PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Vlaga ponovno
zdravo,
nekaj časa me ni bilo na spreged in v tem času se je marsikaj zgodilo...... najbolj grda stvar so slike spodaj.....
sedaj pa prosim za nasvet oz popravek mojega mišljenja..... ne vem zakaj, ampak takrat horizontalne hidroizolacije nismo naredili. sedaj pa kot zgleda mi voda zateka pod fasado. namreč zunaj imamo še vedno makedam in izolacija je narejena do višine makedama in tam se enostavno z zaključkom stirodurja konča..... verjetno nekaj tudi na zaključku manjka, saj če bi bili kakšni tlakovci ali podobno bi se to končalo na njih, tako se pa konča v makedamu....
moje mnenje je, da bi bilo sedaj potrebno zunaj okor polokroga skopati do konca temeljev, dati bitumenski premaz, nato trak, čez kakšne flic za zaščito in nazaj nasuti.... kako se bo pa rešilo spoj fasade - izolacije s tem pa pojma nimam....
kakšen nasvet in pomoč ali pravilno razmišljam prosim....
Priložene datoteke
.jpg   1.jpg (Velikost: 25,34 KB / Prenosi: 1382)
.jpg   2.jpg (Velikost: 23,88 KB / Prenosi: 1382)
.jpg   3.jpg (Velikost: 35,06 KB / Prenosi: 1381)
Dodaj se kakšno sliko zunanjega dela... Bos lažje dobil pravilenjši postopek.
Če ni horizontalne hidroizolacije, torej tiste POD cegli bo veselica. Če pa ni vertikalne hidroizolacije, pa se da rešiti stvar tudi z raznimi hladnimi premazi, kot npr. Hidrostop Elastik. Vertikalna hidroizolacija mora potekati od dna temelja do cca. 40 cm nad terenom.
Kakšen je teren, kako globoki so temelji, a teren visi od hiše ali k hiši? Kako je narejena drenaža. Kako je narejeno zasutje ob hiši?
LP,
Primož
izolacija pod cegli je, ni je samo navpično po temelju......
Priložene datoteke
.jpg   4.jpg (Velikost: 75,54 KB / Prenosi: 1298)
torej to pomeni, da horizontalno imamo anrejno ni pa vertikalne......
to bi naredili da skopamo teren okrog polokroga tam kjer so problemi...... kako pa naj bi jo dali 40 cem nad terenom glede na to, da je sedaj tam že izolacija??
Cokel boste morali odstranit. Vertikalno hidroizolacijo položiš pol metra nad teren ter jo zvariš z vertikalno HI pod zidovi. Lahko pa greš tudi po temelju navzdol - to še posebej, če temelji niso toplotno izolirani.
Detajl od URSE:
Priložene datoteke
.jpg   Vert_HI.jpg (Velikost: 254,59 KB / Prenosi: 1270)
cokel odstraniti Cry pa šele pred kratkim smo ga naredili Sad
a je to edina varinata????
Variant je več. Lahko naprimer probaš z izoself samolepilno hidroizolacijo (brenat okrog stirodurja ni preveč dobra ideja), da jo dvigneš vsaj do nivoja terena. Prav tako povezava na horizontalno HI in malo po temelju navzdol.
Kam imaš speljano odvodnjavanje s terase zgoraj?
Kakšen % vlage imaš v prostoru?
pecarp: teren je nekako raven, okrog hiše cca 1,5-2m je samo pesek, nato je zelenica..... dalo bi se kakšno stopnico narediti tam kjer je pesek, da bi bila potem trava višje pa malo višje obrobe naokrog med travo in peskom..... drenaža je samo tam kjer so odtočne cevi iz strehe - to je na nasprotni strani..... temelji so pa globoki dobre pol metra......
cheba: horizontalna izolacija je kakšen cm vn, tako da bi se dalo to malo povezati pa samo dol narediti..... pa mogoče še malo stirodurja po vrhu....
Hanzi: vlaga je normalna 50-55%, iz terase pa res nimam nič pametnega speljanega....... je samo naklon narejen, da teče voda naprej, jaz imam pa to na levi strani če gledaš oz zunaj - severna stran Smile
joj kolko problemov po nepotrebnem, ker ni takrat bilo prav narejeno Sad
mala novinka Napisal:torej to pomeni, da horizontalno imamo anrejno ni pa vertikalne......
Se mi je zdelo, ker napisala si, da ni horizontalne hidroizolacije.
O podobnem problemu smo diskutirali kakšne 2-3 tedne nazaj na tem forumu.
Torej tu imaš dva velika problema:
1. ni vertikalne HI, kar se da rešiti z raznimi samolepilnimi folijami ali hladnimi premazi na bitumenski ali cementni osnovi. Pri tem toplo priporočam tudi HI vertikale temelja. Torej se jaz z detajlom, kot je prikazan na sliki ne najbolj strinjam (nisem pa strokovnjak s tega področja).
2. termo izolacija se konča v višini terena, končati pa bi se morala cca. 50 cm POD višino terena. Torej bi bilo potrebno odkopati in termoizolacijo dodati.
To dvoje ti lahko povroči na zunanji strani podoben problem kot na notranji. Videl sem primer, ko je na koncu termoizolacije, ki se je končala podobno kot tvoja v 5-ih letih dobesedno odneslo zunanjo plast hidroizolacije (nekaj na cementni osnovi) in zidakov zaradi kondenzacije in nabiranja solitra.
Tako, da če hočeš imeti mir bo to treba pravilno sanirati.
P.S. Ker sem tudi sam primorc vem kako majstri gledajo na izolacijo temeljev in podobne zadeve. :wink:
LP,
Primož
- Najprej reši odtok iz nadstreška (terase) nad izboklino. Kako je izvedena streha tam?
- Če ne bo dovolj, bo treba urediti še drenažo ob celotni hiši.
Zakaj ste jo postavili samo na nasprotno stran? Ni logično. Odvod meteorne vode ni isto kot drenaža! Mogoče ne misliš prav oz. se nisi prav izrazila. Drenaža pomeni odtok vode, ki pride s padavinami na teren okoli hiše (ob temelje), ne tiste iz strehe. Tisto itak moraš stran spravit.
#13
Imaš samo tukaj problem ali tudi drugje?
Kam teče voda s terase? Po steni navzdol?
#14
Na teraso pri balkonskih vratih zgoraj poli malo vode(nekaj litrov) pa spremljaj kam odteče.
#15
voda je stekla čisto na drugo stran - tam kjer je vse ok.....
glede drenažne pa ja, mislila sem na meteorno vodo Smile sem pa ugotovila, da niammo drenažne vse naokrog hiše ampak samo na levem delu.... ne vprašati zakaj Smile bi bilo verjetno dobro sedaj kaj narediti, glede na to da bomo kopali......
včeraj sem govorila z našim fasaderjem in mi je ponudil, da sama odkopljeva do konca temeljev in cca 40-50 cm širine, ter da bo on premazal z ibitolom in položil bitumenski trak ter 5cm stirodurja in vse skupaj nekako s fasado - coklom povezal..... poslala sem mail tudi na fragmat in opisala situacijo, da vidim kaj mi bodo še oni svetovali...... bi res rada, da se to uredi pred zimo.....
1 2 3
