PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Pravilna izvedba izolacije na spuščenem stropu
Najprej lep pozdrav.
Kot že več predhodnikov sem se tudi sam, tudi po (in zaradi) že veliko prebranih temah na forumu, znašel v dilemi glede pravilne izvedbe izolacije proti strehi..
Gre se za pritlično ytong hišo na Vipavskem področju (močna burja, vroča poletja). Zaporedni sloji materialov so razvidni iz priložene fotografije..
Zanima me naslednje:
- ali bi moral narediti zračnike za prezračevanje nepohodnega postrešja?,
- ali sem ga z stirodurom na strehi kiksnil (zaradi premalo parne prepustnosti)?
- ali nad spuščenim stropom nujno potrebujem parno zaporo oz. oviro (mojster za knauf mi je rekel, da jo ne potrebujem),
- koliko izolacije nad spuščenim stropom bi bilo smiselno (po projektu 12cm)?
Hvala za pomoč..
Priložene datoteke
.jpg   prerez strehe.JPG (Velikost: 83,86 KB / Prenosi: 2933)
Citat:- ali bi moral narediti zračnike za prezračevanje nepohodnega postrešja?,
UF! Premalo poznam lastnosti plinobetonskega stropa. Predvidevam, da je nekaj močnejša parna ovira kot tovrstni zid.
1. Nepohodno, neprezračevano podstrešje. Na vrhu bi jaz dal EPS namesto XPS, je bolj paropropusten. Parna zapora mora biti. Potrebno kvaliteto (Sd) se mora prej poračunati, da ne bo prišlo do kondenza med plinobetonskim stropom in XPS.
2. Prezračevano podstrešje. XPS nad plinobetonom nima nobene funkcije. Vso izolativnopst zagotavlja izolacija nad gipsom. Parna zapora (verjetno le ovira) mora biti - se računsko preveri.
Nimam časa - sem v penziji!
Hvala za odgovor Žerjavar.
Plinobetonski strop je iz istega materiala kot zidaki, samo oblikovani so v obliki polnil, ki se potem nalegajo na betonske gredice. Menim, da ima iste lastnosti kot zid, v mojem primeru torej 20cm plinobetonski zid.
Torej je v mojem primeru bolje, da pustim podstrešje brez prezračevanja, ker bom v nasprotnem primeru le izničil izolacijo, ki smo jo naredili iz stirodura?
Kaj pa višina toplotne izolacije nad spuščenim stropom, koliko bi predlagal?
Citat:Kaj pa višina toplotne izolacije nad spuščenim stropom, koliko bi predlagal?
Nisi povedal, koliko bo fasadne izolacije na 40 cm zidu iz plinobetona. Treba je narediti neko sorazmerje izolacije. V stropu je glede na potrebno investicijo več kot na fasadi.
Če bo fasadne izolacije precej, se bojim, da boš imel v spoju zunanjega (kolenčnega) zidu in stropa kar omembe vreden toplotni most.
Parna zapora nad gipsom mora biti kar kvalitetna. Skupaj z napakami montaže mora Sd presegati vrednost 80 m.
Predvidevam, da bom zunanje stene izoliral z 10cm kamene volne, torej če prav razumem moram na spuščeni strop dati več izolacije kot na zunanji zid?
Sicer mi pa ni ravno jasno kjer naj bi se ustvaril omembe vreden toplotni most. Zunaj bosta stena in napušč izolirana, vsi drugi stiki pa so iz porobetona, tako, da toplotnih mostov ni..
A naj bi bil toplotni most noter kjer se bo stikal spuščen strop in zid?
Citat:zunanje stene izoliral z 10cm kamene volne,
Ok. Nad gipsom bo 15 cm volne kar primerno.
Citat:mi pa ni ravno jasno kjer naj bi se ustvaril omembe vreden toplotni most.
Označena je notranja površina, ki bo hladnejša. S puščico označena smer znatno večje toplotne prevodnosti, kot drugje.
Priložene datoteke
.jpg   streha.JPG (Velikost: 11,92 KB / Prenosi: 2801)
Ti bom sproti dal pripombe s krepko pisavo:
trueman Napisal:..................
Pod slemenom na obeh čelih bi naredil odprtine za izpust vročega dnevnega poletnega zraka po sončnem zahodu. Zgornjo izolacijo upoštevaj samo kot izolacijo plošče, ki preprečuje njeno pregrevanje in posledično segrevanje podstrešja
Kot je že spisal Žerjavar, bi lahko bil EPS. Parozapora nepotrebna.
Parozapora mora biti.
Naredi prezračevanje in položi do 30 cm izolacije, ker bistvena je ravno tale in ne zgornja izolacija. Pozimi zgornji trikot ni prezačevan, nima gretja, pretanka izolacija (12 cm) in vogali bodo postajalo črni. Narobe svet. Izolacija vsekakor vlaknata v roli... :wink: z zgornje strani prekrita z vrtex steklenim voalom.
Hvala za pomoč..
+1 za prezračevano podstrešje in 30 cm volne.
Citat:+1 za prezračevano podstrešje in 30 cm volne
Se strinjam, vendar je vstran vržen denar za XPS nad plinobetonsko streho, razen kak meter blizu kapa, kjer je z XPS že toplotni most.
@firefly
Misliš + 5 (lahko tudi + 10)? :wink:
@žerjavar
O stran vrženem denarju imaš krepko prav saj, kot sem omenil, je edina prednost v manjšem poletnem pregrevanju.
še jaz dodam svoje vprašanje; je podobna tema.
Naš viseč strop je v bistvu sendvič plošča - spodnja in zgornja stran sta gips plošči, v sredini je 3 cm izolacij (težko povej, kaj natančno je - izgleda kot satovje, oranžna pena).
Sedaj nad tem ni parne zapore, ampak le 5cm tervola (veliko je že dotrajanega).
Rad bi izboljšal izolativnost in sprašujem kaj narediti. Imam že kupljeno Knaufovo rjavo volno (10 + 25 cm).
Ali je edina možnost, da vse počistim s podstrešja, naredim parno zaporo preko sendviča in položim novo izolacijo? Ali dober termol lahko morda dam tudi med to novo volno?
Je morda dovolj na obstoječi termol položiti samo dodatno volno? V tem primeru ni parne zapore, vendar ne vem, ali je potrebno po tem sendviču iz plošč.
Hvala
Citat:Je morda dovolj na obstoječi termol položiti samo dodatno volno? V tem primeru ni parne zapore,
Parno zaporo (PE folija zadošča) moraš imeti, sicer boš imel kondenz v dodani izolaciji.
#13
Hvala za odgovor.
Staro kameno volno sem odstranil, sedaj mislim položiti parno zaporo in to novo knaufovo volno.
Ali je možno, da stari tervol sedaj položim gor na to knaufovo izolacijo, oz. lahko na parno zaporo položim tervol (nekaj tudi že slabega) in potem novo knaufovo volno?
Mislim, da je stari tervol še vedno lahko vsaj malo izolativen, poleg tega odtsranitev na komunali stane celo premoženje. Ne vem pa, kaj je boljše položiti spodaj kaj pa zgoraj (tervol ali knaufovo volno).
Hvala
#14
Citat:Ali je možno, da stari tervol sedaj položim gor na to knaufovo izolacijo
Nimam pojma, kaj je to ...rjava volna. Spodaj daj tisto, ki je težja in bolj trda, da se manj stisne. Verjetno bo to stara kamena volna.
#15
Se opravičujem za nestrokovnost Big Grin
Imam Knauf Ecose 10 cm in Knauf Ecose 5 cm.
Potem tervol na parno zaporo in Knauf Ecose čez vse.
1 2
