ervin Napisal:... Bom zelo hvaležen, hvala Sandi! 8)
Danes zjutraj sem šel pogledat. Na hitro sem dobil okvirne cene - brez DDV.
Obstajata dva sistema FitoStar (oznaka FSnnn) in FitoPower (FPnnn). FitoStar ima korita 5m2 (250 x 200), FitoPower pa 3m2 (175 x 200). 1 korito = 1 PE. FitoPower ima črpalko za povratek-kroženje vode od iztoka na vstop v rastlinsko polje. Ponujajo tipske sestave, ki vključujejo ustrezno število korit, vstopni in izstopni jašek ter povezovalne cevi. Številka pri oznaki posameznega sestava (nnn) pomeni število m2 vseh korit (npr FS010 = 10m2 = 2 koriti = 2PE, FP009 = 9m2 = 3 korita = 3PE). Greznica se nabavi posebej - oznaka IMHnn pri čemer pomeni nn število PE.
FitoStar: FS005 780 eur, FS010 1200 eur, FS015 1680 eur, FS020 2100 eur, ... do FS500
FitoPower: FP006 1950 eur, FP009 2150 eur, FP012 2500 eur, FP015 2900 eur, ... do FP300
Greznice: IMH05 450 eur, IMH07 600 eur
Na hitro bi za 4 PE potreboval FS020 + IMH05 = 2100 + 450 = 2550 eur + DDV.
Dodatno, je na vstopu vode v korito potreben še drenažni element (200 l), ki preprečuje zamazanje in je dobavljiv posebej. Lahkoi pa se to izvede tudi drugače. Pri neprefabriciranih koritih, kolikor mi je znano, uporabljajo v ta namen drenažne cevi in bolj grobo granulacijo - gramoz in kamenje - na začetku korita in verjetno tudi na izlivu iz njega.
Po mojem je FitoPower primeren tam kjer je manj prostora. Moramo računati še na prečrpavanje. Črpalka je el. moči 550 W in je po mojem vklopljena le občasno. Če imaš dovolj prostora je verjetno bolj smiselen FitoStar pri katerem je pretok gravitacijski.
Na vseh skicah, ki sem jih opazil so speljane odtočne vode (kuhinja, kopalnica, pralnica) še preko mašobolovilca in potem v greznico. Fekalje iz WC pa gredo direktno v greznico. Za tako vezavo je praktično potrebna dvojna kanalizacija. Nisem zasledi, da bi kdo pri nas tako delal. Morda gre za kakšen predpis, ki velja zgolj za Italijo. V vsakem primeru bi bilo potrebno preveriti.
Iz rastlin, ki jih priporočajo za zasaditev, lahko nastane prav lepa cvetoča gredica. Naj jih naštejem (za tiste z latinskimi imeni ne vem vseh prevodov): bambus, praprot, iris, kresnica (astilbe), cornus, calycantus florindus, lytrum officinalis, auruncus sylvester (trstičje), elymus arenarius. Ti priporočam, da s temi imeni na Googlu poiščeš kakšno sliko.
Tu bi ponovno omenil še drugega proizvajalca, ki sem ga ravno tako že omenil, [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")ttwunichr("46")it/]TTW - Two Third Water[/url]. Če ti pri ogledu njihove strani dela probleme Italijanščina poglej desno zgoraj, kjer boš našel angleško zastavico. Njihov sistem za RČN nosi oznako AIOLA. Medtem ko so greznice označene z BIO. Ta proizvajalec ima tudi e-prodajo svojih izdelkov.
Ceno kompletov, ki vsebujejo korita, jaške, cevi s tesnili in geotekstl, so sledeče: AIOLA 2PE 957 eur, 3PE 1251 eur, 5PE 1863 eur. Ustrezne greznice pa so: BIO 2PE 357 eur, 3PE 431 eur, 5PE 463 eur. Maščobolovilec za do 5PE stane 160 eur. Cene sem pobral iz e-prodaje, kar verjetno pomeni z DDV in brez transporta.
Tudi tu se omenja maščobolovilec a le za kuhinjo.
TTW je nekoliko cenejši a je treba upoštevati, da gre za e-prodajo - svetovanje, pomoč, ... ???. V primerjavi z ROTO smo v istem cenovnem rangu.
Greznice so pri obeh tipa "Imhoff" dimenzionirane 160-200 l /PE. To so primarni usedalniki, ki poskrbijo predvsem za mehansko čiščenje - usedanje - trdih delcev. Po mojem bi lahko korita kombinirali tudi s kakšno drugo 2 al 3 prekatno greznico (plastično ali betonsko) saj gre zmeraj za isti princip. Morda bi se tako izognili maščobolovilcu? Vsekakor je treba preveriti.
Na hitro sem včeraj izračunal, da bi samogradnja (folja za ribnike + betonska greznica) na grobo stala kakih 1000 eur. Ne vem pa kaj v tem pogledu pravi zakonodaja. Ali je potrebno, da ima čistilna naprava kak certifikat ali kaj podobnega? Ali je morda dovolj, da analiza pokaže neoporečnost vode zajete na iztoku iz čistilne naprave? Če se je kdo kaj bolj poglabljal v te "birokratske vode" bi ga prosil za informacijo. Tehnologija je obvladljiva.
