PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kitanje?
Najhuje pa je, da tudi če je znanje pa ni volje, potem tudi referenc ne more biti.
Sem pred tem, da se lotim kitanja sten v stanovanju, oz obnove starih sten, ki so klasično ometane in beljene 1X ali 2X z apnom, belež nikjer ne odstopa in se ga ne da odstranit, razen, če bi brusil.
Kako pristopit sedaj k stvari da nebo kasneje problemov:
Varianta1: emulzija, kit, brušenje, beljenje
Varianta2: lepilo baumit starcontact, kit, brušenje, beljenje. ?
hvala za mnenja
jaz bi z emulzijo, nato z vilaplanom, pol pa malenkosti z jubolinom pokital, pol pa jupol klasik....
Si sposojam temo.
Pri adaptaciji kamnite hiše so mi mojstri pred cca 4mi meseci naredili nove omete(ročni ometi, apno namesto maltita zaradi možnosti kapilarne vlage).
S kvaliteto izdelave finih ometov nisem zadovoljen. Sicer z mojstri ni še vse dorečeno, lahko da se še kaj dogovorim, da pridejo popravit.
V nasprotnem primeru me zanima, s čim bi se lahko lotil kitanja sten, da nebi zmanjšal "dihanja" oziroma si povečal možnosti problemov z vlago-plesnijo?
Še en nanos finega ometa verjetno ne pride v poštev, bi vse skupaj odpadalo?
Pa še vprašanje glede okenskih špalet. Fini omet je bil povsod nanešen dvakrat, prvič bolj na hitro, drugič brušen strojno. Le pri okenskih špaletah so pustili samo en sloj in naj bi zaključili po montaži oken.
S čim potem sploh zaključiti špalete, da bi prekril špranje za purpen pri oknih?
Vogalnikov mi niso dali :roll: :twisted:.
Špalete so nekoliko odprte, tako da bi lahko na vogalu začeli iz nič in potem do okna prišli na tisto debelino cca 1,5 cm kot bo potrebno za zakrit luknje pri oknih.
Ali sploh obstaja kakšen pameten nanos, da bi se to dalo in na vogalih ne bo preveč vidno "dodajanje" novega sloja?
Ali bolje pred monzažo oken samo zagladit nekako te špalete in potem luknje pri oknih prekrit z letvicami(nisem najbolj navdušen nad tem)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/3c/hn/2IZOM4Rm/2016-01-14-181331.jpg">http://shrani.si/f/3c/hn/2IZOM4Rm/2016-01-14-181331.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2b/AH/1Vc6LTWD/1/2016-01-14-181239.jpg">http://shrani.si/f/2b/AH/1Vc6LTWD/1/201 ... 181239.jpg</a><!-- m -->
Dobiš tudi kit na osnovi apna. Apno malo pomaga pri plesni zato, ker ga plesen ne mara, ne zato, ker bi zagotavljal dihanje. Omet je v osnovi zrakotesen.
Sicer bodo pa stene mrzle? Ni oziroma ne bo izolacije z zunanje strani?
Zunanj bo sigurno izolacija pred ometi.
Se pa nisem nič še poglabljal ali spet obstaja kaj manj "plastičnega" in ne predragega.
Sicer pretirane vlage prej v hiši ni bilo, sedaj sem pa naredil še kompletno drenažo in hidroizolacijo, ter zračenje pod temeljno ploščo(iglu-cupolex). Tako da upam da ne bo kakih pretiranih težav.
Potem po vaše, ta kit na osnovi apna ni nič bolj problematičen glede vlage kot sam omet?
Verjetno je podoben material (pesek + apno), le granulacija peska oziroma mivke je manjša.
Sicer pa, če gre za kamnito hišo in adaptacijo, nepopoln omet naredi tisto piko na i. Po mojem mnenju, vse narejeno v nulo in gladke površine v tako bajto sploh ne paše Wink
Hvala za tolažbo. :-D Potem so že vedli mojstri da morejo kiksat. :-D
Kitanja bi se res rad izognil tudi sam, ker ne potrebujem ekstreno gladkih sten.
Ampak še manj pa razne neravnine, slabo zaključene vogale in podobno. Smile
Sm se kr fanj namučil za odstranit stare nepopolne omete. Če bi želel tako varjanto bi jih pustil ali pa naredil nove v takem stilu brez faš.
Sicer povsod res ni ravno kritično, ampak ker sem pri mojstrih za omete gledal na 1€/m2 me bo to sedaj stalo vsaj 2 al pa 3 da rešim nepravilnosti.
