Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - lukc1234 - 23.4.2020
(23.4.2020 ob 19:53)novitu Napisal: Vseeno je Alu-PVC po mojem z vidika kuhanja bistveno manj problematičen kot Alu-Les, vendar Alu pri lesu le tega sicer bolj smiselno ščiti proti direktnemu soncu, dežju. Se pa tudi sam strinjam, da je Alu na PVC malce nesmiselna rešitev, vsaj na prvi pogled. Res pa je tudi, da so UV stabilizatorji bistveno bolj učinkoviti pri belem PVCju kot pri plastiki z dodanimi MB (barvani). Treba je vedeti, da je PVC največji "šrot" od plastike, pravzaprav primeren za res enostavne produkte z velikimi gabariti, s še vedno dobro preoblikovalnostjo (predvsem za ekstruzijo kar okenski profili so), dobrimi mehanskimi lastnostmi in izjemno privlačno ceno, pa še čisto enostavno se ga reciklira.
No, najbrž ima zato Internorm tako rešeno (zaradi obstojnosti bele oz. slabe obstojnosti druge barve - folije pa so tudi baje vprašljive na obstojnost, čeprav težav s tem jaz nisem še nikjer videl). Internormova okna imam tudi sam vendar cca 1 leto, tako da ti obstojnosti ne morem komentirat. Lahko pa pohvalim vse ostalo (dogovori, roke so mi fejst premaknili meni v prid). Servis res super, vseeno pa predlagam, da če se zmeniš za res OK ceno go for it, če pa boš za to plačal 20 ali več % več kot za nek commodity pa po mojem ni smiselno. Žlahtnik ima Poljska okna in izgledajo čisto OK. Me prav zanima ali bodo moja čez 20 let res v boljši kondiciji ali ne.
Hvala novitu. Kateri model pa imaš?
Trenutno so recimo od MIK-Ce Kubus po prvi ponudbi dražji 5k EUR (25% dražji), so pa to le prve ponudbe.
Ali pri novogradnji svetujete RAL montažo, ali je tudi navadna že ok? Nimam pasivne hiše, imamo pa dobro izolirano (20cm), klasična zidana, z rekuperacijo in talnim ogrevanjem na TČ, tako, da mi par EUR ne leto ne bo bistvena sprememba, ne poznam pa vpliva na toplotne tokove...
Fasado se bo itak naknadno delalo, predvidevam, da se da takrat to upoštevat in RAL montaža morebiti ni potreben korak.
Hvala za mnenja,
Lp Luka
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - novitu - 27.4.2020
Imam KF 500. Od načina vgradnje in kakovosti le te je precej odvisno kaj ti zadeva prinese v smislu karakteristik. Jaz imam RAL montažo, mislim da je bila nekje 600€ dražja. Seveda ni nujno, ima pa smisel pri takih oknih to upoštevat. Pri meni je zaradi izdatne debeline fasade okno postavljeno iz levela stene, da so police videti sorazmerno široke. Omarice senčil pa imam na distančnih profilih po predlogu forumaša, da se je na ta način za omarice lahko vseeno vgradilo 6cm purena, ki je dober ekvivalent ene 11cm stiroporja in naj bi se tako ustrezno zmanjšal toplotni most - tudi predlog soforumaša.
V mojem primeru je MIK uspel naračunat več od Internorma, rekorder pa je bila ekipa "presenečenj", ki jo boš dobil v fancy salonu v Lj. Na koncu sem imel 3 favorite. V boljšem rangu Internorm in Finstral v srednjem pa bi vsekakor zmagal Nagodetti, kjer bi jih vzel v kolikor Internmov zastopnik res ne bi odigral vloge kot se zagre.
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Aerys - 3.5.2020
(14.1.2020 ob 15:09)Metka Napisal: - je na PVC sploh smiselno dajati ALU obloge?
- prosim za + ali -
Hvala!
Mi smo dali alu clipe na pvc izključno zaradi videza, izgleda veliko lepše kot folija, je pa res da morda za pvc res ni najboljše.
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - BOBoo - 9.6.2020
Mogoče kdo ve, zakaj ne morem zapreti okna (okovje Roto), kljuka ne gre v položaj za zapiranje, ostalo dela ok (na stežaj, kip)??
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 9.6.2020
Krilo je prenizko.
Dvigni ga na spodnjem pantu. Vstavi inbus z vrha panta in parkrat obrni.
Če to ni to, je treba raziskovati dalje.
Ne vem, če je to. Na štok gre čist lepo, sam kljuka ne gre dol. Grem probat.
Ne, ni to. Pomoje je treba krilo poravnat, zgoraj je manj lufta kot spodaj, zgornji konec mora it par mm proti špaleti. S katerim vijakom to zrihtam?
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - letalec007 - 9.6.2020
(9.6.2020 ob 17:10)BOBoo Napisal: Jajca od foruma... Kamena doba
Nivojno varovalo?Na tisti strani kjer je kljuka imaš eno rako ročko katera mora nasesti na sornik drugače ne moreš obrniti kljuke
Ni...
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - firefly - 9.6.2020
Kter konec proti kteri spaleti? Pant spodaj levo/desno in dviganje, pant zgoraj levo/desno. Potem pa ga daj.
Lahko je pa tudi zapora na napacni poziciji. Al pa sam mal spreja...
Če mora zgoraj proti špaleti odpreš okno do konca 90/stopinj in imaš inbus 4 iz čela krila(na škarjah).naviješ par obratov in to je to.Če je vse ok krilo nalega na štok 8 mm L,D ZG,SP
Sem že pogruntal, ni to. Kljuka ne gre dol, nikakor.
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - letalec007 - 10.6.2020
Pri odprtem oknu pa gre?
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Dawid - 10.6.2020
Kot rečeno, probaj če gre pri odprtem oknu, po vseh vrjetnosti boš moralo samo nastaviti krilo, sem imel enak problem.
Malo traja da ugotoviš kje kaj nastavljaš (spodaj/zgoraj).
RE: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - BOBoo - 10.6.2020
(10.6.2020 ob 05:47)letalec007 Napisal: Pri odprtem oknu pa gre?
Ne
(10.6.2020 ob 10:06)BOBoo Napisal:
Ne
Še kakšna ideja?
