Kitanje? - Print verzija
+--- Tema: Kitanje? (/showthread.php?tid=27916)
Kitanje? - rzelnik - 1.3.2010
Nekaj sem še iskal po forumu vendar nisem našel odgovora na moje vprašanje.
S punco renovirava stanovanje. Ker sva imela težavo in nama je med renovacija odpadel stropni omet, so nama vse to mojstri na novo naredili in hkrati tudi izravnali stene, ki so sedaj popolnoma gladke. Zaradi stiske s prostorom (nekam sva morala umakniti kuhinjo) je spalnica ostala nedotaknjena. Sedaj imava po celem stanovanju povsem gladke stene razen v spalnici. Stene so grobe in že od prej pobeljene. Sedaj sem poskusil z brušenjem vseh sten, da bi dosegel bolj gladek učinek ampak je delo dolgotrajno in rezultat nikakor ni tak kot si ga želim.
Moje vprašanje je ali naj stene kompletno premažem s kakšnim kitom, maso,....?
Prosim tudi za opis dela...
Hvala in lep pozdrav
Re: Kitanje? - Anonymous - 1.3.2010
Premažeš z akrilno emulzijo (stene so verjetno stare), pokitaš z jubolinom, zbrusiš, eventuelno še pokitaš, zbrusiš in prebeliš.
Re: Kitanje? - rzelnik - 1.3.2010
Hvala za nasvet. Sedaj pa še eno vprašanje. Dodelal bi okrog okna na robove ALU-vogalnike. Na kakšen način je to najlažje in v mojem primeru najbolj enostavno dodelati?
Hvala za vso pomoč
LP Rok
To ti bo pa kakšen ki je bolj majster v tem odgovoru, kako najlažje zadevo izvesti sam.
Jaz namreč nisem iz foha.
Re: Kitanje? - malar200 - 1.3.2010
Živjo!
Sem slikopleskar.
Alu vogalnik najlažje pritrdiš s kakšno mavčno izravnalno maso npr. Kemaglet FX. Dobiš ga v 5 in 25 kg pakiranju. Ko kit ustezno zmešaš, ga z lopatico ( špohtlom ) naneseš na obe strani roba, nato Alu vogalniik ( ki si ga prej odrezal na mero ) pritisneš na rob po celi dolžini. Zatem samo še malo razpelješ kit, ki ga je porinilo čez luknjice v profilu. Počakaš, da se kit strdi in izravnaš z izravnalno maso ( npr. Jubolin ).
Lp!
Re: Kitanje? - firefly - 1.3.2010
Zdravo!
Nisem slikopleskar. :lol:
Jst grem 2x z kemagled oz. uniflott (ki je ponavadi na dosegu roke Big Grin ) se mi zdi da se lepše in lažje potem z jubolinom delat vogalnike. Je pa res da nisem slikopleskar Smile
Re: Kitanje? - cooper - 1.3.2010
Kemaglet FX v osnovi ni namenjena pritrjevanju pvc ali alu vogalnikov. Uporabi materiale, ki so namenjeni bandažiranju. Uniflott, Fugenfiller, Rigips super....
Res je malar200 napisal pravilen zaćetek montaže, vendar pa je potrebno vogalnik še vsaj 1x obdelati z bandažno maso, vsaj v širini gladilke, da se debelina vogalnika porazdeli in, da se ne naredi v žargonu povedano "smučka". Potem pa je na vrsti alla Jubolin...
Ja pravim samo, da lahko to stori s kemaglet FX. Lahko pa tudi Uniflot ali Rigips. In tudi napisal sem, da potem ko vogalnik pritrdiš, kit še razpelješ. Seveda, pa potem sledi izravnalna masa. Wink
Re: Kitanje? - cooper - 2.3.2010
Ravno tu je težava! Kemaglet FX ni namenjen temu. Razen, če si šalabajs. Potem pa je tudi Jupol za na fasado Smile
Re: Kitanje? - malar200 - 2.3.2010
Poglej Cooper. Nisem šelebajz in ni potrebno takoj napadati s takimi žaljivkami. 8 let sem že obrtnik slikopleskar ( imam tudi slikopleskarsko izobrazbo in obrtno dovoljenje ) in za seboj imam zelo veliko kvalitetnih referenc.
Kemaglet FX lahko zlahka uporabimo za pritrjevanje Alu vogalnikov, saj je le temu tudi namenjen. Če si si kdaj prebral, kaj piše na embalaži boš videl, da ga lahko uporabiš tudi za bandažiranje stikov mavčnih plošč. Verjemi, tak stik dobro drži in ne poka ( preizkušeno ). Seveda mora biti tudi izvedba dobra.
Lahko pa uporabiš tudi namenski kit za bandažiranje ( uniflot, rigips... ).
Vsi moji posti izhajajo iz izkušenj pri uporabi določenih materialov. Ker sem v praksi že trgal vogalnik pritrjen s Kemaglet FX in izrezoval bandažo, ki je bila mogoče zgolj naključje, ponovno Kemaglet FX, sem prišel do zaključka, da uporaba tega materiala v ta namen za mene ne doseže dovolj visoko trdnost v primerjavi z namenskimi materiali.
Sej ne, da se me tiče, ampak si mogoče iz vzhoda Slovenije. Namreč tam sem zaznal trend uporabe Kemagleta FX za bandažo. NI nemogoče, vendar jaz tega raje ne.
Aja pa na vreči piše: > za zapolnjevanje stikov, razpok, in raznih poškodb<
Izjava šalabajs je bila izrečena bolj v šali kot zares. Če pa te je to užalilo, se ti opravičujem.
Je pa dodana vrednost kr lepa pri uporabi Kemagleta za bandažo.
20 kg okrog 9 evrov, Uniflott 5 kg tudi nekje 9 evrov. Človeka kr zamika.
Sem iz osrednje Slovenije. Tudi jaz uporabljam za bandažiranje stikov uniflot ali rigips.
Povedal sem samo svoje mnenje o Kemaglet FX. Pač sem sklepal, da bo uporabnik ceneje prišel skozi z uporabo Kemaglet FX.
Cooper ne mi zamerit, tudi meni gre na živce šelebajzerstvo. Sploh, ker ga je zadnje čase vse več. Odkar so spremenili zakonodajo, da lahko slikopleskarsko obrt odpre prav vsak, pa je vse to že preseglo mejo dobrega okusa. Saj konkurenca je lahko, samo ne nelojalna.
Imam že toliko izkušenj, da lahko rečem, da ponujam kvalitetno storitev. Za kvalitetno storitev pa je potrebno znanje, izkušnje, poznavanje materialov, dober kader...
Potem pa ti pride nek mulc, ki je včeraj popoldne odprl s.p., napiše neko mini ceno in ti spelje posel. Seveda stranke gledajo samo na ceno, ko pa je storitev opravljena pa se pritožujejo. Je pa res, da veliko ljudi sploh ne ve kaj je dobro opravljeno delo in od takih ( predvidevam ) živijo taki malarji šelebajzarji.
Mislim,da sva si tukaj enotnega mnenja.
Ok ok, sem malo zašel iz teme.
Lp,
Re: Kitanje? - rzelnik - 3.3.2010
Vsem hvala za vse vaše napotke. Za pritrjevanje sem res uporabil Kemaglet FX (po resnici povedano zato ker je bilo to zadnje mnenje pred nabavo materiala) Big Grin Vendar so se vogalniki lepo pritrdili. Prvo kitanje je že za menoj (nami). Sledi brušenje in potem še enkrat kitanje da se popravijo napake. Hvala res še enkrat vsem za vašo pomoč!!!! Big Grin
Re: Kitanje? - keptanx - 3.3.2010
cooper in malar200 sam sem sprobal vgradit vogalnik z obema variantama kemahlet fx in uniflott in nato udaril po vagalniku, uniflott res bilje prenese udarec oz. vogalnik ne odstopi preveč, je pa tudi res da kemaglet na zaostaja dosti tako da lahko tudi z njim vgradimo vogalnik pa nobo katastrofa, občudujem pa tiste mojstra ki vogalnik vgrajujejo kar v jubolin ali spektro.
Re: Kitanje? - malar200 - 3.3.2010
He, he, he. Jubolin ali pa spektra. Ta je pa huda. Ampak takih mojstrov je vse več. Morala bi biti neka varovalka ( npr. preizkus znanja ), predenj lahko posameznik odpre tovrstno obrt. Poznam primer, ko je nek ( novopečeni, samozavestni ) slikopleskar zbandažiral celo novogradnjo ( montažno hišo ) z mrežico in Jubolinom. Lastniku se je po enem mesecu skoraj zvrtelo. Ampak kaj moraš. Fant je zaslužil in spi...l. In prepričan sem, da še posluje. Ja, reference veliko štejejo.
Lp! Big Grin
