Objave: 88
Teme: 29
Pridružen: Dec 2005
Pozdravljeni vsi, sem nov tukaj ...
Zanima me, kaj mi svetujete kater material bi bil bolj primeren za gradnja par predelnih sten v katerih bodo tudi vrata, visina je 2,70m.
Mal sem gledal tale siporex, ker prodobim na ometu. Moti me ker je treba vsak vsak tretji zidak sidrat. Pri eni steni pa tega ne morem ker, se ze loci z porolit steno.
Po drugi strani pa porolit od 10 ali od 8 cm ter klasicen omet 2cm, na obeh straneh skupaj dodatnih 4cm, al se motim ..?
Ker je ta predelna sosedova bi jo rad tudi zvocno izoliral, kaj menite o tem
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cmc-ekoconunichr("46")si/programi/programi_actis2unichr("46")asp[/url]
Ne morem pa večat širine, ker se mi potem kvadratura zmanjša ...
Ta isto folijo bo oblozil tudi notranji del sten. Zunanja fasada je namrec skupna ..
Za malto bi mesal TERMOvermit.
Kaj mi svetujete?
Hvala
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Jaz kot gipsar seveda navijam za gips stene/obloge 8) , za to izolacijo ki jo gledaš, bi pa pripomnil le, da je cena okol 3500 sit/m2 in se zaradi visoke cene uporablja navadno tam kjer ni prostora za klasično izolacijo ( stekleno volno ).
Gips stene pa pridejo v debelinah 7.5 cm , 10cm, 12,5 cm in 15 cm in ob pravilni izvedbi tudi zelo dobro zvočno izolirajo.
Lp, furbo
Objave: 88
Teme: 29
Pridružen: Dec 2005
Srecno gradbeno 2006 vsem ...
Za zunanje zidove (40cm opeka) bom na notranji strani v stanovanju uporabil tole "drago" izolacijo plus omet iz termovermita. Zadeva ne bo poceni, vendar pa bo zvocno in termicno dobro izpadlo.
Za steno (porolit 8 cm), ki me loči z sosedom pa sem se vedno v dvomih.
Star omet sem iz vseh sten zbil dol.
Ena od moznosti je:
1. Cement spric nato NOVOLIT plošča (lesenocementna) [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")novolitunichr("46")si/slo/lesoplosceunichr("46")html[/url] 15mm, plus termovermit malta 2cm.
2. Cemenr spric, nato Novolit plošča 15mm , plus zgornja "draga" izolacija
10mm plus termovermit malta.
3. Uporabit termovermit malto ali gips plošče izkljucno zaradi akustike?
Zahvaljujem se za vasa mnenja.
Objave: 88
Teme: 29
Pridružen: Dec 2005
Na sliki, [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cmc-ekoconunichr("46")si/programi/programi_actis2unichr("46")asp[/url], se vidi da so zidovi obleceni z tole folijo, vidi pa se tudi mreza ... sluzi za oprijem malte?
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Nisem vedel, da je potrebno pri pozidavi stene s siporeksom vsak tretji zidak sidrati. Kako je to sedaj mišljeno? Vsakega tretjega na tleh pri plati, ali vsakega tretjega zidanega? Kako se ga pa sidra? Se izvrta luknjo v zidak in v tla ali kako?
Hvala in lp
Nič ni nemogoče.
Objave: 1227
Teme: 38
Pridružen: Jan 2006
Vsako predelno steno je potrebno sidrati v sosednje (nosilne) stene, ne glede na material iz katerega je predelna stena. Tudi predlne stene iz opeke je potrebno sidrati. V nosilno steno zvrtaš luknjo, vanjo zabiješ kos betonskega železa (recimo osmica, vsaj pol metra dolg, vsaj petnajst cm v nosilno steno), tega pa potem zaliješ z malto med dvema vrtama opeke.
Za siporeks se dobijo ploščata sidra - kosi tanke pločevine v obliki črke L. En konec priviješ z vijakom v nosilno steno, drugi konec pribiješ z žebljem v siporeks ( z zgornje strani , tako da pride sidro v fugo med dvema vrstama. Če je zid pozidan do že obstoječega strop, potem je prav, da se sidra tudi v strop. V tla mislim, da ni treba.
Objave: 88
Teme: 29
Pridružen: Dec 2005
glede fiksiranja siporex predelne stene sem dobil tle informacije
[url]httpunichr("58")//195unichr("46")226unichr("46")187unichr("46")165/html/slo/si/pb_5154unichr("46")php?main=4821&subnavi_level=8&submenu=&submenulink=&area_code=2&language_id=16&countries_id=16[/url]
Objave: 330
Teme: 62
Pridružen: Jun 2005
Najlepša hvala vam trem za odgovore. Če me bo še kaj zanimalo, vas vprašam, OK?
Nič ni nemogoče.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Sicer že rahlo zamrla tema...pa vseeno....je možno predelno siorex steno naknadno sidrat v nosilno steno...namreč očitno so to zidarji izvedli bolj šlamasto ali pa sploh niso, ker nisem bil zraven.
Po izdelavi ometov je namreč po stiku na obeh straneh omet v kotu popokal...je možno sidranje izvest nakdadno ali pa samo izvest diletacijo v kotu, da ne bo pokal omet?!?
Bi recimo diagonalno navrtanje preko siporex predelne stene v nosilno in vijačenje s turbo vijakom kaj pomenilo ali nima smisla?!
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Dodatno se je razpoka pojavila še nad preklado...diagonalno od preklade proti stropu (na obeh straneh stene je omet počil).
Kaj mi je storiti? :roll:
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Nič. Ni problem v sidranju ampak v dveh različnih materialih, ki se različno obnašata in tam bo vedno lasasata razpoka. Tako da se ne sekiraj in jo vzemi v zakup. Lahko poskušaš v vogal vtreti fasadno mrežico (cca. 20 cm v vsako smer) s Perlfixom....da bo mogoče mrežica razpoko fiksirala.
Druga opcija pa bo, da prebeliš ter stik potegneš z akrilnim kitom (podobno kot pri stiku stene in knauf stropa).
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
da ne bom odpiral nove teme:
Rad bi pregradil garažo s predelno steno dimenzije 2,9 x 2,6m.
V steno pridejo vrata, sicer pa ne bo obremenjena.
Ali je možno steno narediti kar iz stirodurja ali kakega podobnega izolacijskega materiala ?
Seveda bi predelno steno armiral z mrežico z obeh strani in sidral na tla in stene z ALU kotniki.
Zakaj bi rad predelno steno kar iz toplotne izolacije?
Zavzela bi manj placa, pa tudi toplotno izolativna bi bila,
ker na notranji strani bo samostoječa garderobna omara, na drugi strani pa bo neogrevano.
Res pa sem imel sprva v planu zid iz siporeksa, ki pa tudi ni bogve kaj primeren za vrtanje.
Za nasvet in mnenja se že vnaprej zahvaljujem.
