Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 10.1.2020
(10.1.2020 ob 10:55)tekumze1 Napisal: Znanka ima že par let Fujitsu Waterstage in je bila v glavnem zadovoljna, me je klicala, kaj se dogaja z njeno črpalko, da dobiva take račune zadnje čase, menda
čez 2000 kw za december. Hiša par let stara, izolirana, poletna poraba samo 50 eur na mesec. Sem posumil da ji veliko delajo grelci, ampka sam nimam Fujitsuja.  Menda ji je v preteklosti že nekaj plin spuščal, ali je možno da se je to spet zgodilo in deluje pretežno ali samo na grelce ?  Mogoče kak link ali navodilo, kako lahko sama pogleda status tega ?
Ce ima web dostop do crpalkinega kontrolerja, potem se naj naklika do parametra 8456, kateri jo pove koliko ur je ze deloval grelec. Ce pogleda sedaj in cez 3 ure zopet in je cifra za 3 visja, ni kaj razmiljsati - grelci zgejo. Do tega parametra lahko isto pride preko zidnega kontrolerja, ampak to priznam, da ze toliko casa nisem uporabljal, da niti ne vem kako se pride v ING meni Smile
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 10.1.2020
Mene zanima ali bi kaj pridobil na izkoristku, če bi zunanjo enoto obrnil okoli svoje osi, da bi topel zrak čez dan not vlekla z juga in ne iz severa kot zdaj(mrazišče) ???
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bozgom - 10.1.2020
Če verjameš ali pa ne- če jo obrneš boš vlekel zrak iz severa, sedaj pa ga iz juga.
Drugače pa- vzemi v roke termometer in ko bo TČ mirovala izmeri temperaturo 10 m pred in za TČ. Pol pa poročaj, kakšna je razlika.
(10.1.2020 ob 11:49)bozgom Napisal: Če verjameš ali pa ne- če jo obrneš boš vlekel zrak iz severa, sedaj pa ga iz juga.
To mal ne razumem.Tle k so ventilatorji vidni, tle je jug.Zrak piha proti jugu in ga vleče iz severne strani.Sem že nekaj meril, razlika v temp. je do 5 C in to zaradi sončne in senčne strani.Tam k zrak vleče v toplotno je večinona senca in zmrzal.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - bk9105 - 10.1.2020
Bo treba malo bolj na široko razmišljati.
Drugače pa, za začetek optimizacijo porabe ogrevalnega sistema išči v načinu odpiranja oken.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 10.1.2020
(10.1.2020 ob 11:39)frenkec Napisal: Mene zanima ali bi kaj pridobil na izkoristku, če bi zunanjo enoto obrnil okoli svoje osi, da bi topel zrak čez dan not vlekla z juga in ne iz severa kot zdaj(mrazišče) ???
Če bi jo že šel obračat, bi to naredil zato, da bi bil izmenjevalec bolj zaščiten s steno od hiše (toča, košnja s kakšno laksarco...). Sedaj si sicer dal neko mrežo zadaj, da ga malce ščiti, ni pa to baš nekaj.
Na vsak način pa prestavi senzor temperature nekam, kjer ga sonce ne bo osvetljevalo. To ti je velik kiks.
(10.1.2020 ob 12:01)frenkec Napisal: To mal ne razumem.Tle k so ventilatorji vidni, tle je jug.Zrak piha proti jugu in ga vleče iz severne strani.Sem že nekaj meril, razlika v temp. je do 5 C in to zaradi sončne in senčne strani.Tam k zrak vleče v toplotno je večinona senca in zmrzal.
Si meril takrat. ko TČ ne deluje in npr. 5 m pred TČ in 5 m za TČ? Če si meril takrat ko TČ deluje potem je takšna razlika temperatur logična- šla ti je v ogrevanje vode.
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Energetik81 - 10.1.2020
Ne bo nobene razlike v tem primeru, pretok zraka zunanje enote je ogromen, izmeril pa si zelo verjetno napačno, sploh če si imel termometer na soncu. TČ ne črpa toplote iz ogretih tal, fasade itd ampak iz zraka, ta pa je okoli in okoli enako topel, razen v delno ograjenih površinah.
Morda bi se malenkost poznalo, če bi jo obesil na vrh velike južne fasade. Ampak res malenkostno. Ali pa če bi potem sonce večino dneva sijalo neposredno v uparjalnik, iz tega bi morda lahko kaj izcuzal.
Saj se da približno izračunat: če je izmenjevalec velik cca 0.5m2 in bi bil izpostavljen soncu tako, da bi bil pravokotno na žarke, bi vlekel ranga 500W ob sončnih dneh (danes je bilo na Kredarici koli 400W, v dolinah pa do 300W). Ker je pravokoten na tla in s tem pod kotom na žarke, je to pač ustrezno manj, recimo 200W/m2 oz. okoli 100W na pol kvadrata izmenjevalca (okoli 0.7kWh če bi ga osvetljevalo 7 ur na dan pozimi). Pa v črno bi ga moral štrihnit.
Od oka in na brzino vse skupaj.
Tista mreža je za to, ker  je sraka začela po satovju šarit in nikakor noče nehat, je že poškodovala nekaj lamelc, no zrak še vedno vleče
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - csamo001 - 10.1.2020
Najprej je moje vprašanje, kdo ti je sploh svetoval, da TČ tako obrneš. Ker, če si jo že dal ob bajto, potem definitivno z uparjalnikom proti bajti. Kaj bo, ko bo prva resna toča?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fery - 10.1.2020
Jaz bi jo prec obrnil proti jugu. Lahko pričakuješ do 12,23% nižjo porabo.
Matere mi.
(10.1.2020 ob 16:41)csamo001 Napisal: Najprej je moje vprašanje, kdo ti je sploh svetoval, da TČ tako obrneš. Ker, če si jo že dal ob bajto, potem definitivno z uparjalnikom proti bajti. Kaj bo, ko bo prva resna toča?
Saj funkcionira tud taka postavitev, toča ji ne pride do živega, je pod napuśčem, tud sneg jo ne prekrije.Nisem je smel v soseda obrnit, saj bi ga odpihnilo...
(10.1.2020 ob 16:53)Fery Napisal: Jaz bi jo prec obrnil proti jugu. Lahko pričakuješ do 12,23% nižjo porabo.
Matere mi.
Saj bi jo takoj obrnil, ni bojazni.Sem dobil predračun 328 eur , ne hvala ne.Mogoče k ne bo več v garanciji, saj ni nobena umetnost to naredit...
Sam teb so jo pa res blesavo obrnil. Montiral bi jo 15-20 cm od stene, da piha od nje in je zmaga v vseh pogledih. Ce ni skrivnost, monter je kak frend ali firma, ki se ukvarja s tem?
RE: Fujitsu Waterstage - izkušnje - frenkec - 11.1.2020
(10.1.2020 ob 23:13)Poldee Napisal: Sam teb so jo pa res blesavo obrnil. Montiral bi jo 15-20 cm od stene, da piha od nje in je zmaga v vseh pogledih. Ce ni skrivnost, monter je kak frend ali firma, ki se ukvarja s tem?
Pa kaj se tako zgražate ob tej postavitvi, saj ni tako napačna in špila kot je treba.Toplo nam je ob majhni porabi.Firma, ki je postavila je resna, priznana.Jaz sem tako določil in postavek naredil.Edino kar nisem predvidel je to, da bo sraki tako všeč svetleča kovina in jo je hodila kljunčkat vsak dan.Tudi to sem odpravil z kovinsko mrežo.Je pa res, da vedno stremim k optimalnemu izkoristku, ker sem tehničen tip človeka.Prejšnji mesec je crknila Willo črpalka, servis zamenjal z novo in zadeva špila dalje.Pa lep dan želim vsem skupaj.
