Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bosces - 7.12.2020
(12.7.2020 ob 18:15)bozgom Napisal:
(18.6.2020 ob 14:22)bosces Napisal:
(12.6.2020 ob 13:17)bozgom Napisal: Pa ima bojler termostat, s katerim boš nastavil temperaturo vode? Ima bojler varnostni termostat, kateri izključi elektriko če voda preseže 95°C? Ima bojler varnostni vetil, kateri sprosti prevelik pritisk iz njega? Huh Huh
Kolikor razumem, nameravaš prožiti kontaktor direktno, mimo avtomatike TČ. Torej, ti nastavitve tam, pri direktnem ogrevanju bojlerja ne bodo nič koristile.
Bojler/zalogovnik je GALMET 300 litrov, prav tako grelec kot na linku:
https://www.ten-net.si/index.php/artikel?sifra=41-020011
Kje vidiš težavo? Hočeš reči da z tem grelcem ne smem ogrevati vode direktno?
S tem grelcem že lahko segrevaš vodo direktno- v kakšnem loncu ali sodu ali drugi odprti posodi. V zaprtem bojlerju  pa je brez varnostnega termostata to lahko smrtno nevarno. Če ti zataji termostat na grelcu bo grelec tako dolgo grel vodo, da se bo ta uparila in bo lahko prišlo do eksplozije.
Bozgom, samo v info da pretiravaš 100 na uro... bil vodovodar pri meni in se je samo nasmehnil tvojim komentarjem...sistem ima varnostni ventil in ekspanzijsko posodo tako da je zadeva čisto varna...edini problem je, da sem čakal do sedaj ker sem kot nevednež verjel tvojim besedam Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 8.12.2020
Poldee, gledam malce tale današnji grafek:
kako to, da je danes dopoldne in popoldne nekje do 16h non stop delala z nekim svojim enakomernim ritmom (cca. pol ure dela, 10 minut stoji, vedno na najnižji modulaciji 16%), potem je pa kar naenkrat za skoraj 3 ure obmirovala?
Čudno mi je to, ker se ves ta čas Tzun praktično ni spreminjala (bila je med 4.6° in 5.2°C). Nekih drugih dobitkov, ki bi ustavili TČ tudi ni zaznat (kolektorji ali Tnotr, ki je bila ves ta čas okoli 22 - 22.2°).
Kako si to razlagaš?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 8.12.2020
notranja T je pa nastavljena na 22c ali mogoče 21,5?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 9.12.2020
Simpl. Glede na to, da ima zapovedan min. vtok (DV) 32-34 je z njim ogrela na 22.2+ ko se izklopi in caka da pade pod 22, ko se spet vklopi. Ko je nad 0 nastavim tako (ON/OFF), drugace dam zeleno not. temp. na 23, takrat dela po invertersko.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci2 - 9.12.2020
Res mi je fenomen, da ti uspeva na tako nizkem vtoku 32-34 in na radiatorjih ogrevat precej veliko hišo, niti ne tako dobro izolirano (180m2 in 8-10cm fasade, če se prav spomnim..), pri teh temperaturah med 0 in +5°C.   Super.
Poskušam se s svojo DIY regulacijo na IVT približat tem vtokom, zato te špijuniram. Nisem še čisto tam, se pa približujem. Le da naši zahtevajo višjo Tnot, okoli 23.5
Torej ljudje, ne šparat na velikosti in številu radiatorjev (tisti, ki ste pred obnovo itd.).
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - FAE - 9.12.2020
pri nam je zelo podobno, radiatorje sem spodobno odmeril, ampak vseeno kaj čmo, če je željena notranja stalno od 23-23,5-24C, drugače se na veliko oglašajo  Big Grin
S kakimi vtoki in povratki potem ti operiraš?
Ti kar 'spijuniraj', dostop je odprt vsakomur. Ce grejes na 23.5 potem seveda s tako nizkimi vtoki ne bo slo, je kar razlika v potrebni energiji.
ob trenutnih temp okoli 1-3C, tdv v radiatorje (16.kos) okoli 40C, če ni defrostov imam 3.-4 daljše vklope na dan, če pa so pa 24/7 ker poberejo kar nekaj energije, je pa hiša v tri štuke iz 90ih z cca 5cm izolacije, nova okna, 25cm mansarda, vse skupaj nekje 160m2, na 380nmv okolica lj....
(9.12.2020 ob 13:31)Fantocci2 Napisal: S kakimi vtoki in povratki potem ti operiraš?
Lahko jih vidis, spodaj v sivem... sicer trenutno TC pociva, pa je temp. mala. Poglej, ko bo delala, vedno vidis aktualno stanje.
Ahh, zdaj vidim, da ni letelo name...
FAE-ta sem spraševal (mi je že odgovoril), tvoje vidim.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - first1 - 9.12.2020
Jst shajam s 38/34 DV/PV pri okoli 0 zunaj, res pa imamo dovolj 21-22 stopinj. Kopalnico bi si želel toplejšo kake 2 stopinje, zgleda je premali radiator, mogoče kdaj zamejam za večjega (debelejšega). Bi pomagalo, če bi na obstoječ radiator spodaj diskretno montiral 3-4 rač. ventilatorje, da bi delovalo kot konvektor ali je brezveze? Radiator je sicer Korado k11, visok 1m in širok 1m. Ali pa se montira dodatno zmontira el. radiator lojtra.
(9.12.2020 ob 17:48)first1 Napisal: Jst shajam s 38/34 DV/PV pri okoli 0 zunaj, res pa imamo dovolj 21-22 stopinj.  Kopalnico bi si želel toplejšo kake 2 stopinje, zgleda je premali radiator, mogoče kdaj zamejam za večjega (debelejšega). Bi pomagalo, če bi na obstoječ radiator spodaj diskretno montiral 3-4 rač. ventilatorje, da bi delovalo kot konvektor ali je brezveze? Radiator je sicer Korado k11, visok 1m in širok 1m.  Ali pa se montira dodatno zmontira el. radiator lojtra.
Zmontiraj tip 22 (dva konvektorja)v enaki velikosti, ce se da se vecjega. Tudi ce nisi od foha ti montaza ne bo delala tezav, zapri oba ventila in novega gor, nad rezultatom bos navdusen...ventilatorji bodo mnogo slabse opravili nalogo
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 9.12.2020
(7.12.2020 ob 17:23)bosces Napisal:
Pa ti je vodovodar med smehom pokazal, kje je varnostni termostat in kako ga resetiraš? Na sliki se namreč vidi le delovni termostat in grelec. Varnostni bi moral imeti še eno kapilaro.
Trenutno stanje... taktira, svica da, zmrzuje ne Smile
