri na forumu svetovali, ali bo stvar prav narejena ali ne. Kot je že rekeč vincent, ne znova iskati bližnjic ali flikarij ampak rešite problem enkrat za vselej.
LP,
Primož
