Kuhinja - postavitev - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: Kuhinja - postavitev (/showthread.php?tid=24570) Strani:
Kuhinja - postavitev - provincjalc - 4.10.2009 Pozdravljeni, s punco bova sedaj preurejala kuhinjo, pa ne veva točno naj postaviva. Problem je v tem da si drugačne postavitve kot je bila prej skoraj ne moreva zamisliti in sicer je to po daljši stranici, vendar imava željo da bi bila kuhinja nekoliko bolj "razgibana" (da bi recimo šel pult tudi pod oknom, ki je na 82 cm višini - ali je to sploh dovolj?). Drugače pa mora biti v kuhinji tudi miza in stoli (po možnosti kot). Ima kdo kakšno idejo na spodnji tloris kuhinje? LP Re: Kuhinja - postavitev - sergejom - 5.10.2009 Kje imaš pa vodo in odtok, označi tudi vtičnice. Kvalitetne informacije, kvalitetni predlogi ![]() Lahko pa se malo poigraš tudi na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nobilia.de/home/en/#/kuechenplanung/webplaner">http://www.nobilia.de/home/en/#/kuechen ... /webplaner</a><!-- m --> Re: Kuhinja - postavitev - provincjalc - 5.10.2009 Kar se tiče vtičnic, odtoka, vode, nape, itd. je vse fleksibilno, ker bova menjala vse cevi in zato ni nobene ovire. Edina stvar ki se ne more prestaviti je radiator. P.S.: Hvala za povezavo, bom poiskusil kaj narediti. Re: Kuhinja - postavitev - Anja - 26.10.2009 A so zgornje mere prave? ker leva in desna stran sobe se razlikujeta za več kot 20cm. Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 28.10.2009 Tudi mi smo pred nakupom nove kuhinje. Sem izrisala 2 varianti. Ima morda kdo še kakšno zamisel, kaj bi lahko spremenila, dodala? Kratka stena, kjer je korito - voda (ki se ga ne da prestavljati) je dolžine 2,10m, dolga stena pa 3,17m, vmes je dimnik s stranicama 45 in 57 cm. Hvala za ideje
Re: Kuhinja - postavitev - karantanka - 28.10.2009 Men se dopade druga varianta. Imaš ta veliko omaro mišljeno kot izvlečno? Da ti ne bo roka odpadal ko boš odpirala
Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 28.10.2009 karatanka - mišljena je čist navadna s policami, sej te izvlečne so super fajn, a kaj ko gre v navadne več stvari not..vsaj tko se mi zdi no :? tudi zdej imamo navadno 40 cm pa je čist super, bi pa bila nova kar 60cm Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 28.10.2009 še to sem pozabila napisati...pri prvi slikici, kjer so visoki elementi bi bila namesto nape, ki je na sliki, ta modernejša podolgovata, sem gledala eno od Elice Stone in mi je bla zelo všeč
Re: Kuhinja - postavitev - K&M - 29.10.2009 Tudi men je druga varianta bolša. Kje si to risala? Re: Kuhinja - postavitev - Čojko - 29.10.2009 Ali napo lahko prestavljaš? Omaro (predvidevam da za živila) bi dal levo od hladilnika (je veliko bolje če sta skupaj), dal ožjo, klasično omarico pod korito (60 cm), vsaj 80 cm praznega pulta od dimnika pa do kuhalne plošče, noto zopet vsaj ene 30 cm do omare z pečico in mikro valovko. Sicer pa je glede mikrovalovke najbolje, da je blizu hladilnika. To je par logističnih smernic kuhinje kot delavnice. Tisti, ki veliko kuha mu je to tudi zelo pomembno, tisti pa ki ne kuha veliko pa naj postavi kuhinjo tako, da mu bo najlepše izgledala in da bo lahko vanjo spravil vse lonce, ki jih ima. Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 29.10.2009 K & M - risala v Ikejinem programu Čojko - hvala za predlog, bom probala še tko narisat pa da vidim kako zgleda
Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 29.10.2009 hmm ja Čojko, sem prehitr napisala...zdej levo od hladilnika ne more biti ničesar, saj bo tam vhod v kuhinjo-dnevno, napa bi se verjetno dala prestaviti, če ne druzga spustim malo strop s knaufom pa se da lahko tud napa na drugo mesto...o tem sem že tud razmišljala. Sem na hitrco naredila še eno varianto, s tem da bi strop spustila, se naštimala otočna napa in bi potem imela vgradni hladilnik. Vsekakor je pri tej varianti še več delovne površine, kar je le + pult bi bil itak širši kot je tukaj narisano zaradi kuh. plošče, me pa zanima, tisti ki že imate na otoku kuhališče, vam kej šprica med kuhanjem na tla? :? haha ja sej vem smešno vprašanje, samo skoz imam tak občutek, da bi bila potem tla tud umazana, sej se verjetno motim :wink:
Re: Kuhinja - postavitev - Mojsa - 29.10.2009 tretja varianta je vsekakor bolj moderna, vendar pa sem jaz tudi pred isto dilemo glede kuhinje, ker se mi zdi, da pri tretji varianti je dosti manj prostora okoli elementov, kar pomeni, da če sam kuhaš vedno je okej, kakor pa se dva motata pa je že gužva, kar pri prejšnjih dveh kuhinjah ni. Moja kolegica je ravnokar nardila eno tako varianto in je pult na drugi strani malo podaljšala, da bo lahko dala še barske stolčke (če ti je to v interesu) Glede špricanja in polivanja sem pa jaz tudi malo skeptična, bom pa povprašala malo naokoli gospodinje ki majo kuhališče na otoku, kako so kaj zadovoljne. Re: Kuhinja - postavitev - izotop - 29.10.2009 ldesign, dej ti rajš komplet tloris (z merami ter označenimi priključki, kot napr voda, dimnik, zračnik ipd)) stanovanja, boš verjetno lažje dobil kakšen konkretnejši nasvet. Re: Kuhinja - postavitev - Ldesign - 29.10.2009 Mojsa - hvala že vnaprej, res me to zanima kako je s špricanjem ![]() izotop - bom še en tloris naredila z vsemi priključki
