PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pravilna izvedba izolacije na spuščenem stropu
tudi sam bi naredil v smeri, kot jebilo svetovano..tebi zima ne predstavlja problema temveč poletje.
In v izogib vročinskemu udaru rabiš izolacijo takoj nad storpom (tem bivanjskim), samo podstrešje pa zgolj dobro prezračevano, da s ene pregreva..in s tega razloga izoalcije kot take na nivoju strehe ne potrebuješ, ker praktično nima vpliva.
Zdaj pa...kako izvesti prezračevanje strehe ob upoštevanju burje...pa sam ne bi znal kaj pametnega napisat.
Prek poletja bi vročinski val lahko reševal z orprtim oknom (na prepih)..torej na vsaki strani eden...takrat se mi zdid a ravno neke hude burje nimate (vem pa ne)....v vmesnih obdobjih pa lahko imaš okna zaprta, ker je toplota kvečjemu dobrorošla in en bo nič anrobe, če se bo ta del podstrešja malo bolj segrel.
@papellino
Hvala za odgovor.
Staro kameno volno sem odstranil, sedaj mislim položiti parno zaporo in to novo knaufovo volno.
Ali je možno, da stari tervol sedaj položim gor na to knaufovo izolacijo, oz. lahko na parno zaporo položim tervol (nekaj tudi že slabega) in potem novo knaufovo volno?
Položi najprej "ta starega," nato novega. Če je izolacija podstrešja po horizontali, ga prekrij še z vrteks steklenim voalom (lahko v dveh slojih :wink: ) in si zmagal.
Ja, gre za izolacijo po horizontali.
Potem ša sedaj: gips --> parna zapora --> stari tervol --> nova steklena volna --> morda vrteks stekleni voal (ali pa paroprepustna folija, a ne?)
Hvala za odgovore
Z vrteksom boš dosegel več kot s pp folijo Idea ...... Važno je samo, da preprečiš oz. "zabremzaš" prehitri dvig toplega zraka navzgor.
Mislil sem, da bi pp folija bila v redu zaradi zaščite pred vlago z zgornje strani (sicer imam popolno zaupanje v krovca in se tega ne bojim preveč).
Ali tudi ta vrteks tudi preprečuje vlaženje od zgoraj?
Ne! Vlaženje preprečuje pravilna izbira kritine in kvalitetna izvedba. PP folija sicer ne prepušča vode po površini. Po njej vodica steče do preklopa in potem je isti šmorn :wink: ...
Za preprečitev "vlaženja" raje uporabi PZ folijo, ki jo na preklopih zlepiš in na vogalih zavihaš navzgor.
Grem na zaslužen dopust...... :mrgreen:
LP za 10 dni...
Peppelino, uporabi raje pp folijo. Na preklopih in ob stenah jo podloži z ostanki izolacije ali nareži trakove izolacije in boš naredil bazene iz pp folije. Vrteks in podoben šmorn je redkokdaj primeren.
Še malo celo zadevo podprem s fotografijami.
Stari tervol sem za silo pospravil. Položil sem folijo in počasi bom začel polagati tervol in nato novo volno.
Sem pa razmišljal, ali morda lahko pride do težav, ker je sedaj konstrukcija pod parno zaporo. Se bo tukaj nabirala vlaga, ki jo bo vpijal les? To bi potem verjetno pomenilo hude težave.
Hvala
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~tpucko/IMG_0022unichr("46")JPG[/img]
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~tpucko/IMG_0028unichr("46")JPG[/img]
Ne bo se "nabirala" vlaga. Les bo na zračni vlažnosti notranjosti hiše. In ne bo kondenza, saj bo izolacija nad zaporo. Enako bi te lahko skrbelo za omare v stanovanju, da se ne bo nabirala vlaga v njih Smile
Kot si se lotil, je pravilno.
Priporočal bi ti, da vse zidovje (dimnik, vmesni zid, steber, ...) oblečeš do višine 50 do 100 cm. Prilepiš EPS ter mrežico.
SinAbi Napisal:Peppelino, uporabi raje pp folijo. Na preklopih in ob stenah jo podloži z ostanki izolacije ali nareži trakove izolacije in boš naredil bazene iz pp folije. Vrteks in podoben šmorn je redkokdaj primeren.
Si premalo pozorno prebral moj spisan predlog.... :wink:
Z zgornje strani termoizolacije priporočam stekleni voal, ki zaradi gostote preprečuje dvig toplega zraka skozi vlaknato izolacijo navzgor. Za to je ta "šmorn" učinkovit in poceni. Za zaščito pred vodo je bolje bazen iz pz folije pod izolacijo...8) .
(hvala žerjavar :wink: ... res lapsus, ki se mi nebi smel zgodit :oops: )
#27
Citat:Za zaščito pred vodo je bolje bazen iz pp folije pod izolacijo...
Majhen lapsus. Pod izolacijo = topla stran = pz folija.
#28
Bral sem zelo pozorno, nisem bral še nikoli tako zbrano :wink: .
Resno, poanta pač je, da se ne vlaži izolacija, tudi od zgoraj. Pršič in tudi tiste zadeve pri neurju zadrži v bazene narejena pp folija nad izolacijo kot keks. Seveda se je tudi to,da steče vodica do preklopa, že preverjalo in to celo pri pravilni izbiri kritine in kvalitetni izvedbi, kar prezračevano podstrešje vsekakor je. Če se dela konstrukcija za pohodno podstrešje, se pp folija še lažje naredi v bazene, ni to neka znanost. Vrteks pač za take stvari ni najboljša izibra.
#29
Imaš popolnoma prav. V kolikor je nevarnost vstopa pršiča ali vode na podstrešje, je najboljša izbira pp folija lepljena na preklopih. Zato je potrebno vedeti lokacijo objekta, naklon in kritino.... saj je morda takrat dobro izvesti pravilen zračni most.
Univerzalni recepti so praviloma zelo dragi.
#30
Večinoma so bazeni iz pp folije dovolj, brez lepljenja preklopov, se pa lahko polepi pri dimniku, kaki steni,…. Je precej ljudi in vedno več njih, ki si seveda izolirajo ali doizolirajo strop oz. tla podstrešja, streha pa je kakršna pač je in ni nujno, da je stara, se samo kaj poflika in zatesni, kaj več pa se ne in se ne bo delalo.
Kot pa praviš, se pri menjavi ali novogradnji da kaj postorit, ne pa vedno.
