Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 18.12.2024
Samo za info za vse ostale: meni se je visina dogovorjene moci v vseh blokih spremenila iz 6,7 na 11kW (ze v mesecu novembru) in ocitno ni res da sele po koledarskem letu veljaj meritve za nazaj. Razlaga distributerja je da agencija vzame za referencno obdobje pac november lansko leto.
Torej, mogoce se komu splaca celo spremeniti dogovorjeno moc, kolega nimavex elektricnega avta od lanskega decembra in nima nobene spice cez 8kw od takrat, vendar mu sedaj kljub temu 17kw zaracunajo sedaj v vseh blokih, ker je lanskega novembra pac to dosegal. Njemu se pac splaca spremenit ze prej.
Ker v oktobrskem mesecu ni bilo se bloka 1, se ocitno potem v zimski sezoni lahko spremeni dogovorjena moc, ker v ostalih blokih ne more biti nizja kot v 1.
Lp, Vlado
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Yeager - 18.12.2024
Enako so storili prijatleju, oktobra je še imel vse ČB nekje na 5 kW, novembra pa od ČB 2 do ČB 4 14 kW, posledično seveda tudi položnica bistveno višja.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - wilson34 - 18.12.2024
Meni so od novega leta naprej znizali bloke iz 9,4kw na 8,3kw. Še sreca da smo si lani novembra stroj za rezanje 30cm betonske stene sposodili 3F agregat, drugače bi tudi jaz imel zdaj bloke 11kw ali pa še več po novem letu.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Turbo - 18.12.2024
(18.12.2024 ob 08:54)vladek Napisal: Samo za info za vse ostale: meni se je visina dogovorjene moci v vseh blokih spremenila iz 6,7 na 11kW (ze v mesecu novembru) in ocitno ni res da sele po koledarskem letu veljaj meritve za nazaj. Razlaga distributerja je da agencija vzame za referencno obdobje pac november lansko leto.
Očitno je elektro začel dobivati 15 min meritve iz tvojega števca, ali pa je celo zamenjal števec. V tem primeru se dogovorjena moč določi na podlagi dejansko dosežene moči in ne kot procentualni delež priključne moči iz soglasja.
Odvisno, kdaj se je to zgodilo 14. člen Akta v drugem in tretjem odstavku določa:
(2) Če se uporabniku sistema najkasneje do konca oktobra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za novo koledarsko leto kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta.
(3) Če se uporabniku sistema od novembra tekočega koledarskega leta omogoči evidentiranje 15-minutne porabe, elektrooperater za namene obračunavanja omrežnine za moč do izteka tekočega koledarskega leta in za naslednji dve koledarski leti kot dogovorjeno moč upošteva doseženo moč posameznega časovnega bloka ob upoštevanju pogoja iz desetega odstavka 12. člena tega akta
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Migaj - 18.12.2024
In kdaj pa bi ti potem lahko spremenil takoimenovano dogovorjeno obračunsko moč? -TO JE VSE SKUPAJ GLUPO KO NOČ !!!
@turbo: moc lahko ze zdaj spreminjas, samo presezke potem tudi placas, ce si prenizko ocenis.
Turbo: stevec imam ze 4 leta nov in 15 minutne intervale drugace…
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 19.12.2024
(18.12.2024 ob 21:37)vladek Napisal: @turbo: moc lahko ze zdaj spreminjas, samo presezke potem tudi placas, ce si prenizko ocenis.
Če ti števec že 4 leta pošilja 15 minutne podatke, iz katerega obdobja meritev pa so tebi potem določili dogovorjene moči 6,7 kW oz. 11 kW? Kaj nisi letos poleti dobil na računih dogovorjene moči za vse bloke? In kakšne so bilie?
Pri meni se s temi močmi dogajajo nenavadne stvari. Poleti sem dobil na računih napisano 7 kW za dogovorjene moči v vseh blokih, za november pa so obračunali 5kW v vseh blokih? Isti lastnik in plačnik.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - vladek - 19.12.2024
Kot sem napisal ze prej, izgleda posebej jemljejo referencno zimsko obdobje, ker v poletnem obdobju ni casovnega bloka 1. Ko pa se zacne zimski cas, pa so vzeli 1. blok iz prejsnje sezone, ki je bil najvisji, in posledicno se zvisajo se ostali (ker ne smejo biti nizji od 1. bloka)
Sej na koncu verjamem, da bomo mogoce celo razumeli, vsekakor pa ne mislim na mesecnem nivoju prilagajat tega in potem 24/7 gledat da ne bom spice dosegel… je pa vsekakor sistem prekompleksen za normalnega uporabnika, da bi ga lahko razumel, vsekakor pa ne naslavlja tega kar govorijo, saj spodbuja porabo ponoci (tudi poleti) ko so cez dan presezki. Ce gre za omreznino, potem bi jo dejansko morali bezati na porabo, prikljucno moc smo ze vsi na zacetku placali.
(19.12.2024 ob 08:23)vladek Napisal: Kot sem napisal ze prej, izgleda posebej jemljejo referencno zimsko obdobje, ker v poletnem obdobju ni casovnega bloka 1. Ko pa se zacne zimski cas, pa so vzeli 1. blok iz prejsnje sezone, ki je bil najvisji, in posledicno se zvisajo se ostali (ker ne smejo biti nizji od 1. bloka)
Ne, pri meni za letošnji november niso vzeli dogovorjene moči 1. bloka iz prejšnje sezone (bila je 7 kW), ampak kar od nekje 5 kW! Saj se ne pritožujem, ker je ugodneje zame, ni mi pa jasno, kako delajo s temi dogovorjenimi močmi - iz katerega obdobja jih pobirajo. Ne ustreza tistemu, kar je napisano v Aktu... (člen 12 in 14), vsaj ne, kot jaz razumem.
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=AKT_1266
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Turbo - 19.12.2024
Mogoče se ti je moč spremenila, ker ni bilo vseh 15-minutnih intervalov, 16. odstavek 12. člena pravi:
"(16) Uporabniku sistema s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki ima manj kot 70 % ustreznih obračunskih meritev v časovnem bloku 1 za obdobje zadnje višje sezone pred določitvijo dogovorjene obračunske moči, se dogovorjena moč določi kot za novega uporabnika sistema."
Drugače pa z novim letom bodo nove moči. Do konca tega leta (2024) so dogovorjeno moč določili na podlagi povprečja treh maksimalnih 15-min močeh v posameznem bloku, ki so nastale od 1.11.2022 do 28.2.2023.
V letu 2025 bodo upoštevane dogovorjene moči, ki so nastale od 1.11.2023 do 29.2.2024 (lanska zima).
Šele v letu 2026 bodo upoštevane dogovorjene moči, ki bodo nastale od 1.11.2024 do 28.2.2025 (letošnja zima). Zato, sedaj 'pazimo' za leto 2026.
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - slepec - 22.12.2024
Včeraj na najkrajší dan 52 kwh
Caps
A boš dopísal v tabelo za letos
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Caps - 22.12.2024
Ja, ok,  pa gremo še eno rundo za v tabelo, če je še kdo živ tule ?
A naj bosta 2 podatka, pridelek na najkrajši dan in še celoletni pridelek do sedaj. Pri meni je takole:
Ime: Caps
Pridelek 21.12.2024: 14 kWh
Pridelek letos: 10460 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 22.12.2024
Ime-Ivč
Pridelek .21.1,2.24-13,3 kWh
Pridelek letos-8,74 MWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Fantocci2 - 22.12.2024
Pridelek 21.12.2024: 37.6 kWh
Pridelek letos: 11700 kWh
RE: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bohinc - 22.12.2024
10.5kW SE dne 21.12. dala 27.5kWh (osončeno od 9.30 do cca 15h + kaka minuta).
Skupno ( uraden priklop) konec junija 6.4MWh.
Bit SE letos: lovljenje net-met. in predvsem pocenitev ogrevanja -TČ.
Ob letu lahko potegnemo črto, ter vidimo koliko jo lahko nadgradimo.
Komur je bil letos menjan števec, obračunavajo omrežnino po dejanski porabi.
