PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les rigips
<!-- m --><a class="postlink" href="http://probe.moj-album.com/album/1847096/?os=1847116">http://probe.moj-album.com/album/1847096/?os=1847116</a><!-- m -->
Pozdravljeni! pred kakim enim mesecem smo dali naredit plafon v mansardi iz gips plošč. zgoraj so nam dali tyvek folijo in 24 cm izolacije. zdaj mi na tyvek foliji nabirajo kapljice,in cupkajo direktno na stekleno volno, katera je že vsa mokra...kaj naj, saj še kurimo gor ne..
NA ZGORNJEM NASLOVU IMAM TUDI SLIKE!!!
manjka parna ovira?
ja, parna zapora je med gips ploščo in izolacijo
Gledano od spodaj navzgor bi moralo biti takole:
1- gips plošče
2- nosilci gips plošč
3- parna zapora (PE folija, armirana Alu. folija) oz. parna ovira (Tyvek VCL, Ekonatur, ...) z zadihtanimi spoji :!: :!: (bitumen, alu trak, airstop trak, ...)
4- izolacija tesno, vendar ne zatlačeno :!: med špirovci, lahko še sloj pod njimi
5- paroprepustna folija (Tyvek Solid, ...)
6- prezračevalni kanal z zajemom na odkapu in izpustom na slemenu
7- nosilne late za kritino
8- kritina
Iz tvojih opisov je težko razbrati.
Če se ti kapljice nabirajo pod paroprepustno folijo, potem je možno, da:
1. Paroprepustna folija ni položena pravilno ali pa je poškodovana. Si prepričan da je folija Tyvek (tigrasto siva-bela) in ne Tay-son (črna-bela)?
Kolikšno je prekrivanje na spojih dveh folij in ali zgornja prekriva spodnjo?
2. Parna zapora ni zadihtana, skozi reže prodira vlažen topel zrak, ki na hladni površini paroprepustne folije kondenzira.
Če lahko še jaz svoje skromno znanje dam ali pa mogoče vprašanje.
Mi smo pred nekaj meseci pokrivali streho na novo in delali zračni most itd. Dali so nam paropropustno zaporo Tyvek, za katero pa sem kasneje izvedel, da je precej slabša od ostalih na tržišču, da močneje gori ipd., ter da gre iz prodaje počasi ven, ker je baje to že zelo stara zadeva.
Baje obstajajo novejše, trdnejše, močnejše, baje debelejše in boljše. Kok je resnice tukaj, ne vem, samo sem od nekaj ljudi, ki prodajajo omenjene paropropustne folije slišal tolikokrat proti Tyvek, da je pri nas ne bodo dajali več gor.
Kar se pa tiče parnih zapor, pa nisem vedel, če sem sploh pravilno dojel, da mora biti dejansko izolacija v mansardi "objeta" s paropropustno folijo.
Torej, bi izgledalo po mojem dojemanju to nekako tako. Gledano od zgoraj navzdol:
- streha
- letve in zračni most
- paropropustna folija z zaključnim lepilnim trakom
- izolacija
- nosilci knaufa
- knauf
Sem vsaj približno pravilno dojel?
Hvala Smile
Sebastjan
Nič ni nemogoče.
Pa še to iz moje strani vprašanja.
Glede zračnega mosta pri strehi, menim da je dobro tam, kjer je bivalna površina strehe zadevo letvati oz. zapreti pogled ven in potem na omenjeno letvanje ali kako bi temu drugače rekel, položiti paropropustno folijo, potem pa pride še zračni most.
Letvanje bivalne površine strehe bi pa naredil zaradi tega, ker sedaj, ko nam izvajalec tega ni storil, bi v primeru, da ko bi izolacijo za mansardo dajal od spodaj navzgor med špirovce, bi se lahko zgodilo to, da bi paropropustno folijo z izolacijo odmaknil in stisnil in funkcija zračnega mosta bi se podrla. Zračni most bi bil ob tem zaprt - neuporaben.
Ste me razumeli, kaj sem hotel povedati? :?
LP, Sebastjan
Nič ni nemogoče.
Sebastjan Napisal:Če lahko še jaz svoje skromno znanje dam ali pa mogoče vprašanje.
Jao, jao Sad
Paroprepustna folija je folija ki prepušča vlago. Položena je NAD izolacijo. Vlaga, ki se pojavi zaradi kateregakoli razloga v izolaciji preide skozi to folijo in se preko prezračevalnega kanala odvede. Izolacija se s tem suši. Paroprepustna folija je vodoneprepustna, molekule pare preidejo skoznjo, kapljice vode pa zaradi površinskih napetosti ne- sistem Goretexa.
Parna ovira folija je folija ki regulirano zelo malo prepušča vlago, približno 100x slabše kot paroprepustna.
Parna zapora folija je folija ki ne prepušča vlage oz. je 10-100x bolj paroneprepustna, kot parna ovira.
Parna ovira oz. zapora se položi POD izolacijo. Ima funkcijo preprečevanja prehoda vlažnega toplega zraka iz notranjosti objekta v izolacijo. Izolacija, kot je kamena volna, je zelo občutljiva na povečanje vlage v njej in izgublja izolativne lastnosti.
Znotraj objekta imamo npr. 20°C, Zunaj imamo npr. 0°C. Ob idealni 60% vlagi pri 20 je v m3 zraka cca. 12 g vlage, pri 0°C pa ima 100% vlažen zrak 5 g vlage v m3. Če parna zapora/ovira ni 'zadihtana', potem med spoji prehaja notranji zrak mimo, kot bi imeli luknjico v balonu. Ko nam topel zrak prehaja skozi izolacijo se ohladi iz 20°C na 0°C, pri tem pa nam pri vsakem m3 ostane v njej in na spodnji strani paroprepustne folije 5 g vode.
Sebastjan:Zato sem pa jaz vedno poslušal ( ko sem še delal v gradbeništvu ) pri polaganju izolacije, da je treba izolacijo 'polagati' ne pa tlačiti med špirovce.
Drugače pa je verjetno pri sistemih pri katerih se izolacija vpihuje .
Ja FranciZ, saj vem, da se ne bi smelo tlačiti izolacije, kar nem je hotel en mojster narediti. Rekel je, da je najbolje preden pokrijemo streho, da se spodaj, znostraj strehe poletva oz. prekrije bivalni prostor, da je potem lažje od zgoraj dati izolacijo in še pohoš oz. potlačiš jo je rekel. Meni se je zdelo to absurdno in se je speljal z moje hiše.
Jaz pa tako ali tako mislim dati zadevo, ki jo vpihujejo - Trendisol, ker je baje zelo dobra. To se pa itak dela od spodaj. Samo zanima me, če je potrebno potem, ko je tadeva že vpihana, zopet dati kakšno zaporo spodaj, se pravi pod izolacijo in šele nato zaklučiti s knaufom. To me je dejansko zanimalo.
Tisto, ko sem pa v prejšnjem postu napisal, da se najprej na vrhu oz. na zgornji strani špirovcev poletva, je pa zato, da v slučaju polnenja z izolacijo med špirovci, ne bi izolacija pritisnila na zračni most in ga tako zaprla, ker dejansko sedaj je Tyvek folija prosto napeta in se jo spodaj brez problema lahko stisne, ker ni nič poletvano, ko so napenjali Tyvek.
Nič ni nemogoče.
Najbolje, da si celo zadevo pogledamo s slik, na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://probe.moj-album.com/album/1847096/?os=1847116">http://probe.moj-album.com/album/1847096/?os=1847116</a><!-- m -->
V bistvu je v tem vrstnem redu : samo točko 2 pa 3 zamenjam pa je tak kot je napisano.
1- gips plošče
3- parna zapora (PE folija, armirana Alu. folija) oz. parna ovira (Tyvek VCL, Ekonatur, ...) z zadihtanimi spoji (bitumen, alu trak, airstop trak, ...)
4- izolacija tesno, vendar ne zatlačeno med špirovci, lahko še sloj pod njimi
8- kritina
Tista folija nad izolacijo je parna zapora in ne paroprepustna folija.
Usodna napaka!
Ta folija bi morala biti Pod izolacijo, na toplem delu!
Kaj pa, če je zapora med dvema slojema izolacije?
Jaz imam namreč takole (od spodaj):
1. knauf
2. nosilci med katerimi je 5 cm volne
3. parna zapora
4. 20 cm volne
5. deske na podstrešju oz.
6. sekundarna kritina (omega folija) na strehi mansade
7. zračni kanal
8. kritina
Je tak način sprejemljiv?
Lep dan/vikend!
#13
Ker je parna zapora na topli strani, na njej ne bo kondenzacije, zato je taka izvedba po mojem tudi pravilna.
#14
Teoretik Napisal:Tista folija nad izolacijo je parna zapora in ne paroprepustna folija.
Usodna napaka!
Jaz ne vem kakšna folija je to, samo dvomim, da ne bi bila prava, saj mi je vse skupaj delala dokaj znana firma pri nas..
#15
Potem naj ti pa ta 'znana firma' zamenja folijo.
Se upaš objaviti njejo ime? Lahko tudi na ZS.
Meni je tudi znana firma adaptirala streho (drugi na spisku pooblaščencev Gerard), pa sem se skoraj za vsak element moral kregati z njimi. Ker so edini izvajalec Trendisola v Ljubljani, iz Celja bi mi pa zaračunali še pot, sem se, tudi zaradi slabih izkušenj z njimi pri polaganju kritine, odločil za drugi tip izolacije in vsaj zaenkrat mi ni žal.
1 2 3
