Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? (/showthread.php?tid=20129) |
Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - diastema - 6.3.2009 Ali ve mogoče kakšna je, če sploh je razlika med kameno in mineralno volno v stenah monatžnih hiš? Hvala. Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - ataIBA - 6.3.2009 diastema Napisal:Ali ve mogoče kakšna je, če sploh je razlika med kameno in mineralno volno v stenah monatžnih hiš?Torej, mineralna, kamena volna ali tervol = isti šmorn. Tervol se proizvaja iz topljene kamenine. Steklena volna = Ursa, Isover, nekoč novotem... (rumene barve) je iz SiO2 (kremen). Kvaliteta - uporabnost? V področjih izolacije, kjer se pojavlja stalno navlaževanje in izsuševanje izolacije priporočam stekleno volno, ker "kozarcu" vlaga še ni škodla . Pri estrihih je nesporno prednost tervola zaradi trdnosti, saj je Ursa trajno elastična. Potrebnih je manj kg/m2 za isto izolativnost.......Upam, da je dovolj podatkov. LP Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - MAX 68 - 6.3.2009 Hmm ja saj kamnu tudi ne škodi vlaga, ali pač ? Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - frank - 6.3.2009 1. v stenah uporabi izolacijo z čim večjo gostoto, da ne bo prihajali do posedkov 2. v mansardi uporabi prav tako izolacijo z čim večjo gostoto, da bo predvsem vročina šla skozi čim počasneje oboje je boljša izbira kamena volna; stene DP8, mansarda vsaj DP 3 3. za vmesne stene je kamena volna ok... 4. za talno zvočno izolacijo kameno volno TP-S o vlagi pa ne bi razglabljal,.... mogoče samo to, da se zunaj uporablja niti parna ovira, niti parna zapora ampak ovira z spremeljivo paroprepustnostjo. Sd primera <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.icopal.at/upload/icopalat/hd20%20prospekt%20slow.pdf">www.icopal.at/upload/icopalat/hd20%20pr ... 20slow.pdf</a><!-- w --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kalcer.si/novice/index.php?id=340">http://www.kalcer.si/novice/index.php?id=340</a><!-- m --> ; Isover KVM Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - ataIBA - 6.3.2009 GRADiM Napisal:MAX 68 Napisal:Hmm ja saj kamnu tudi ne škodi vlaga, ali pač ? Adijo živci! Me je skoraj kap, ko sem videl, kaj sta fasala :evil: :evil: :evil: . Tudi jaz se popolnoma strinjam in večkrat omenjam, da je tervol lahko izolacija samo tam, kjer ni prisotnosti vode - vlage (in logično, tudi ne sme biti nevarnosti nastanka!!!). Kaj se zgodi s tervolom + voda, pri tvojem primeru potrjuje moje gornje razlaganje. V termoizolaciji se stalno pojavlja kondenzacija (pri temperaturnih razlikah!!!) in je potrebno stalno izsuševanje. To, kar se je tebi zgodilo v kratkem času, se zgodi enako na dolgi ali daljši rok :twisted: v odvisnosti od števila ciklusov in količine vlage. Zdaj pa veselo na vgradnjo Termotopa . Ali "toplo priporočam" vgradnjo tervola pod folijo Sika na ravnih strehah :oops: .... Se pa na ta sistem veselo podpisujejo dipl. ingi, dr.-ji ... :| Počasi bo le nekaj postalo jasno, kar razlagam stalno na tem forumu. Vlaknata izolacija steklena volna + zračni most + deske = b.p. trajna rešitev v individualni gradnji pri izkoriščenih podstrešjih, mansardah! LP Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - soplmed1 - 26.6.2009 ataIBA Napisal:...Počasi bo le nekaj postalo jasno, kar razlagam stalno na tem forumu. Vlaknata izolacija steklena volna + zračni most + deske = b.p. trajna rešitev v individualni gradnji pri izkoriščenih podstrešjih, mansardah!Torej misliš, da je nujno potreben še drugi prezrazračevalni kanal?!! Re: Razlika med kameno in mineralno volno v montažnih hišah? - ataIBA - 29.6.2009 soplmed1 Napisal:Ja, točni to mislim in priporočam. Je pa o tem dosti napisano.ataIBA Napisal:...Počasi bo le nekaj postalo jasno, kar razlagam stalno na tem forumu. Vlaknata izolacija steklena volna + zračni most + deske = b.p. trajna rešitev v individualni gradnji pri izkoriščenih podstrešjih, mansardah!Torej misliš, da je nujno potreben še drugi prezrazračevalni kanal?!! LP |
