PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah?
Ali ve mogoče kakšna je, če sploh je razlika med kameno in mineralno volno v stenah monatžnih hiš?
Hvala.
diastema Napisal:Ali ve mogoče kakšna je, če sploh je razlika med kameno in mineralno volno v stenah monatžnih hiš?
Hvala.
Torej, mineralna, kamena volna ali tervol = isti šmorn. Tervol se proizvaja iz topljene kamenine.
Steklena volna = Ursa, Isover, nekoč novotem... (rumene barve) je iz SiO2 (kremen).
Kvaliteta - uporabnost? V področjih izolacije, kjer se pojavlja stalno navlaževanje in izsuševanje izolacije priporočam stekleno volno, ker "kozarcu" vlaga še ni škodla Big Grin . Pri estrihih je nesporno prednost tervola zaradi trdnosti, saj je Ursa trajno elastična. Potrebnih je manj kg/m2 za isto izolativnost.......
Upam, da je dovolj podatkov.
Hmm ja saj kamnu tudi ne škodi vlaga, ali pač ?
če bi vedel, ne bi vprašal
1. v stenah uporabi izolacijo z čim večjo gostoto, da ne bo prihajali do posedkov
2. v mansardi uporabi prav tako izolacijo z čim večjo gostoto, da bo predvsem vročina šla skozi čim počasneje
oboje je boljša izbira kamena volna; stene DP8, mansarda vsaj DP 3
3. za vmesne stene je kamena volna ok...
4. za talno zvočno izolacijo kameno volno TP-S
o vlagi pa ne bi razglabljal,....
mogoče samo to, da se zunaj uporablja niti parna ovira, niti parna zapora ampak ovira z spremeljivo paroprepustnostjo. Sd
primera
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.icopal.at/upload/icopalat/hd20%20prospekt%20slow.pdf">www.icopal.at/upload/icopalat/hd20%20pr ... 20slow.pdf</a><!-- w -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/novice/index.php?id=340">http://www.kalcer.si/novice/index.php?id=340</a><!-- m --> ; Isover KVM
GRADiM Napisal:
MAX 68 Napisal:Hmm ja saj kamnu tudi ne škodi vlaga, ali pač ?
Pred svetovanjem uporabe mineralne (predvsem kamene) volne v tlakih je treba biti previden. Volne niso primerne za tlake, kjer obstaja verjetnost izlitja po osnovni površini in zatekanja kapljevine v samo konstrukcijo estriha!
Volna tudi ni imuna na šlampasto izvedbo... :twisted:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://seamus.blog.siol.net/2007/12/04/58/">http://seamus.blog.siol.net/2007/12/04/58/</a><!-- m -->
Link, ki sem ga podal, pove vse...
Adijo živci! Me je skoraj kap, ko sem videl, kaj sta fasala :evil: :evil: :evil: .
Tudi jaz se popolnoma strinjam in večkrat omenjam, da je tervol lahko izolacija samo tam, kjer ni prisotnosti vode - vlage (in logično, tudi ne sme biti nevarnosti nastanka!!!). Kaj se zgodi s tervolom + voda, pri tvojem primeru potrjuje moje gornje razlaganje. V termoizolaciji se stalno pojavlja kondenzacija (pri temperaturnih razlikah!!!) in je potrebno stalno izsuševanje. To, kar se je tebi zgodilo v kratkem času, se zgodi enako na dolgi ali daljši rok :twisted: v odvisnosti od števila ciklusov in količine vlage.
Zdaj pa veselo na vgradnjo Termotopa Sad . Ali "toplo priporočam" vgradnjo tervola pod folijo Sika na ravnih strehah :oops: .... Se pa na ta sistem veselo podpisujejo dipl. ingi, dr.-ji ... :|
Počasi bo le nekaj postalo jasno, kar razlagam stalno na tem forumu. Vlaknata izolacija steklena volna + zračni most + deske = b.p. trajna rešitev v individualni gradnji pri izkoriščenih podstrešjih, mansardah!
ataIBA Napisal:...Počasi bo le nekaj postalo jasno, kar razlagam stalno na tem forumu. Vlaknata izolacija steklena volna + zračni most + deske = b.p. trajna rešitev v individualni gradnji pri izkoriščenih podstrešjih, mansardah!
Torej misliš, da je nujno potreben še drugi prezrazračevalni kanal?!!
soplmed1 Napisal:
Ja, točni to mislim in priporočam. Je pa o tem dosti napisano.
