5.11.2008 ob 17:30
pa res mora danes imet vsaka soba tv? sej že tako nonstop v te zaslone bulimo, bi lahko vsaj za spat imeli mir pred tem, rajš kakšno revijo ali knjigo prelistaš pred spanjem, pa je. da ne govorim o potrati elektrike itd, vsi ste tolk v te izolacije ipd mahnjeni, potem pa vse brli po bajti. treba najt en balans v vsem..
ok, brez interneta danes pač ne gre, (čeprav ima spet svoje minuse, odvisnost je ziher en večjih problemov, pa si hočemo priznat ali ne). za ostale pa ne vidim ravni take potrebe, da je res v vsaki sobi (sicer pa se da tv tudi na računalniku gledat, če smo že pr tem, sej ekran je enak).
utp kabel pač ne škodi potegnit zraven že obsteječe napeljave, danes je to itak že standard, se mi zdi (vsaj po blokih ipd), tako da..
samo se bbolj ukvarjem z drugo zadevo, ker hočem imet tiskalnik v skupni rabi ipd, tam se malce bolj zakomplicira, ker treba imet en računlnik prižgan, dalahko iz drugege printaš ipd (ali pa pač printer server še dodatno nabavit).
drgač imama d-link router v wirelless načinu, pc jepovezan prek kabla nanj, brezžično pa puncin prenosnik, pravtako lahko printa prek mojga računalnika, kar je tudi fajn, ker je v skupni rabi pač. stene niso tak problem, ni pa veliko stanovanje, čeprav smi imeli zadevo v hiši in tudi tam je med etažami še kr dobro lovilo. definitvno pa je odvisno, kako debele so stene (in predvsem kakšen kot je na steno, čim ne gre signal pravokotne čez, se debelina seveda poveča, potem so še razne ab stopnice itd). vendar danes te zadeve kr dobro delajo, tako da ni problem, po mojem. se je pa najbrž za vprašat, kako je s sevanjem, najbrž ni zanemarljivo, sploh z kakšnimi močnejšimi oddajniki ali dodatnimi antemi ipd. definitvno najbrž ni imet fajn zadeve v neposredni bližini telesa, sploh če delaš zraven na računlaniku po 12 ur zraven..
) lahko še vedno povlečete kable, je pa najbolje, da so te cevi speljane na en sam konec, kot je že Rok prejle omenil
