Betonske cevi in plastični pokrovi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Betonske cevi in plastični pokrovi (/showthread.php?tid=52552) Strani:
Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 9.8.2013 Ali obstajajo plastični pokrovi, ki so kompatibilni s premeri standardnih betonskih cevi? Pravzaprav iščem zamenjavo za počen betonski pokrov, ki se nikoli ni dobro prilegal na cevi fi 60. Razlog je bil lovljenje višine. Delavci so jašek na vrhu odrezali, ne preveč ravno posledično je počil pokrov (tudi zato, ker so prirezali pokrov, ker ni bilo več utora). Plastičen bi bil optimalen, ker so tile betonski neprijetni za hrbtenico. Optimalen bi bil pokrov, ki bi ga lahko nataknil po žensko, sicer bo treba izrezat še utor, pa ne bi rad tvegal, da poči še kaj..., ker enometerskega povišanja za rezervorar deževnice mi ni za odkopavat. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - o-val - 9.8.2013 poglej pri Zagožnu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/pe_peskolovi">http://www.zagozen.si/pe_peskolovi</a><!-- m --> ali pa pri drugih ponudnikih, jih je veliko Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 9.8.2013 Sem klical na zagožen oz. aplast. Pri aplastu bi bila možna izdelava po naročilu. Pri Roto imajo fi 80. Rotov bi bil nekompatibilen tudi z betonskim fi 80 - če sem prav razumel se ne ujema svetel (notranji) premer cevi in pokrov. Lahko bi naročil plastično povišanje fi 80, ki bi ga uporabil, tako da bi ga vgradil okrog obstoječe cevi in obstoječo cev malo ponižal. Obe varianti nista poceni. Nisem dal delat ponudbe, ker je neka začetna cena za obe kombinaciji vsaj 150 EUR, verjetno pa več. Torej ve kdo za kaj kompatibilnega? Ali kaj drugega kar bi bilo simpl. Rezanje utora s čemer bi zagotovil, da naslednji betonski ne bi počil mi ne diši preveč, pa še malo težko si predstavljam rezanje s fleksom v krog, da bi naredil utor za pokrov, ki sede po moško (s peresom navzdol) brez da bi tvegal neuspeh in še slabšo situacijo. Plus priznam s flekso nisem med ta spretnimi. Kot rečeno idelano bi bilo nekaj, kar bi sedlo po žensko - upoštevajde debelino stene cevi torej fi 72? Lahko tudi več kot fi 72 in dobetoniram ali z malimi tlakovci (se dobijo mislim da 5x5 pri enem proizvajalcu) naredim en obroč okrog, kar je veliko lažje od rezanja in za moje sposobnosti je večja verjetnost, da se ne konča s polomijo. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - branci - 10.8.2013 kupi plastiko pa daj enemu podstružit Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - psimcic - 10.8.2013 Lahko bi bil tudi lesen naj ceneje. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 10.8.2013 Sem razmišljal o lesenem ampak tukaj se mi zdi, da bi se hitro zgodilo, da bi lep dan preperel po možnosti prav v letu ko bi pozabil narediti letni pregled. Beton+les+zemlja+voda (spodaj je betonski zbiralnik deževnice) na dolgi rok ni preveč posrečen miks. Je pa definitivno najlažje izvest. Vseeno hvala za idejo. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 10.8.2013 Nekaj takega, a z drugimi merami bi bilo fino dobit, če bi namesto 624 pisalo 600 mm
Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - medo9 - 10.8.2013 Imam podoben problem, fi 40cm betonska cev, ki bi jo rad pokril z necim pohodnim, pa da se lahko eostavno odpre. (noter je ventil za vodo in prikljucek za "gardeno"). Ce bos kaj nasel sporoci. Jaz sem razmisljal, da bi lokalnemu spenglarju rekel, da mi naredi nekakso kapo, ki bi se nasadila na cev, zotraj potem manjsi pokrov, da se odpre in da lahko cev nataknem... Zena bi rada a naredimlesen pokrov, ampak to ne bo za dolgo... Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 10.8.2013 Za fi 40 morda tole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/jaski-pokrovi-resetke-in-pribor/pe-jasek-zagozen-kanalski-pokrov-fi-400-zelen.html">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... zelen.html</a><!-- m --> Tehnične skice pa ne najdem - pred nakupom priporočam ogled, da boš videl, če lahko uporabiš. Drugače pa nekako tavam, ne najdem nič obetavnega. Ena varianta je še - dal sem povpraševanje pri nemškem proizvajalcu pokrovovb za deževnico, ki na sicer šlampasti skici delujejo obetavno. Imam še eno kombinacijo za kvadratnega 60 iz neke pocinkane pločevine za 60 EUR. V resnici se mi zdi, da iščem nekaj kar ne obstaja. Varianta so še razni LTŽ pokrovi, ki pa stanejo ohoho in so verjetno težji od betona. Se mi zdi, da ne bo elegantne variante. Glede lesa sem dobil namig, da vlago in podobno dobro prenaša bor (menda so včasih to imeli v hlevih pod kravami.... Vseeno ne bi tvegal padca 5m globoko z lesom. Včasih na zunaj zgleda les OK, v resnici pa prepeperel. Kombinacija je neugodna - dež, sneg, sonce, vlaga od spodaj in od zgoraj... Sam sem zase les odpisal. Če ne bo šlo drugače bo pač spet betonski. LTŽ je malo predrag. Tisti kvadratni iz pocinkane profilne pločevine mi zdaj nekako diši.... Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - medo9 - 10.8.2013 Hvala za link. Zgleda obetavno. Bom sel jutri pogledat. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - cinik - 10.8.2013 Na enem drugem artiklu od zagožna, en komad za vodomerni jašek, se mi je pokazalo, da je trgovina z linka kar precej požrešna pri marži glede na cenik zagožna <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/ceniki/cenik_2.4.2013.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/c ... 4.2013.pdf</a><!-- m --> Sicer ni cene za ta pokrov na ceniku (str 44 verjetno), a morda pokliči preden kupiš ker 50 EUR za kos polietilena je kar malo hudo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/ceniki/cenik_2.4.2013.pdf">http://www.zagozen.si/filelib/zagozen/c ... 4.2013.pdf</a><!-- m --> Če boš videl v živo poglej ali pokrov spodaj gladek ali s kakim zobom/peresom za cev fi 40. Ker če je, je to zame plus - na ceniku zelo zanimiv en, ki nima cene in je deklariran kot fi 625. Sicer ne vem zakaj mi ga v petek niso omenili, ko sem klical... Sam se morda, ko se bom vračal iz morja ustavim v žalcu. Itak rabim še povišanje za vodomerni jašek... Morda lahko kaj sčaram, ampak če je že fi 40 skoraj 50 EUR, zna biti cena za mojih fi 60 kar visoka... Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - medo9 - 10.8.2013 Bom sel vsekakorpogledat v Merkur, ker mi je blizje. Cena je tudi nizja v M za 12€, vsaj po ceniku sodec (str.43) Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - o-val - 10.8.2013 Kaj pa, če bi dal LTŽ pokrov, ki je temu namenjen? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.livar.si/UserFiles/file/livar%20katalog%20izdelkov_SLO_preview.pdf">http://www.livar.si/UserFiles/file/liva ... review.pdf</a><!-- m --> artikel 600, približno 100 €. Manjši so cenejši. Artikel 406 je 30€ na bolhi. Rabiš pokrov z odprtinami ali brez? Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - medo9 - 10.8.2013 LTZ je tezji za odpirat, razen ce obstaja kaksen, kiima manjsa vratca za napeljavo cevi? Hvala za link, grem gledat. Re: Betonske cevi in plastični pokrovi - darkside - 10.8.2013 ja za tega LTŽ piše da je težak 45kg. ti LTŽ so itak težji od betonskih. |
