Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
v bloku imam plinsko etažno za ogrevanje in kuhanje. Zadnjih par dni plin pri kuhanju zelo močno smrdi, da je že prav moteče, prej v petih letih tega nikoli nisem zaznal. Zakaj se to dogaja?
Hvala
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Smrdi po plinu??
Plin je drugače brez vonja in mu ta ''smrad po plinu'' dodajajo-deodorirajo.
Če ti smrdi, ti lahko pušča ali na cevi, ali nekje v drobovju šporheta. Vsekakor preglej vse z milnico-namensko!
Dvomim, da so v eno rundo dodali več deodoranta...
Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
Ok res, da sem zamenjal dobavitelja, ampak to nima veze. Pušča tudi ne, saj smrdi samo pri kuhanju
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Povprašaj pri sosedih, če so opazili kaj podobnega. Ali smrdi pri katerikoli rinki oziroma mestu kuhanja? Če smrdi tudi pri sosedih, hop na telefon in povprašaj distributerja.
Če smrdi le pri tebi:
Najprej povohaj tako, da le odpreš plin in povohaš tam, kje je navadno plamen. Če je vonj enak kot tisti moteči pri kuhanju, potem imaš verjetno problem nekje pri gorilniku (nepravilno izgorevanje). Diza za plin je montirana precej globoko, okoli nje pa vstopa zrak, da se do tam, kjer zares gori, vzpostavi prava zmes zraka/plina. Če smrdi le pri enem gorilcu, ste lahko s nečim zalili odprtino oziroma cev..
Ker se s tem ni za igrat, bo to poseg za serviserja...
Objave: 251
Teme: 79
Pridružen: Nov 2007
Vonj brez plamena je tak, kot mora bit vonj z. plina, ravnokar vohal. Smrad je samo pri gorenju. Bom povrapšal še pri sosedih.
Objave: 405
Pridružen: Feb 2010
Aja, hrane v Tupperware posodi ne smeš na plinu gret...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Ali smrdi na vseh rinkih?
