Objave: 236
Teme: 41
Pridružen: Sep 2009
Razmisli o namestitvi elementov pod oknom (nasproti vrat),viseče omarice levo in desno od okna,ter na sredini otok.V podaljšku otoka kuhinjsko mizo.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Če dajaš elemente enega nasproti drugega moraš imeti najmanj 240 cm prostora (60+120+60) oz. mora biti med nasprotnimi si elementi najmanj 120 cm prostora. Predlagam da si sposodiš knjigo Neufert - Projektiranje v stavbarstvu, kjer je vse to zelo lepo opisano in narisano.
V glavnem je klasika, ki je tudi najbolj ergonomska - delavni pult je med štedilnikom in koritom in naj bo med 80-110 cm. Na eni strani hladilnik in omara z živili (zraven korita), na drugi strani štedilnika pa morebitna pečica v višini ali pa celo ničesar. Mikrovalovka je najbolje, da je zraven hladilnika (kaj pogrevaš v njej?).
Meni osebno so razni otoki z kuhališči zgrešeni, pa tudi v višini telesa bi veliko raje imel pomivalni stroj kot pa pečico. Pečico odpiraš 5x mesečno, pomivalni stroj pa 5x na dan.
Jaz pravim, da najprej funkcionalnost, nato pa še končni izgled.
Aha, v sedanji kuhinji imamo med koritom in štedilnikom 125 cm (preveč) in je ful zoprno, ker moraš non stop nekaj korakat. Će že potrebujete več prostora, potem raje samo 80 cm delovne površine in nekje drugje še dodatnih 120 cm pripravljalne površine.
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Morda nisem najbolj razumljivo napisal:
Postavite kuhinje, ko imaš vse v eni vrsti ali kotna postavitev gre recimo tako nekako: iz leve proti desni recimo zid ali pa omara z vgrajeno pečico in mikrovalovko, nato vsaj 20-30 cm pulta in omarico za olje, začimbe, kavo, nato kuhališče pod njim izvlečni predalniki, nato 80-100 cm delovnega pulta (kar je več je preveč), po možnosti pod njim pomivalni stroj, nato korito in pod njim smeti, nato še ene 60 cm in hladinik, ter omara z živili.
Mi trenutno imamo nekaj podobnega, s tem ,da imamo hladilnik in omaro z živili na drugem koncu kuhinje, kar je zelo zoprno hoditi mimo mize do hladilnika,... Druga napaka pe je predolg pult -125 cm med kuhališčem in koritom (ženske želijo čim daljšega) in ko nekaj kuhaš se stalno nekaj prestavljaš za en do dva koraka, kar je moteče.
Ker iz zgornjega pride dolga stena ali kot kjer je vseeno nekaj manj hoje kot stena je zelo funkcionalna kuhinja tudi v obliki črke U ali pa nasprotnih si elementov.
V novi hiši bo neke vrste kuhinjska niša, kjer bo na eni steni z leve proti desni 120 cm pulta (spodaj predali zgoraj omare) - pripravljalna površina in hladilnik, na drugi strani pa se začne 20 cm pulta (izvlečna omara za olje ipd), kuhališče, 90 cm pulta, pod njim predalnik, korito z odcejalnikom in pod odcejalnikom 45 cm pomivalni stroj. Na steni, kjer si stojita nasproti hladilnik in štedilnik so vrata v pod stopniščno shrambo. Kuhinjska niša je široka 240 cm oz. 120 cm med nasproti stoječimi elementi. Ta dolžina 120 cm pa je potrebna, da lahko še vedno komot stojiš ko do konca odpreš predal, ali pečico, pomivalni stroj oz. ko eden kuha drugi normalno hodi mimo njega. Tudi samo obračanje iz delovne na pripravljalno površino je bolj redko kot delovna komunikacija štedilnik, pult, korito, predal z priborom, predal z osnovno posodo, smeti, omarica z krožniki in kozarci.
Naša nova kuhinja bo imela zgolj 4,4 tm.
Objave: 60
Pridružen: Aug 2009
izotop - tkole nekak pride tloris
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
no, sem se malo hecal
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1s/4/4NjIOnfF/podsvojostreho03-ver-02bunichr("46")jpg[/img]
recimo, da eno bolj moderna verzija. sicer je program omejen z barvami ipd, ampka kombinacije pulta in front si tak po želji nardiš. mislim, da je dovolj omaric, da niti stenskih ne rabiš (verzija spodaj).
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1a/kQ/1WaaHa8p/podsvojostreho-03-ver08-unichr("46")jpg[/img]
Objave: 60
Pridružen: Aug 2009
Izotop hvala za izrise, prvi mi je zelo všeč :wink: barvno se še nisem odločila kakšna bo, nagibam se rjavo beli, a sedaj mi je tudi čisto bela všeč, čeprav imam že sedaj belo kuhinjo in sem si rekla, da nikoli več bele :? , so sedaj očitno zopet moderne. Je pa res, da se te novejše fronte lažje vzdržujejo. Staro so imeli še prejšnji lastniki in je ena od Marlesovih belih čisto navadnih in nikakor ne moreš lepo očistit.
Objave: 995
Teme: 26
Pridružen: Oct 2006
Se pridružujem temi glede postavitve elementov v kuhinji in
sprašujem predvsem tiste, ki ste imeli pečico v klasični postavitvi torej pri tleh in na višini, mislim da pride cca 70cm od tal v vgradni omari, katera varianta se vam zdi bolj uporabna? Ali pečica spodaj ali dvignjena?
Hvala za mnenja in odgovore.
Objave: 1352
Teme: 12
Pridružen: Sep 2008
Meni osebno dvignjena. Odpade sklanjanje.
