Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
Živ,
jaz sem si omislil aluminij 5/6 mm (rebrast).
Po robu so mi vertikalno navarili trak 20 mm.
To ojača zadevo pa še razno razna svinjarija ne gre not.
400 mm pokrov je povozen (avto).
600 pa najbrž ne.
Teža zanemarljiva cca 5 kg.
Objave: 1973
Teme: 59
mazi_2
Lahko morda poveš ceno - tako za občutek. Cene sem pogledal na brzino - ca 150 EUR za fi 60. Slika morda, da vem kako alu pločevino iskat? Imam tasta, ki zna dobro varit, tako, da to če najdem nekoga, ki v krog fi 72 odreže, je to morda zmagovalna opcija. Pri meni mora biti pohodno, povozno ne rabi bit...
LTŽ so mi opcija - ampak taki s tečajem - zaradi lažjega dvigovanja. Cene za takega se sučejo okrog 150 EUR.
medo pri raznih proizvajalcih rezervoarjev obstajajo variante, ki imajo v pokrov vgrajen ventil, ne vem če fi 40 - odstraniš majhen čep in imaš vodni priključek. Lahko pa bi dal čisto navden betonski pokrov, zraven pa tisto gardenino "vtičnico", ki se vgradi v nivo s travo npr. Morda pa bi jo lahko vkomponiral v kak doma zalit, custom made betonski pokrov. Ena opcija zate je tudi pokrov z luknjo - tisti za žlebove in potem za odstranjevanje ostane samo tak čep.
Objave: 1973
Teme: 59
Sem našel, pod rebrasta najbrž mislil tole
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")inoxcenterunichr("46")si/sites/default/files/styles/izdelek_thumb/public/solza_2unichr("46")jpg[/img]
Slika tako ni potrebna. Zanima me samo če lahko poveš okvirno ceno. So bile pod pločevino potrebne kake ojačitve/prečke in še, za primer, da si s štajerskega konca, kdo ti je delal.
Hvala.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Bil v merkurju, imajo samo fi40cm, jaz rabim 50 :oops:, ker sem danes zmeril, ne vem zakaj sem imel v mislih 40 :roll:
Jutri kontaktiram Zagozna, morda bom sel se v baubau v btc...
Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
720 mm pokrov cca 80-90 €.
če poznaš koga, da ti to zavari pa še manj.
če imaš pokrov na travi lahko še na zeleno pobarvaš.
Objave: 20
Pridružen: Jan 2012
To so mi naredili v Grosupljem.
Domača firma.
Objave: 1973
Teme: 59
Medo tale jašek je po nazivni meri 500, sem nanj naletel danes - poglej pokroiv na zadnji strani.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vodotehnik.com/userfiles/files/jaek_500.pdf">http://www.vodotehnik.com/userfiles/files/jaek_500.pdf</a><!-- m -->
Objave: 1973
Teme: 59
Jutri odpotujem na dopust in v tem času bom brez dostopa do interneta. Vsem hvala. Po dopustu nameravam na podlagi namiga od @mazija še to opcijo raziskat. Na netu sem našel neko firmo, ki dela pokrove iz inoxa. Morda tudi okrogle in/ali alu pa javim kaj sem našel. Zagožna še tudi nisem povsem odpisal. Če najde medo za 50 cm ni vrag, da ne bom jaz za 60 cm. Medo prosim javi tvojo končno kombinacijo.
Vsem hvala lepa za nasvete, tudi tistim, ki se spomnite česa v naslednjih dneh.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hvala še za en link in odličen dopust ti želim!
