Objave: 239
Teme: 53
Pridružen: Apr 2010
ali kdo pozna tak sistem prezračevanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lunos.si/index.html">http://www.lunos.si/index.html</a><!-- m -->
Objave: 12051
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Piši uporabniku nomos ki je njihov prodajalec/zastopnik ali nekaj podobnega.
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
Tudi jaz malo gledam tale sistem, pa ne vem kaj naj si mislim o tem. Nisem še našel kakšnega konkretnega mnenja tistega, ki ima to stvar dejansko vgrajeno. Pa še eno razmišljanje:
-Če bi želel hladit s talnim gretjem (vem da je konvektor verjetno najboljša izbira), a bi takšen sistem dovolj učinkovito odstranjeval vlago iz prostorov, da ne bi prišlo do kondenzacije ali je to bolj utopično razmišljanje?
LpI
Objave: 17
Pridružen: Dec 2010
Ojla,
jaz imam to Lunos prezračevanje že drugo zimo in odlično funkcionira.
Prezračujemo pri zaprtih oknih poleti in pozimi.
Po treh "vlažnih" zimah je sedaj vse ok. Prej sem poizkusil razvlažilec in neke premaze, a ni šlo na bolje. Prebelil sem sept 2009 in do danes ni ene lise ali plesni. Pred tem sem belil po trikrat na leto, vsaj vogale....
Ampak bistvo vsega skupaj, je, da objekt diha.
Ni hrupa, ni prepiha ni komarjev, ni prahu, ko gremo spat, je zrak ko na Rakitni.....
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Moje laično mnenje je, da se toplotne/hladilne potrebe objekta povečajo ker zadeva nima rekuperacije, ampak so zgolj luknje v steni.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 331
Teme: 10
Pridružen: Sep 2009
To je vsekakor res, ampak hišo je treba tudi zračit in skozi odprto okno ravno tako uide kar nekaj toplote, ali vdre noter toplota poleti. Je pa res tudi, da je rekuperacija zelo draga, poleg tega se v teh ceveh lahko v xy letih nabere (zaredi) marsikaj.
LP, Igor
