Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl (/showthread.php?tid=27569) |
Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - Mateyka - 15.2.2010 Pozdravljeni, prosila bi za informacijo, kje dobiti zaključne letvice za pult (bele barve). Zaključijo se tako, da bi bilo potrebno namestiti kapice - ali je kakšna druga rešitev? Naj bi bile karseda minimalistične Pa še eno vprašanje: iščem tudi cokl v alu izvedbi (višine 18cm), kje bi lahko povprašala in kakšne so kaj cene? Hvala, Mateja Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - volkds - 16.2.2010 oboje (če si v lj seveda) dobiš pri blažiču Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - T-Man - 16.2.2010 Mora biti podnožje nujno 18 cm višine? Imam namreč viška cca. 2x 2metra alu (ne plastičen) podnožja višine 15cm iz Schachermayerja, brušen aluminij. Nov, še zaščitna folija je gor. Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - lux - 16.2.2010 na tvojo žalost ne boš nikjer dobila plastičnega podnožja 18cm visokega ker imajo vsi visoke ali 10cm ali pa 15cm. Če mora bit nujno 18cm potem boš morala dat naredit cokel kar pa niti ni tako poceni. Zaključno letev za okoli pulta pa dobiš pri blažiču. Tudi če nisi iz ljubljane imajo kar nekaj trgovin po sloveniji preveri na internetu. Lep pozdrav Luka Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - Mateyka - 17.2.2010 POzdrav, saj jaz ne bi mela plastičnega, sem mislila kar iz iverce pa alu gor dekor...? Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - pehk123 - 17.2.2010 Ja,namesto teh plastičnih normiranih letev lahko daš enostavno iverico z alu videzom ali pa navadno,oblepljeno z oblogo po želji(plastika,pločevina,folija). Na spodnji rob je dobro izrezkati utor in dati notri tesnilo od notranjih vrat.Tako se ti iverica ne more napeti,če kaj polivaš po tleh. Lahko se da prozorno steklo ali pleksi,zadaj pa par malih lučk,vezanih na svetlobni senzor. Ponoči te tako,še malo omotičnega in po stikalu opletajočega, na poti do hladilnika pult avtomatsko s pridušeno svetlobo pozdravi izpod cokla in te tako povabi,da še kaj na njem skuhaš,če si pač že pri hladilniku. :lol: :lol: Re: Bele zaključne letvice - kuhinjski pult; alu cokl - tischler - 18.2.2010 pehk123 Napisal:Ja,namesto teh plastičnih normiranih letev lahko daš enostavno iverico z alu videzom ali pa navadno,oblepljeno z oblogo po želji(plastika,pločevina,folija). Na spodnji rob je dobro izrezkati utor in dati notri tesnilo od notranjih vrat.Tako se ti iverica ne more napeti,če kaj polivaš po tleh. Lahko se da prozorno steklo ali pleksi,zadaj pa par malih lučk,vezanih na svetlobni senzor. Ponoči te tako,še malo omotičnega in po stikalu opletajočega, na poti do hladilnika pult avtomatsko s pridušeno svetlobo pozdravi izpod cokla in te tako povabi,da še kaj na njem skuhaš,če si pač že pri hladilniku. :lol: :lol: Proti zamakanju cokla oz. podnožja, se namesto rezkanja utora in vstavljanja vratnega tesnila lahko kupi kar takšna prozorna letev, ki je namenjena prav za podnožja debelin od 16 do 18mm, ki se preprosto gor natakne, je pa potrebno cokl odrezati 3mm. Se pravi, če je prostora za cokl 180mm, se podnožje odreže na 177mm. |
