PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Vrt in okolica husqvarna j55s težava
doma imamo omenjeno vrtno kosilnico. z njo nisem zadovoljen zato ker ne pokosi za sabo dovolj lepo.... če kosim nazaj/rikverc pokosi dosti lepše kot pa naprej z vključenim pogonom.
zanima me kaj bi lahko bilo narobe?obstaja kakšen drug nož za boljšo košnjo ali je to pač "napaka" te kosilnice?
najlepša hvala za odgovore
če maš nož obrnjen?
čudno,ke nazaj kosilnica travo jemlje enkao kot naprej...
Poglej če maš mogoče ena kolesa višja kot druga,se pravi sprednja višja...
Tudi mi imamo kosilnico te znamke, pa smo tudi razočarani, saj ne pokosi lepo. Pa toliko časa smo jo izbirali... Ali ste se obrnili na servis? Mi razmišljamo, da bomo to storili, ker smo plačali zanjo 450 EUR in pričakovali, da smo kupili dobro kosilnico. Kateri tip pa imate?
mamo tip J55s...
nism se še obrnu na servis....če boste to naredil me o tem obvestite
Mi imamo isto takšno... ta kosilnica je enostavno namenjena za nižjo travo, katero kosi čisto vredi. Problem se pojavi, če je kakšna višja bilka vmes in je enostavno ne pokosi. Jaz mislim da je kriva konstrukcija kosilnice. Od spredaj je verjetno tista pločevina prenizka, pa še dve sta ...vmes je pa pogon. razmišljam da bi obe pločevini malo zbrusil za kakšen cm in bi verjetno bilo boljše.
Notranja pločevina je veliko nižja od noža i zato poleže višjo travo katere potem nož ne dobi. Delovna širina je cca 55 cm se pravi da je polmer noža dobri 22 cm... prav do te višine travo pa še kar vredu pokosi, katera je pa višja je pa več noče v 1. prehodu!
To je moje mnenje... bom poročal, ko to popravim.
ja meni se tudi zdi da je kriva konstrukcija!
no le poročaj karkoli boš naredil!upam da na boljše!!
evo težava odpravljena
kupil sem nov nož, ki pa je drugače oblikovan kot pa ta original...
sedaj se trava lepo pokosi neglede na velikost
Jaz sem tudi delno odpravil težavo... zbrusil sem spodnjo pločevino do višine noža in sedaj gre kosilnica veliko lepše in lažje po terenu, pa še nižje lahko kosim. Malenkost tudi kosi bolj čisto. Ni pa težava popolnoma odpravljena.
Kje si pa kupil nož in koliko si dal zan? Kaj je original?
nož sem kupil v novem mestu v AGROSERVISU. cena je bil 27€.
nož je drugače oblikovan od tistega k je biu prej gor, pa tudi travo bolj meče ven.
Imam eno vprašanje.
Tudi jaz kupujem kosilnico in sem bil že odločen za Husqvarno j55s, pa sem naletel na tole debato.
Glede na to, da slišim da ta kosilnica ne kosi lepo višje trave, me zanima kaj je za vas višja trava. Ali je to 10-15cm travica na zelenici pred hišo ali je to 30cm visoka travniška trava z vsemi možnimi rastlinami (regrat....)?
Ta model mi je všeč ker ima sprednji pogon in je brez košare, ker je ne rabim. Če je ta model res zanič me zanima če kdo pozna kakšna sta modela R55S ali R152SV, ki sta tako po ceni kot po opremi naslednja logična izbira. Ampak kot sem rekel, raje bi imel kosilnico na sprednji pogon, saj imam popolnoma raven teren.
ali je še kakšen drug proizvajalec kosilnic ki se ga splača pogledat in kje jih prodajajo? V Merkurju sem namreč videl Jonsered kosilnico, ampak prvič vidim, da delajo kosilnice. Motorke Jonsered so baje dobre...
Hvala za pomoč!
ti samo kupi hushvarno samo pazi kje jo boš uporabljal ali boš z njo kosil ravnino ali strmino
Za ravnino ne potrebuješ boljšega motorja če boš po kosil strmino do 30% pa raje kupi hushvarno z hondinim motorjem. Pazi pa da kosilnice neboš po vsaki uporabi pral z vodo ali celo z karcherjem ker ji boš več škode naredil kot koristi, rezen tega da bo čista. Konec sezone v jeseni jo generalno operi in namazi z mastjo na kritičnih točkah in to je to , kosil boš z njo 15 let. Če bi rad še kakšen nasvet me pokliči 040415487
Glej jaz sem lani kupil hushvarno z hondinim motorjem , trojnim sistemom (mulčenje, stranski izmet,Pobiranjem trave) 10 - 12 dnevno sem kosil 3000-4000m2 in dela brez problema
ne pozabi ko kupiš novo po 10 delovnih urah menjaj olje nato pa enkrat na leto
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Tudi jaz sem lani kupil Husqvarno 152 SVH - Honda motor. Prvič v življenju sem kosil z vrtno kosilnico. Kosim cca 1800 m2 ravnega terena in ta kosilnica je poezija.
Šel sem kosit tudi vinograd, vendar je nisem mogel dohitevati zaradi moje astme Smile
Vprašanje za "mojeokolje" : katero mast priporočaš?
#13
horarček Napisal:Tudi jaz sem lani kupil Husqvarno 152 SVH - Honda motor. Prvič v življenju sem kosil z vrtno kosilnico. Kosim cca 1800 m2 ravnega terena in ta kosilnica je poezija.
nevem kako se reče jaz kopujem po večini vse v trgovini Hojnik in oni mi dajo to mast jaz jim samo povem zakaj jo rabim
#14
Še vedno ne vem, kaj je za vas visoka trava, ki je j55s ne pobira dobro? 10cm, 30cm, .....
Mene je prodajalec opozoril, da je mulčanje uporabno samo do 7cm in da pri večji travi uničuješ motor (smrt v dveh letih Smile) ). Sicer pa je rekel, da mu vsi ki kupijo kombinirano kosilnico povedo, da uporabljajo samo še mulčer.
Torej, kakšne pa imate izkušnje z mulčanjem?
Nimam namena trave kositi vsak teden ali pa celo dvakrat na teden. Zgornja meja mi je dvakrat na mesec.
Hvala in LP
#15
sodnick Napisal:Še vedno ne vem, kaj je za vas visoka trava, ki je j55s ne pobira dobro? 10cm, 30cm, .....
Hvala in LP
potem pa boš moral kakšno drugo kosilnico nabavit ker s temi kosilnicani boš težko visoko travo kosil kaj šele da bi travo mulčal
motor pa nevem zakaj bi uniičeval ker če ugasne zaradi prevelike trave itak vgasne
1 2
