PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri A lohk komentirate navedeno porabo olja?
Od 1. maja do 1. oktobra (točno polnih 5 mesecev - v katerih ogrevanje ni bilo vključeno!) je bilo torej le za namen sanitarne vode porabljenih točno 500l olja.
Peč ni kombinirana. Peč, gorilnik, celotna napeljava so stari malo manj kot 2 leti.
Družina šteje 6 oseb, poraba vode maj-oktober: 11, 12, 11, 10, 13. To je vsa poraba vode: hladne in tople.
A ni bilo malo velika poraba olja ali se mi le zdi?
Nekje sem zasledil podatek, da bi naj 4 članska družina v toplem delu leta, ko ni potrebno ogrevanje, porabila povprečno 400-500 l olja za ogrevanje sanitarne vode. Tako da bi rekel, da je tvoj podatek kar realen.
no
tole je tipičen primer, kjer pride na plano to, kako je bila hiša slabo projektirana in še slabše izvedena
- dolge toplovodne poti, neizolirane in po možnosti še vzidane
- slabo izolirani boljerji
- slaba regulacija
- brez krožnih vodov
če se prišteje enormno večja poraba vode zaradi vsakokratnega čakanja na toplo vodo pri pipi in izračun stroškov še zaradi tega bi ven prišla zanimiva cifra,..
me zanima komentar tistih, ki tako veselo izračunavajo neizplačljivost uporabe sončnih kolektorjev :wink: :wink:
z tremi kolektorji bi bila tale topla voda zastonj
z kakim krožnim vodom na preprost timer ali senzor pa bi pritekla topla takoj, ko se pipa odpre.
Frank dej mal ustav konje. Napisal je 6 članska družina! Tako, da poraba 11 kubikov vode se pa nam ne zdi velika. Pa je to mnenje treh odraslih moških, ki smo sedajle primerjal porabo vode. Pri meni porabimo 10 - 15 m3 vode (4 odrasli + 1/2), pri kolegu 2 odrasla (4-6 m3), pri drugem 6 oseb in živina (25-30m3 vode.)
Saj poraba vode in olja sploh ni sporna, vse je v mejah normale. Način ogrevanja je pa sporen, kajti izbrali ste najdražji način ogrevanja. Z elektriko bi privarčevali kar nekaj, s toplotno črpalko pa še veliko več. Za začetek vgradite el. grelec.
sandi2006 Napisal:Frank dej mal ustav konje. Napisal je 6 članska družina! Tako, da poraba 11 kubikov vode se pa nam ne zdi velika. Pa je to mnenje treh odraslih moških, ki smo sedajle primerjal porabo vode. Pri meni porabimo 10 - 15 m3 vode (4 odrasli + 1/2), pri kolegu 2 odrasla (4-6 m3), pri drugem 6 oseb in živina (25-30m3 vode.)
Se strinjam. Lahko, da kaka družina porabi 500 litrov olja in je to čisto v redu. Ne moreš pa porabiti toliko nafte za samo 57000 litrov porabljene vode.
Vzemimo, da je allj vso to vodo (57 kubikov) iz vodovoda ogrel s 15 na 60°C. Z 90% izkoristkom bi porabil 333 litrov olja, s 70% izkoristkon pa 430 litrov. Že res, da so tu notri zajete tudi prenosne izgube in da peč pri pogostih vklopih nima tako velikega izkoristka, ampak je pa tudi res, da je v teh 57 kubikih lepa količina vode odtekla neogreta.
Pri tako novi peči to ni normalno, sicer bi bilo ceneje v poletnih mesecih vodo ogrevati z navadnim električnim bojlerjem.
no,
bistvo vprašanja je bilo glede olja, ne porabi vode;
tako da govoriš najverjetneje o porabi vse vode,
od katere je 70-80% mrzle,
( 50-60 % za izpiranje kotličkov,... )
osnova za mnenje;
konkretno;
pri nas smo porabili 3500 SIT za elektriko za bojler v stanovanju v bloku na mesec pri 5 članski družini, kjer so bili vodi zelo kratki
sedaj v stanovanju v hiši, kjer je energent plin in 300l bojler porabimo pa 4000 sit/mesec za ogrevanje tople vode,..
to znese po tej analogiji 20.000 sit za pet mesecev
vsakič čakamo pol minute na toplo vodo,
pa je temperatura bojlerja nastavljena na 45 stopinj, če bi bila na 60, bi bilo porabe še več,..
se normalno tuširamo, posodo peremo z to toplo vodo, enkrat na teden se tamali kopajo v polni banji tople vode,...
vmes pa so cevi dolge 20m, neizolirane
500 litrov olja pa je v denarju trenutno 77000 sit
na mesec je to cca 16.000 SIT
tako da je strošek 16000 sit/mesec lahko celo normalen ob izjemno veliki porabi tople vode; če so vsi pomivalni in pralni stroji vezani na to toplo vodo,...
tako da bi bilo dobro, da se podaš izračun, kjer se pokaže, da je taka poraba normalna :wink: :wink:
Gretje tople vode prek peči za centralno ogrevanje ima švoh izkoristek.
Za 500l kurilca zapraviš 323€.
Za ta denar dobiš prek povprečnega 80-litrskega električnega bojlerja cca 106000 litrov vode, ogrete na 45°C.
To je 1300 80-litrskih bojlerjev.
V 150 dneh (5 mesecev) je to torej več kot 8 bojlerjev na dan.
1.4 bojlerja na osebo (115 litrov).
Pri (okvirnem zaradi zaokroževanja) izračunu za el. bojler je upoštevana izguba skozi izolacijo bojlerja.
Pod črto torej ne ugotovimo nič novega.
Poraba 11 kubikov na mesec se mi zdi čisto OK.
Gretje na kurilca pa... Nja, če sred poletja rabiš solidne izgube v dobro ogrevani kurilnici, pa rabiš tudi malce talnega gretja...
Pa je avtor navedel samo količino kurilca. Kje so pa še obratovalni stroški gorilca?
Mene pride ogrevanje vode z bojlerjem več kot pol ceneje, pa še manj vroče imam poleti.
Vsak naj presodi sam, vse se da preračunat in izmerit z malce volje (če si zadost Goren'ca Smile )
/dodatek:
Je pa 500 litrov v mejah normale za navedene razmere, ker pač kuriš kurilca.
Sej ne gre zame, mi bomo ogrevanje upam da napeljali še ta mesec. Gre za sestro in podatke imam res iz prve roke, sva sosedi.
Živine ni, 3 odrasli 3 otroci, poleti dosti rož pa pranje avta...
Številke so za toplo in hladno vodo, pri porabi tople vode gre pa dejansko le za kopalnico, kajti za pranje posode je (čudno a je res) speljana od drugje. Zato se je nama zdelo kar velik denarja za "toliko" tople vode kot jo je pač teh 500l olja ogrelo, sploh ker bi blo treba prišteti še porabo elektrike ki jo je peč porabila v teh mesecih, ...ane?
poraba voda je več kot zadovoljiva!
saj pride v od oka pribl. 60 litrov dneven porabe na osebo (kar je ravno 50 % manj od slo pvprečja (kijenekje med 13 in 15 litrovvode).
osebno bi vam svetoval nakup toplotne črpalke za ogrevanje sanitarn vode s 300 litrov bojlerjem (rang nekje 1.500 EUR).
Po mojem mnenju zelo veliko porabljenega olja...
Smo štiričlanska družina, od lanskega avgusta, do letošnjega septembra smo za ogrevanje hiše in ogrevanje sanitarne vode skupaj porabili 1650l olja. Ogrevamo trietažno hišo, velikosti 11m*9m, res da so radiatorji odprti samo v srednji etaži, netto površina cca 80m2. Dogrevamo ne z ničemer, ne hiše, ne vode. Sam bi rekel, da smo dost komot, lahko bi celo rekel dost potratni....
Kar se tiče obtoka tople vode, če cevi niso zelo izolirane je po moje to ena velika izguba. V naši hiši imamo obtok, vendar sem ga že zdavnaj zaprl - cevi žal niso dovolj izolirane.
Svetujem pregled krmiljenja, izoliranje bojlerja in vseh cevi, katere so pač dostopne, nastavitev vžiga peči poleti na smo dvakrat po eno uro dnevno, peč mora nato stati, prav tako črpalka za ogrevanje vode, sicer ti lepo ohlaja vse skupaj.... In pa kot sem že napisal, brez kroženja tople vode, ko vas ni doma....
frank, jernej in ostali :Moram priznati, da je vaša utemeljitev na mestu. To je tudi po moji oceni preveliko olja za premalo efekta.
Toliko namreč porabimo mi sedaj v hiši stari 25 let, ki ima neizolirane pocinkane cevi, kjer čakamo na toplo vodo celo večnost. Peč je kombinirana in stara kot hiša itd. Bojler je sigurno poln kamna, da ne naštevam.
#13
@Motion: zadnje 'zime' ne jemlji za merilo, ker je praktično ni bilo. Tudi mi smo doma imeli praktično enako porabo olja za toplo vodo in ogrevanje v tem obdobju kot ti, je pa cca. 25 - 30 % manj kot pa ob bolj 'normalnih' zimah.
#14
Je res, zadnja zima ni za primerjavo, je pa bila mišljena primerjava med ogrevanjem tople vode in ogrevanjem kompletnih potreb, pa še časovno obdobje je popolnoma neprimerljivo. Allj govori o obdobju 5 mesecev, torej za 12 mesecev 1000l, če upoštevamo večji izkoristek pozimi....
#15
Poraba olja ni tako majhna - vode ok. V prihodnosti bi razmilil o alternativnih načinih ogrevanja sanitarne vode:
- TČ
- kolektorji
lp,
a
1 2
