PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja fasada
naj se malo pohvaim nabavil sem 15 cm stiropor... za izolacijo za fasado.. z folcem 15 kilski...
me pa zanimata 2 stvari .. ga je otrebno šraufat notr al je dovol če se sam lepi....
druga stvar... upam da nisem preveč mimo pihno z 15ko????
kaj..a zdaj si nabavil, zdaj pa cvikaš da si kozla ustrelu Smile
glede limanja....najbolje da vprašaš izvajalca.
kaj pa je to 15 kilski folc pa mi ni jasno :?
sama debelina izolacije pa je tista 'ta prava' Smile
ma ja jas sem fse kaj sem delal na bajti malo predimenzioniral.. enako sem nardil pr oknih .. zdaj pr fasadi prej pr ceglu pol pr ploščicah.. fse po načelu še malo zraven kot je standard pa bo najtabulš...
gostota stiroporja je 15 kg...
folc pa je da ima vsaka plošča utore in se lepo stikajo ena v drugo...
a to je to....mislim da teža nima veze - to bo že izvajalec (upam da dobiš takega z izkušnjami) svetovala ali se bo kaj priteljevalo ali ne...nekateri spodnje vrste še dodatno sidrajo (s plastičnimi vložki) - zaradi mirnega spanca.
Ampka natančno si sam ne bi upam pametovati.
Preklop pri taki debelini, pa je za moje pojme že skoraj nuja.
potem pa še noter eno klimo...pa imaš ogrevanje za celo hišo.
to,..da daš še malo zraven...od viška ne boli glava! Kučo pa delaš po vsej verjetnosti le 1 x v življenju.
ti fiatovpes presenecas
upam, da si ga nabavil poceni, ker ce ne si pihnil mimo
zakaj nisi sporocil kaj rabis, pa bi dobil tudi volno poceni.
pisi temu Klavdij Grošelj [Klavdij.Groselj-afna-jub.si] naj ti da dobre mojstre, boljše od berganta in ginca. bo že vedel kdo je dal kontakt.
puntoshark Napisal:naj se malo pohvaim nabavil sem 15 cm stiropor... za izolacijo za fasado.. z folcem 15 kilski...
Z debelino ni nič narobe, samo ga moraš po mojem mnenju tudi mehansko pritrdit, ker se bo drugače zvijal. Upam, da je fasadni in dovolj odležan. In ne pozabi, k dobro izolirani hiši spadajo tudi dobra okna z dobrim (nizkim)U faktorjem.
EURO
[quote="vincent"]a to je to....mislim da teža nima veze - to bo že izvajalec (upam da dobiš takega z izkušnjami) svetovala ali se bo kaj priteljevalo ali ne...nekateri spodnje vrste še dodatno sidrajo (s plastičnimi vložki) - zaradi mirnega spanca.
Saj teža stiropora seveda ni problematična...pomembna je gostota-to je kvaliteta stiropora,kar je za fasado zelo pomembno.Poskusi enkrat lomiti 12 in pa 20kg/m3 stiropor pa ti bo takoj jasno :lol: .Več na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.novolit.si/slo/o_eps.html">http://www.novolit.si/slo/o_eps.html</a><!-- m --> .
Določeni izvajalci malce služijo na tem :evil: .
Za sidra pa predlagam direktni nakup pri proizvajalcu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leskovec-sp.si/">http://www.leskovec-sp.si/</a><!-- m --> ...si vzameš še čas za izlet.
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
EURO Napisal:
EURO
ž
3 slojna k0,7 sej pravim da sem vsepovsod malo pretiraval tud na strešni izolaciji imam namreš 45 debelino
aja za kvadrat stiroporja pa sem dal 7,19 evra to so sam plate
torej na stenah boš imel faktor nekje 0,20, streha pa okoli 0,11.
torej idelano za TČ zrak/voda.
če še na tleh nisi šparal...si zmagal pri ogrevanju....čeje neka kvadratura v mejah normale bi jo v teoriji lahko ogrevala najšvohnejša klima (seveda za spodoben denar).
Glede samega stirporja pa....po moji logiki je lažji stiropor bolje izolativen kot težji...kako je z ostalimi lastnostni pa...verjetno ravno obratno.
Če prav razumem, si dal 45 cm izolacije? Torej si spustil strope za 45 cm oz. zamnjšal mansardo pod špirovci ali si ga (bognedaj) stisnil?
ooo ded... ne nismo ga stisnili... spustili smo strope za 10 cm več kot je bilo predvideno.. na raćun prostora... v nekaterih delih hiše je strop nesramno nizek...
sem pretiraval pač...
ok fiatovpes
nič nisi pretiraval. get real.
45 manasarde imam tudi sam recimo. fasade imam pa 16 volne, akr je bolje od stiroporja 15. če bi pretiraval, bi imel recimo fasade 25, ali recimo vsaj 20.
tko da, delal si dobro, nisi pa pretiraval.
mater, vsi štajerci radi poveste kako ste 'pretiraval'.
Smile
#13
dobro... ok delal sem DOBRO heheheh :lol:
#14
Si bom sposodil temo. :oops:
Kje se lahko kupi sidra Leskovec? :?:
#15
F. Leskovec d.o.o.
Šentjošt 16
SI-1354 Horjul
<!-- e --><a href="mailto:info@leskovec.si">info@leskovec.si</a><!-- e -->
t: +386 1 754 01 21
f: +386 1 754 01 22
1 2
