PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Kakšen parket izbrati za talno gretje
Pozdravljeni
Najprej zahvala vsem forumcem za svetovanja, kajti marsikdaj sem pravilno izvedel gradnjo, ki jo brez vašega svetovanje ne bi zmogel.
Zopet rabim nasvet in sicer;
-Odločil sem se za talno gretje, tam kjer ne bo keramika, bom dal parket oz. laminat. Prosim ,svetujte mi kaj naj izberem, zanima me tudi debelina posameznih oblog zaradi izvedbe tlakov. Te obloge bom položil v spalnico, otroško sobo in dnevno sobo, v ostalih prostorih bo keramika.
-Ali je dovolj, če upoštevam pri tlakih višino keramičnih oblog 10mm.
- Zanima me razlika med LAMELNIM in LAM parketom ter kateri je najbolj primeren pri talnem gretju in debelina le tega.
Najlepša hvala za odgovore
Veliko sreče pri gradnji
Pozdravljen!!
razlika med parketom in laminatom je ogromna (tako finančna kot kvalitetna)razlika med lamelnim in lam prakteom: lamelni parket je parket na "mrežici v dimenziji kock 16*16" in debeline 8 mm in debelina lam parketa je 10 mm in je parket masivni v različnih dimenzijah seveda vsaka ploščica za sebe. NIKAKOR SE NE SEM NOBEDEN OD TEH PARKETOV POLAGATI NA TALNO GRETJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NA TALNO GRETJE LAHKO POLOŽIŠ SAMO GOTOVI PARKET (parket ki je tovarniško polakiran in sestavljen iz dveh ali treh slojev)
, ALI DVOSLOJNI (DEBELINA 9,5 MM) ALI TROSLOJNI (DEBELINA 13,5 MM) OBA PAREKTA PA JE OBVEZNO TREBA ZLEPITI NA TLA Z DVOKOMPONENTNIMI LEPILI (zelo priporočam uzin mk-92s)
Seveda ima dvoslojni parket boljšo toplotno prevodnost 0,062w/km2 in troslojni nekoliko slabšo 0,92w/km2.
Za lamiant pa bi rekel to, da se sicer lahko položi (plavajoče) na talno ogrevanje, ampak da je pač umetni material, ki je čisto nekaj drugega kot les!
miha
marketing pa nač naredi svoje....
Citat:NIKAKOR SE NE SEM NOBEDEN OD TEH PARKETOV POLAGATI NA TALNO GRETJE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Poznam nekaj hiš, ki imajo že leta položen navaden lamelni parket na talno gretje. Parket je brez posebnosti, razen obrabe zaradi toliko let bivanja v hiši. Mislim, da se tule preveč komplicira in prodajalci parketov nabijajo, da lahko prodajo dražji parket.
Imamo kakega junaka z navadnim parketom in talnim gretjem tule na forumu? Zanimivo bi bilo slišati njegovo mnenje.
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
kimusabi Napisal:
En tak junak je moj sosed Jože.
Po celi dnevni sobi ima položen čisto navaden lamelni parket in se odlično obnese. Nikjer nobenih napak, nobenih razpok, nobenega dvigovanja, skratka nič.
Je pa pri talnem gretju potrebno upoštevati par stvari :
- uporabiti je potrebno čim tanjši parket, saj je funkcija talnega gretja da greje navzgor in ne navzdol
- bolje je uporabiti lamelni parket, saj se zaradi pravokotno obrnjenih lamel delovanje zelo zmanjša in se ga veliko manj opazi kot pa pri klasčnem parketu(če do delovanja sploh pride).
- tla naj ne bodo toplejša od 24 stopinj celzija.
- delo naj izvede mojster.
No money, no funny!
Strinjam se z ugotovitvijo DVOSLOJNI PARKET= MARKETINŠKI NATEG!!!!!!!
Praktično po celi hiši imamo parjen brest 15 mm na talno gretje. Po 4 kurilnih sezonah ni najmanjše razpoke!
Pomembno: Temperatura v sistemu ne več kot 28, vlaga v prostoru ne pod 40%- idealno med 50 in 60. Delo naj res opravi MOJSTER!!!!
Še enkrat - ne nasedajte trenutnim trendom.
to-ni, a mogoče veš, s kakšnim lepilom so ti lepili parket? Kako zagotavljaš ustrezno vlago v prostoru?
Cela ta debata okoli dvoslojenga parketa me bega... Je to res zgolj marketing? Morda lahko kak zagovornik dvoslojnega parketa utemelji, zakaj je le-ta tako zelo primeren za talno ogrevanje?
to-ni Napisal:Strinjam se z ugotovitvijo DVOSLOJNI PARKET= MARKETINŠKI NATEG!!!!!!!
NO MOJSTRI TAKO JE-
NIHČE NE PRAVI DA JE SAMO DVOSLOJNI PARKET PRIMEREN ZA TALNO OGREVANJE!! PRIMEREN JE TUDI TROSLOJNI DEBELINE 13,5 MM!
VAŽNA JE TEMPERATURA SISTMA, KI NE PRESEGA 28 STOPIN CELZIJA NA ZGORNJI POVRŠNI ESTRIHA IN KOT JE KOLEGA PREJ POVEDAL JE ZELO POMEMBNA RELATIVNA ZRAČNA VLAŽNOST KI MORA BITI VEDNO NEKJE OD 40-55%
NI GA MOJSTRA OZ PARKETARJA, KI VAM BO POLOŽIL MSIVNI PARKET (LAMELNI KLASIČNI LAI LAM) NA TALNO OGREVANJE IN DA BI VAM DAL GARANCIJO NA DELO!¨!!!!!!!!!
TI PARKETI KI IMAJO 30 LET GARANCIJE ZA TALNO OGREVANJE IN PAKRETARJI KI IMAJO(MO) GARANCIJO NA DELO 2 LETI VAM TO GARANCIJO LAHKO TUDI "DOKAŽEMO"
KO POLAGAMO GOTOVI PARKET NA TALNO OGREVANJE, POD NJEGA VGRAJUJEMO TESTERJE, KI ODČITUJEJO NAJVIŠJO TEMPERATURO "ESTRIHA" OZ SISTEMA!!!
PA MI PROSIM POVEJTE, KJE BOSTE VI DOBILI TO GARANCIJO??????
TOREJ JE PO VEČINI TUKAJ VES GOTOVI PARKET ZA TALNO OGREVANJE "MARKETINŠKI NATEG" TOREJ ZAKAJ NAVADNIH PARKETOV NE POLAGATE VEČ NA SMOLO KOT SO SE NEKOČ?? SO RAVNO TAKO "DRŽALI" VERJETNO JE TUDI TO EDEN OD MAREKTINŠKIH NATEGOV????'
NO PA ŠE TO, TUDI MI SMO VELIKOKRAT POLAGALI MASIVNI PARKET NA TALNO OGREVANJE, AMPAK LE Z IZKLJUČNO ŽELJO STRANKE IN NJENIM PODPISOM, DA JE SEZNANJENA, KAJ SE LAHKO ZGODI IN TUKAJ GARANCIJE SEVEDA NE!
PA LEP DAN!
MIHA
PISTRIX!
KOLEGI TUKAJ NA FORUMU TI BODO VERJETNO POVEDALI DA LEPI SVOJ MASIVNI PARKET NA SMOLO!!!! Tongue Tongue Tongue
KER POLIURETANSKA LEPILA SO VERJETNO SPET "MARKETINŠKI NATEG" :lol: :lol:
MOJ NASVETA PA JE; DA ČE ŽE RES MISLIŠ POLAGATI MASIVO NA TALNO GRETJE, VZAMI USTREZNI PREDPRMAZ (UZIN PE 414) IN USTREZNO DVOKOMPONENTNO LEPILO (UZIN MK-92 S) IN UPAJ DA BO PARKET OSTAL PRI MIRU!
GLEDE TRENUTNIH TRENDOV: PARKET ZA TALNO OGREVANJE OBSTAJA ŽE SKORAJ 8-10 LET, PA NE VEM SE VAM TO ZDI """TRENUTNI TREND""??
MIHA :wink:
TO-NI
NO DAJ PROSIM POVEJ MI KOLIKO MA TVOJ 15 MM PARKET (PREDVIDEVAM DA JE IZ ČISTE MASIVE, KER JE PAČ VSE OSTALO "NATEG") TOPLOTNE PREVODNOSTI, PA NAVEDI MOJSTRA KI SI JE TO UPAL POLOŽITI?
:lol: :lol: :lol: :lol:
MIHA
a zdaj pa se bomo šli o tistih decimalkah- dlakah . Če bi razmišljal o optimalni prevodnosti bi zbral kamen....ampak les je les. Vsekakor ma masiva bresta večjo prevodnost kot jalovina pri dvo- troslojnem.
Mojsti ki so zadevo polagali pa že dolgo ne rabijo več reklame.
no o kamnu pa toliko, če je optimalen glede prevodnosti, je pa tudi ""totalno"" ""neoptimalen" kar zadeva akumulacijo toplote!!
miha
#13
Ne mešaj pojma akumulacija in prevodnost!!!
#14
nam je parketar priporočal hrastovega, lamelnega, 1cm in takega smo tudi dali.
#15
KJE STE GA KUPILI? KAKŠNA JE CENA? HVALA ZA ODGOVOR.
1 2
