prezračevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: prezračevanje (/showthread.php?tid=36540) |
prezračevanje - lesko - 23.3.2011 ali kdo pozna tak sistem prezračevanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lunos.si/index.html">http://www.lunos.si/index.html</a><!-- m --> Re: prezračevanje - firefly - 24.3.2011 Piši uporabniku nomos ki je njihov prodajalec/zastopnik ali nekaj podobnega. Re: prezračevanje - .:Igor:. - 8.4.2011 Tudi jaz malo gledam tale sistem, pa ne vem kaj naj si mislim o tem. Nisem še našel kakšnega konkretnega mnenja tistega, ki ima to stvar dejansko vgrajeno. Pa še eno razmišljanje: -Če bi želel hladit s talnim gretjem (vem da je konvektor verjetno najboljša izbira), a bi takšen sistem dovolj učinkovito odstranjeval vlago iz prostorov, da ne bi prišlo do kondenzacije ali je to bolj utopično razmišljanje? LpI Re: prezračevanje - .:Igor:. - 11.4.2011 .:Igor:. Napisal:Tudi jaz malo gledam tale sistem, pa ne vem kaj naj si mislim o tem. Nisem še našel kakšnega konkretnega mnenja tistega, ki ima to stvar dejansko vgrajeno. Pa še eno razmišljanje: Nihče? Re: prezračevanje - Franče - 13.4.2011 Ojla, jaz imam to Lunos prezračevanje že drugo zimo in odlično funkcionira. Prezračujemo pri zaprtih oknih poleti in pozimi. Po treh "vlažnih" zimah je sedaj vse ok. Prej sem poizkusil razvlažilec in neke premaze, a ni šlo na bolje. Prebelil sem sept 2009 in do danes ni ene lise ali plesni. Pred tem sem belil po trikrat na leto, vsaj vogale.... Ampak bistvo vsega skupaj, je, da objekt diha. Ni hrupa, ni prepiha ni komarjev, ni prahu, ko gremo spat, je zrak ko na Rakitni..... LP Re: prezračevanje - .:Igor:. - 13.4.2011 Franče Napisal:Ojla, Hvala za tole informacijo. En plus na tehtnici več A imaš potem kompleten sistem skozi celotno hišo (nekaj vhodnih enot in eno ali dve izhodni na etažo?).lp Re: prezračevanje - Nebomgabiksal - 13.4.2011 Moje laično mnenje je, da se toplotne/hladilne potrebe objekta povečajo ker zadeva nima rekuperacije, ampak so zgolj luknje v steni. Re: prezračevanje - .:Igor:. - 13.4.2011 To je vsekakor res, ampak hišo je treba tudi zračit in skozi odprto okno ravno tako uide kar nekaj toplote, ali vdre noter toplota poleti. Je pa res tudi, da je rekuperacija zelo draga, poleg tega se v teh ceveh lahko v xy letih nabere (zaredi) marsikaj. LP, Igor |
