Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 14.1.2020
Zadnjih 12 ur dokaj normalno. Nasa 5, ocetova ekrat vec (10) defrostov. Nasa je zvecer nekaj casa spala, ocetova dela v eno. Januar bo kot kaze lep oz. TC prijazen Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - B0TER - 14.1.2020
Enkrat za spremembo so bile pa pri nas bolj mile temperature v zadnjih 24h,
tako da glede na graf ni bilo nobenega defrosta.
Za našo lokacijo je sicer projektna temperatura -16°C.
Poraba zadnjih 24h z 2x gretjem DHW je bila 9kWh.
Čas mirovanja kompresorja imam pri temperaturah pod 0° nastavljen na 1h, ob malo višjih pa podaljšam na 2h.
Tudi jaz bi mel tak DV. Talno je res zakon. Sam ce mam jst 2x premocno je tvoja 4x, glede na videno :-)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 14.1.2020
pri nas pa dejanska katastrofa danes: megla, da bi jo z nožem rezal celi dan, zunanja T -2  skratka defrost na defrost, mislim da jih samo danes več kot od začetka kurilne sezone skupaj.....preverim še 24 urno porabo, januar sem na 35kwh dnevno povprečje, komplet hiše(brez SV)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 14.1.2020
(14.1.2020 ob 20:15)sašo65 Napisal: pri nas pa dejanska katastrofa danes: megla, da bi jo z nožem rezal celi dan, zunanja T -2  skratka defrost na defrost, mislim da jih samo danes več kot od začetka kurilne sezone skupaj.....preverim še 24 urno porabo, januar sem na 35kwh dnevno povprečje, komplet hiše(brez SV)
Hehe, zanimivo kako se vam nekaterim zdi nenavadno tako vreme. Nam v LJ kotlu na Barju je to povsem običajno, da je velik del zime -2 do 0° in megla cel dan, seveda tudi z neprestanimi defrosti Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - FAE - 14.1.2020
Tocno tako, pa smo na robu kotline, vcasih veliko megle, vcasih ne, se kaksen teden nazaj sem pisal v drugo temo IVT kako defrosta na vsako uro in so nekateri pametovali, da je verjetno poddimenzionirana in povsem neprimerna za mojo hiso, nas pa ne zebe, "kamin smo postavili v kot", stalna temp od 22.5 do 23C...
(14.1.2020 ob 21:10)Energetik81 Napisal:
Hehe, zanimivo kako se vam nekaterim zdi nenavadno tako vreme....
ni nevanadno, Brežice oz. krškobrežiška kotlina je znana po megli, ampak glavnina je ob sotočju Sava in Krke, cca 1km od samega mesta, ki je malo višje in megla nekako gre južno, ampak ko pa je, potem pa kot pri vas na barju.....cca 5kwh so defrosti odnesli....niti ni hudo....
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - SalmicM - 15.1.2020
Pozdravljeni Mojstri....se opravičujem, ker skačem v debato ampak imam urgentni problem z mojo Fujitsu waterstage 11kW in bi rabil vašo pomoč  Dodgy
Namreč včeraj ponoči se je iz lepega mira odločila da vode - Flow temp. ne segreje več kot cca. 25°C
pogledal sem fault codes...kateri v zgodovini ima samo napako: Thermodynamic source. Po resetu oziroma odvzemu napetosti črpalke ta koda danes ni več prisotna.
Skratka ni nobenega "zvončka" kateri bi ponazarjal napako na zaslonu.
Zunanja enota zavrti ventilatorje za kakšno minuto, nato premor in spet po intervalih zaganja za kratek čas.
Še dobro, da je v hiši kamin na drva, drugače bi bilo danes zjutraj kritično Smile
Prosil bi za pomoč, kje sploh gledati oziroma, če kdo približno ve kaj bi lahko bilo.
Najlepša hvala za odgovore.
Matej
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - pentax - 15.1.2020
če ti kaj pomaga preberi, je bilo že govora o temu:
od polovice strani dalje
https://www.podsvojostreho.net/forum/showthread.php?tid=37953&page=271
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 15.1.2020
SalmiM: si slucajno iz NM (nad laguno)? Drugace ko miruje jo ugasni (lahko tud preko varovalke) za par minut in ponovno prizgi ter javi ali pomaga. Za zacetek to, ceprav to z ventilatorji in vrtenjem je malo cudno...
(15.1.2020 ob 09:40)Poldee Napisal: SalmiM: si slucajno iz NM (nad laguno)? Drugace ko miruje jo ugasni (lahko tud preko varovalke) za par minut in ponovno prizgi ter javi ali pomaga. Za zacetek to, ceprav to z ventilatorji in vrtenjem je malo cudno...
Pozdrav, ne iz KK Smile ...probal sem jo ugasnit že vsaj 5x pa ne pride k sebi.
Tudi preko varovalk ni nič boljše.
Čudno ja, razumel bi da javlja kakšno napako. Danes demontiral pokrov notranje enote in sveti samo zelena ledica - brez utripanja.
Se mi je zdelo, da pri tebi ne slo tako simpl skozi. Ni druge kot poklicat monterja, zal.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.1.2020
a tud grelce ne vklopi? Drugače pa Klimaj polliči....ima to v malem prstu(al ni plina, ali pa kompresor šel rakom žvižgat...)
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.1.2020
(13.1.2020 ob 18:03)frenkec Napisal:
(13.1.2020 ob 17:58)Poldee Napisal: Kaksen vtok pa potrebujes da ni zmogla?
Med 37 C in 44 C v  pri - 12 C .Prilezla do 37 in tam obstala z vkl. LN -4
Pri minus 12 bimorala načeloma tudi brez LN delovati tiho, ker takrat je zrak ponavadi suh. Sicer pa 44 vtoka pri -12 C je kar solidno. Za začetek LN iz -4 prestavi na -2 db, preveri, če nimaš grelce blokirane (obstaja slikica, kjer je gumb, ki kaže če so grelci vklopljeni). Jaz imam režim za vklop grelcev nastavljen tako, da se pri 0 C po eni uri vklopijo, če črpalka  v tem času ne doseže zastavljenega set pointa. Težave lahko nastanejo pri segrevanju sanitarne vode, za centralno pa po navadi ni problemov.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 15.1.2020
Hvala, probam enkrat in obvestim.No po lanski "kalvariji" kot je nekdo imenoval, se mi letos popolnoma nič ne da ukvarjat s toplotno.Enostavno greje....
