Rastlinska čistilna naprava - Print verzija
+--- Tema: Rastlinska čistilna naprava (/showthread.php?tid=1806)
Strani: 1 2 3 4
Rastlinska čistilna naprava - sandi - 28.3.2006
Pozdravljeni!
Zanimam se, da bi greznico na praznjenje, ki je predvidena po projektu, nadomestil z ustrezno čistilno napravo. Glede na to, da imam poleg hiše dovolj prostora razmišljam o rastlinski čistilni napravi - RČN. Potrebujem RČN za 3-5 PE (populacijskih enot - oseb). Nekaj informacij glede take čistilne naprave že imam. Tudi prnicip delovanja mi je v osnovi poznan. V zvezi z RČN bi rad izvedel še kaj več:
  • Ali ima kdo inštalirano RČN in kakšne so izkušnje? Koliko je bila investicija in kako je potekala gradnja?
    Ali je možna samogradnja? Ali obstajajo za to kakšni tipski načrti RČN?
    Glede na to, da imam v projektu predvideno greznico ali moram za izdelavo RČN izdelati nov projekt in pridobiti ustrezno dovoljenje? Katero dovoljenje?
Za kakršno koli informacijo v zvezi z RČN se vam zahvaljujem!
- Jani - 28.3.2006
Prvi korak je vsekakor obisk upravne enote. Tam ti bodo povedali, če tako čistilno napravo sploh lahko zgradiš.
Če hočeš imeti vse po črki zakona, potem boš rabil nov projekt ($$$).
Lahko pa narediš po domače. V načrtih ti ostane greznica, za hišo pa v lastni režiji napraviš čisto svojo čistilno napravo. Če ne bo motila nobenega soseda, potem sploh ni nobenega problema. Sosedje bi sicer lahko imeli precej pripomb, glede na to, da jim boš na mejo postavil močvirje, ki bo po možnosti zamakalo še na njihov vrt. Tu je treba biti zelo pazljiv, kajti to je pravo leglo špetira.
- caia - 3.4.2006
Tudi mene zanima ali ima kdo vgrajeno rastlinsko čistilno naprave, ter kakšne so vaše izkušnje... Ali prečiščeno vodo ponovno uporabljate za zalivanje vrta, pranje avtomobila??
- Bongo - 3.4.2006
Če je mišljeno, da vodo na koncu uporabljaš, se sprašujem, ali ti projektant tudi zagotavlja čistost vode na izhodu iz RČN (vemo kaj vstopa v ČN Big Grin ).
Če voda nima ustreznega mikrobioškega stanja na izhodu iz RČN, raje ne zalivajte solate ali trate, kjer se igra mularija.
- caia - 3.4.2006
Jasno, da naj bi voda prišla iz čistilne naprave praktično čista... to je tudi namen...
- Bongo - 3.4.2006
Hotel sem poudariti samo to, da je voda, ki je pridelana z fekalij, potencialno nevarna za zdravje v primerih uporabe, ki jo navajaš.
Jaz bi jo preveril, preden bi se upal z njo zalivati zelenjavo, ki se je presno, ali trato, kjer se igrajo otroci.
Voda lahko izgleda čista (bistra), kar pa še ne pomeni, da noter bakterij, ki povzročajo bolezni.
- sandi - 4.4.2006
Tu ne vidim velike razlike med rastlinsko in kako malo biološko čistilno napravo. Obe imata izliv prečiščene vode v okolico. Je pa tvoja stvar ali jo boš uporabil ali pa narediš tako, da ponikne. Zagovorniki rastlinskih ČN pa pravijo, da te očistijo vodo bolje kot male ČN.
Mene pa bolj zanima, kako lahko tako napravo postavim sam in se pri tem izognem 200.000 za projekt. Tokilo nisem dal za projekta za strojne in elekto inštalacije skupaj. Sicer sem pripravljen plačat a ne toliko. Čistilna določene velikosti je po mojem primerna tudi za druge objekte z enakimi potrebami. Ne najdem tipskih projektov oz. tipskih izvedb ČN tako kot je to pri malih bioloških ČN. In ni mi jasno zakaj je dovolj, da ene kupiš in montiraš za druge pa je potreben poseben projekt.
- BogyX - 5.4.2006
Odgocor, zakaj se pri teh ČN toliko komplicira je zelo preprost. NČN so lahko človeku zelo nevarne, če se ne izvedejo tako, kot je v projektu, oziroma po teoriji.
Pri majhnih serijskih ČN je vse določeno in preizkušeno, naprave pa se izdelujejo v seriji. Pri rastlinskih pa lahko nekdo recimo ''pozabi'' na to, da je potrebno porabljat-odstranjevat dušikove in fosforjeve spojine in tam lepo zasadi solato namesto teh rastlin.
- caia - 5.4.2006
Na koga se torej obrniti pri izvedbi RČN. Kolikšni so skupni stroški, s projektom vred? Jaz vem samo za podjetje LImnos, da se s tem ukvarja pri nas, pa še oni baje ne naredijo takšo malih za eno gospodinjstvo.
Kako je z RČN pozimi???
- sandi - 5.4.2006
Vse lepo in prav, da morajo biti RČN prav narejene. Tipična hišna ČN je 3-6 PE. Pri projektu se določi pretok, velikost polja, naklon, nasutje, rastiline ... Do tu je vse v redu. Ne vem pa za kaj je potrebno naslednjo ČN, ki je enake zmogljivosti, pri vsaki naslednji izgradnji ponovno "izumit". Razumem, da se plača znanje, material in delo. A ko imamo enkrat narejen projekt - načrt - se ga lahko večkrat uporabi. Tisto kar potrebuje vsaka naslednja ČN posebej je dovoljenje za gradnjo oz. za obratovanje.
- BogyX - 6.4.2006
No tako kot ste opazli je tu tržna niša za kakšno sposobno podjetje.....naj začne s tipskimi načrti.
- caia - 6.4.2006
Po mojem mnenju je premalo zanimanja v Sloveniji za RČN, na žalost.
- sandi - 6.4.2006
Jaz sem do sedaj prišel v kontakt z Limnos in Trstiko. Pri enih je 200K za projekt in 500-800K za izvedbo. Pri drugih je bilo spet vse skupaj tudi blizu 1 MIO. Glede cene in porabe prostora so nekatere male ČN ugodnejše. Na prvi pogled bi morale biti rastlinske ČN cenejše pa niso. Rad bi naredil nekaj več za ekologijo a za to nisem pripravljen bistveno več plačati. To je bil tudi razlog, da sem to temo začel. Morda se bo še kaj premaknilo ...
- BogyX - 6.4.2006
Kaj so kakšni podatki iz prve roke, kako se in koliko vzdržujejo tako male ČN, kot te bioČN? Koliko je potem še dejanskih stroškov z vsem skupaj?
- caia - 6.4.2006
Sandi!
Ali cene, ki jih navajaš veljajo "na ključ" - da ti oni zasadijo rastline, izkop in vse ostalo.. ker mislim, da bi se tukj dalo prišparat.. Projekt nekje dobit (mogoče na tujih forumih), gledala sem tudi, da obstajajo neke diplomske naloge na Fakulteti za gradbeništvo in Biotehniški fakulteti... in je takoj 200K manj.. Da sam zasadiš rastline pa tudi.. A pa bi Limnos šel delat tako malo RČN?
A veš mogoče kako se RČN obnaša pozimi, o zmrzuje?? Koliko imaš dejansko dela z njo?? Kakor jaz razumem naj bi se večinoma samooskrbovala.
Jaz se zelo nagibam za RČN, noro je le to, da nihče nima nobenih izkušenj z njo. Država pa tudi ne pomaga...
