Objave: 19
Pridružen: Dec 2015
Arbajter gre za hišo na samem cca 150m2. Gradbeno omarico bo morda investitor še potreboval v bodoče če se bo kaj gradilo na tem travniku.
Glede na to,da gre za mojega električarja družinskega člana ki nima s.p in je ravno prišel v penzijo, mi torej lahko on naredi notranjo napeljavo po hiši? Za samo vezavo iz zunanje omarico v notranjo, kjer so varovalke pa mora nekdo narediti ko ima s.p in žig? Imam prav?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Ne. Tvoj štromar ti lahko naredi vse. Tudi dovod zveže na obeh koncih. Z spjem in žigom imaš prav. Vendar ti ga noben ne bo hotel dati brez predhodno opravljenih meritev. Ker z izjavo garantiram za pravilnost in ustreznost instalacije jaz in ne tvoj štromar. Če bo karkoli narob,e pa se taki štromarji dostikrat poskrijejo, brez da bi poskusili prevzeti odgovornost za slabo izvedeno delo, na=be pa tisti, ki je spodaj podpisan in požigosan.
Objave: 19
Pridružen: Dec 2015
Sepravi če malo zazrem v prihodnost. Z električarjem, ki nima žiga, pripraviva vse potrebno. Nekdo z s.p pride opraviti meritev, če je okej, zveže skupaj in da žig. Jaz mu plačam in je to to?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Da, vendar pri meni to ne gre skozi.
Objave: 19
Pridružen: Dec 2015
Zakaj pa ne? Saj opraviš meritve in če je vredu zaslužiš, + to je tvoja služba!?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Kaj si navalil, morda nisem bil dovolj jasen? Pri meni ne bo šlo skozi. Zaslužim več kot dovolj tudi brez takih "uslug". In moja služba je izvajanje elektro instalacijskih del in ne njihovo preprodajanje. Katero delo sprejmem in katerega zavrnem je popolnoma moja odločitev. Nečesa se držim: tisti, ki delo zagrabi, naj ga spelje DO KONCA in se pod njega tudi podpiše. Zadnje, kar si želim, je neko popravljanje šlamastike za kom drugim. Za menoj v življenju ni popravljal ma baš nihče. Jaz za drugimi prevečkrat. Ti počasi prične hodit na jetra...
Objave: 4
Pridružen: Aug 2018
Si bom sposodil tole temo: ni mi čisto jasno, kaj od tem ekonomik programa naj uporabim za vklapljanje dveh luči, torej kateri šteker na dve tipki. Ena luč se z eno tipko vklaplja samo na tem štekerju, na drugi tipki pa bi se vklapljala, ki ima štiri druge štekarje (menjalno stikalo).
Aja pa malo pomoči bi rabil, če bi imel kdo čas zmontirat par utp cat 6 konektorjev v Ljubljani se toplo priporočam.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Tem Ekonomik ima dvojno menjalno stikalo SE63. S tem bi šlo skozi.
Objave: 3
Pridružen: Dec 2018
Živjo, pišem z naslednjim vprašanjem:
Na parceli sem imel postavljen električni drog, električna napeljava do moje trenutne hiše (ena stara podrtija) in sosednjih hiš je po zraku.
Ker planiram novogradnjo, so mi na elektru povedali da bodo morali od droga do moje hiše speljati pod zemljo. Ker je planirana hiša višja od zdajšnje pa sem moral postaviti tudi višji električni drog. Vse to je bilo narejeno, sedaj je elektrika priključena in speljana po višjem drogu, od droga gre do električne omarice cca 10m stran in od električne omarice do hiše pod zemljo še cca 10m. Poleg tega je bila narejena tudi sprememba priključka iz 1x25A na 3x20A.
Vglavnem pišem zaradi tega, ker me zanima ali je znesek katerega mi je zaračunal električar za njegova dela in material realen.
Elektro je za svoja dela zaračunal 600eur za drog in 500eur za spremembo moči priključka, sami smo naredili izkop in postavili drog.
Račun električarja gre takole:
-valjenec pocinkani 25kg 68,75e
-cev energetska 100 25m 13,75e
-kabel PPOO 5x10 15m 61,50e
-omarica 2M n/o 1kom 45,80e
-podnoćje PK 160 3kom 54,90e
-omarica PMO 3kom 490e
-varovalka NV 100 25a 3kom 15,40e
-števec 3F 1kom 215,80e
-varovalka avtomatska c16 3p 2kom 15,40e
-varovalka avtomatska c16 1p 2kom 8,20e
-vtičnica 3p 1 kom 12,40e
-vtičnica 1p 2kom 18,10e
-žica 35mm R/Z 3m 12,80e
-čevelj kabelski 35x10 2kom 1,25e
-sponka križna 1kom 2,55e
-kabel PGP 5x2,5 15m 21,75e
-uvodnica PG 16 2kom 1,10e
-odvodnik katodni 3kom 85,50e
-zbiralka 1p 1kom 15,20e
-polnilo 1kom 25,40e
-elektromeritve 100e
-drobni material 50e
-delo 380e
SKUPAJ: 1.714,85e+ 9,5ddv = 1877EUR
Ker sva z električarjem znanca, ga za okvirne stroške prej nisem spraševal - vem moja napaka. Poleg tega me tudi nikoli ko so delali ni bilo na objektu, saj sem bil vedno v službi, tako da si niti ne predstavljam koliko časa je potrebnega za izvedbo vseh teh stvari, izhajam pa iz popolnoma drugega poklica in o omenjenih stvareh nimam pojma.
Tako da če ma kdo izkušnje in znanje, bi prosil če mi lahko okvirno pove ali je znesek v realnem območju, preden karkoli rečem brez kakršnihkoli argumentov.
Hvala in lep pozdrav, Alen
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Je. Sicer so cene zaokrožene vedno navzgor, ampak v glavnem vse štima. Lahko pa bi (mirno) primaknil 100€ rabata.
