Objave: 12
Pridružen: Nov 2008
Imam kopijo husqvarne j55 - partner 6556. Od prvega dne veliko razočaranje, ker je primerna samo za košnjo nizke trave, beri - košnja skoraj vsak teden v tem času. Če trava preraste določeno višino, pušča za sabo nepokošene štrase. To pa zato ker prednja pogonska kolesa travo pomendrajo + teža kosilnice naredi svoje.
Problemi:
1. Takoj prvi dan sem moral predelati plastični ščitnik za izmet, ker jo duši zaradi komornega ohišja, kjer se trava vrtinči in jo zmelje v "beton"
2. Težka kot svinec in zato primerna samo za raven teren brez grmičkov in podobnega.
3. Motor B&S občuti že manjše daljše zadrževanje na bregu - nezadovoljivo mazanje.
Prejšnja kosilnica: Pan-agra s tecumseh motorjem (20 let brez problemov, razen prerjavenega ohišja)
Objave: 65
Pridružen: Mar 2006
Sem nabavil Jonsered kosilnico, saj je j55s šla ven iz prodaje. Kupil sem jo pri Založniku na Kokrici pri Kranju. Ta Jonsered je kopija j55s in je iz iste tovarne, samo rdeče barve. Zaenkrat sem zelo zadovoljen.
Sem vprašal serviserja glede kvalitete košnje, pa je rekel, da je precej odvisno od noža, ki mora biti primeren za trato. Ni nujno, da je tisti ki je serijsko na kosilnici, pravi. Meni je rekel, da mi bo v garanciji zamenjal nož, da bo kosilnica dobro kosila.
Sem že dvakrat kosil, pa ni problema. Mulčanje je super. Res pa je, da je pri večji travi 15cm+ potrebno pobirati samo dve tretjini ali polovico širine in ne smeš kositi krožno. To pomeni,da ko greš v eno smer, greš potem po isti strani v kontra smer in lepo pokosi povženo travo. Podobna logika kot pri striženju las z mašinco.
Sprednji pogon je super za manevriranje, ampak če je samo malo klanca na gre nikamor. Sam imam sicer popolno ravnino in ni problema.
Torej, zaenkrat sem zadovoljen. Če ima še kdo težave naj gre zamenjat nož.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
prodam kosilnico husqvarna R152 SVH če koga zanima in bi rad kupil za dober denar super kosilnico prodam jo zato ker bom kupil novo
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
to sta dva različna noža
nov je za pobiranje v koš
stari pa je za mulčenje
Objave: 130
Pridružen: Feb 2008
Je tako. Saj se takoj vidi, da sta precej različna...pravi prodajalec, da je ta novi veliko boljši za stranski izmet...no ali pa za pobiranje v koš, samo ga ta kosilnica nima.
Objave: 1198
Teme: 27
Pridružen: Jan 2009
ta nož je za stranski izmet in ni za mulčenje
Sicer pa sploh nevem zakaj si novega kupil??? kajti stari je čišto ok
Objave: 130
Pridružen: Feb 2008
Še nikoli nisem mulčal, ker kosim višjo travo. Stari nož je precej manj masiven in original nož ne kosi dobro...pri višji travi ostane kje kakšna bilka. Baje pa naj bi ta odpravil to težavo...bomo videli danes v vinogradu.
Objave: 130
Pridružen: Feb 2008
Tako, pa sem pokosil...in moram reči, da je nož precej boljši. Odreže čisto vsako bilko neglede na velikost in trdoto, ter izmet je tudi daljši oz. dlje razprši travo na stran. Sedaj pa prej motor ugasne kot pa, da ne bi zadeve spodrezalo :wink:
Vsekakor sem zadovoljen z naložbo...če bi vedel, bi ga že lani zamenjal.
Objave: 768
Teme: 33
Pridružen: Mar 2006
kje si ga dobil za tako ugodno ceno, sam ga potrebujem za Harry 375 in baje pride 33€...
Objave: 8
Pridružen: Jan 2010
Jaz pa ponovno odpiram to temo, ker se zanimam za nakup tele j55s. Predvsem glede vzdržljivosti, kako dolgo držijo kolesa, ležaji, pogon....
Objave: 130
Pridružen: Feb 2008
Še največja hiba je ročaj...jaz sem si ga ojačal ter dodatno povezal na prednji del ohišja.
Če si nekoliko v nagibu...potem raje vzami kosilnico na zadnji pogon. Res da je ta precej okretna, vendar hitro zakoplje v klanec.
Drugih težav ni.
