Objave: 121
Teme: 40
Pridružen: Nov 2008
prosila bi za informacijo, kje dobiti zaključne letvice za pult (bele barve). Zaključijo se tako, da bi bilo potrebno namestiti kapice - ali je kakšna druga rešitev?
Naj bi bile karseda minimalistične
Pa še eno vprašanje:
iščem tudi cokl v alu izvedbi (višine 18cm), kje bi lahko povprašala in kakšne so kaj cene?
Hvala,
Mateja
Objave: 583
Teme: 15
Pridružen: Mar 2007
oboje (če si v lj seveda) dobiš pri blažiču
Objave: 42
Pridružen: Feb 2009
Mora biti podnožje nujno 18 cm višine?
Imam namreč viška cca. 2x 2metra alu (ne plastičen) podnožja višine 15cm iz Schachermayerja, brušen aluminij. Nov, še zaščitna folija je gor.
Objave: 32
Pridružen: Feb 2010
na tvojo žalost ne boš nikjer dobila plastičnega podnožja 18cm visokega ker imajo vsi visoke ali 10cm ali pa 15cm.
Če mora bit nujno 18cm potem boš morala dat naredit cokel kar pa niti ni tako poceni.
Zaključno letev za okoli pulta pa dobiš pri blažiču.
Tudi če nisi iz ljubljane imajo kar nekaj trgovin po sloveniji preveri na internetu.
Luka
Objave: 121
Teme: 40
Pridružen: Nov 2008
POzdrav,
saj jaz ne bi mela plastičnega, sem mislila kar iz iverce pa alu gor dekor...?
Objave: 224
Pridružen: Dec 2009
Ja,namesto teh plastičnih normiranih letev lahko daš enostavno iverico z alu videzom ali pa navadno,oblepljeno z oblogo po želji(plastika,pločevina,folija). Na spodnji rob je dobro izrezkati utor in dati notri tesnilo od notranjih vrat.Tako se ti iverica ne more napeti,če kaj polivaš po tleh. Lahko se da prozorno steklo ali pleksi,zadaj pa par malih lučk,vezanih na svetlobni senzor. Ponoči te tako,še malo omotičnega in po stikalu opletajočega, na poti do hladilnika pult avtomatsko s pridušeno svetlobo pozdravi izpod cokla in te tako povabi,da še kaj na njem skuhaš,če si pač že pri hladilniku. :lol: :lol:
