Zemeljski plin - močan neprijeten vonj - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Zemeljski plin - močan neprijeten vonj (/showthread.php?tid=47480)
Zemeljski plin - močan neprijeten vonj - B&N - 21.10.2012
v bloku imam plinsko etažno za ogrevanje in kuhanje. Zadnjih par dni plin pri kuhanju zelo močno smrdi, da je že prav moteče, prej v petih letih tega nikoli nisem zaznal. Zakaj se to dogaja?
Hvala
Re: Zemeljski plin - močan neprijeten vonj - dolsina - 21.10.2012
Smrdi po plinu??
Plin je drugače brez vonja in mu ta ''smrad po plinu'' dodajajo-deodorirajo.
Če ti smrdi, ti lahko pušča ali na cevi, ali nekje v drobovju šporheta. Vsekakor preglej vse z milnico-namensko!
Dvomim, da so v eno rundo dodali več deodoranta...
Re: Zemeljski plin - močan neprijeten vonj - B&N - 21.10.2012
Ok res, da sem zamenjal dobavitelja, ampak to nima veze. Pušča tudi ne, saj smrdi samo pri kuhanju
Re: Zemeljski plin - močan neprijeten vonj - gremlin - 21.10.2012
Povprašaj pri sosedih, če so opazili kaj podobnega. Ali smrdi pri katerikoli rinki oziroma mestu kuhanja? Če smrdi tudi pri sosedih, hop na telefon in povprašaj distributerja.
Če smrdi le pri tebi:
Najprej povohaj tako, da le odpreš plin in povohaš tam, kje je navadno plamen. Če je vonj enak kot tisti moteči pri kuhanju, potem imaš verjetno problem nekje pri gorilniku (nepravilno izgorevanje). Diza za plin je montirana precej globoko, okoli nje pa vstopa zrak, da se do tam, kjer zares gori, vzpostavi prava zmes zraka/plina. Če smrdi le pri enem gorilcu, ste lahko s nečim zalili odprtino oziroma cev..
Ker se s tem ni za igrat, bo to poseg za serviserja...
Vonj brez plamena je tak, kot mora bit vonj z. plina, ravnokar vohal. Smrad je samo pri gorenju. Bom povrapšal še pri sosedih.
Aja, hrane v Tupperware posodi ne smeš na plinu gret...
Ali smrdi na vseh rinkih?
Jap, na vseh
