PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ekspanzijska posoda za vodovod
Živjo
Imam en problem.
Ker mi mojster vodovodar pri izdelavi vodovoda ni priklopil na vodovod ekspanzijske posode za kompenzacijo segrete vode, sem jo pred kakšnim letom dogradil sam. Za merilno uro sem dogradil reducirni ventil in nastavil tam nekje med 2,5-3bare. Na cev mrzle vode pred vstopom v bojler (med varnostni ventil in bojler) pa sem dogradil s T členom ekspanzijsko posodo 12l in manometer. Posoda ima tovarniško polnjenje na 2,5bara.
Nekaj časa je bilo BP, sedaj pa se že nekaj časa ekspanzijska posoda ob odpiranju vode vse bolj trese (tudi če se voda nič ne greje) in povzroča hrup po hiši. Predvidevam, da je iz nekega razloga postal pritisk v vodovodu večji kot nastavljen v posodi in voda stalno stiska zrak v posodi, ob zmanjšanju pritiska (odprta pipa), pa se je ob praznenju posoda začeta tresti. Poleg tega pa tudi kazalec na manometru povsem podivja, dokler se pritisk ne umiri.
Ima kdo kakšen nasvet, kako "zadevo" umiriti? Razmišljam, da bi še malo napolnil ekspanzijsko posodo, za kakšne pol bara ali pa še manj.
Ali imaš sploh še imaš zračno blazino v posodi?Mogoče je ekspanzija polna vode:
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Se mi zdi, da je membrana še OK, ker če potrkam je votlo. Pa tudi sliši se, kako voda priteka in odteka iz nje. Verjetno pa bi mi v primeru okvare na zračnem mehu ob segrevanju vode skozi varnostni ventil ven vrglo vodo, ker se pritisk precej poveča.
