PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Montaža visečih omaric na knauf
Pozdravljeni
Imam predelno steno iz 12.5 mm knauf plošče, katera nima nobene ojačitve. Na to steno moram montirati kuhinjske viseče elemente visoke 60 cm v skupni dolžini 2.60 cm. Zanima me, ali je zadevo možno montirati s posebnimi kovinskimi vložki za votle stene in ali bo stena vzdržala takšno obremenitev? Ali priporočate katero drugo rešitev?
Če s temi posebnimi vložki, koliko vložkov na element , je potrebno pritrjevanje po zgornjem in spodnjem robu elementa?
Hvala za vsak nasvet
Jaz mislim, da bodo zdržali. Saj imamo mi v bloku prav tako kuh. elemente na samo enojni gips oblogi. Sta pa po dva kovinska vložka na omarico, nič več. Sicer pa na Knaufovi strani najdeš en obrazec oz. navodila o tem koliko težke elemente prenese ene/dve gips obloga(i).
Pa tudi sam sem pred kratkim montiral en precej težek element v dnevni sobi na enojno oblogo pri sebi in mislim da je še malo težji kot en kuh. element. Moraš dobit samo prave vložke, najbolj ziher je da greš po njih v Kalcer. Jaz jih tako drugje še nisem videl, vsaj teh s kavljem, ki se obesijo.
za obešanje elementov uporabi kovinsko šino za obešanje le teh saj imaš tako možnost vijačenja na vsake nekaj centimetrov in boš po vsej verjetnosti lahko našel tudi pokončne nosilce v katere boš vijačil, pa se ti tako ne bo treba bati da ti dol pade, dodatna prednost šine je še v tem da loviš le vodoravno linijo, levo in desno pa lahko omarice poljubno premikaš
Saj ne vem vsega.
Mene zanima kje se taka šina dobi. Pri nas smo z novo kuhinjo dobili take šine in obešala in stvar se mi zdi zanimiva tudi za druge omarice, ki bi jih rad na mavčne plošče privijačil.
Ker ni bilo nasveta sem našel sam.
Se dobi npr v Bauhausu letev za viseče elemente po ceni 3.5€ in potem pripadajoče obešala po ceni 2€ komplet za en element.
jaz bi pa kar v tej temi vprašala za mnenje.
pri meni se montira kuhinja, viseči elementi pa po sistemu, ki je omenjen v tej temi.
viseči elementi bodo na dveh stenah - blok je sicer montažni, vendar gre montaža v L na dveh debelih nosilnih stenah (nimam pojma iz česa sta ker se ne zastopim), ki tako obremenitev po moje lahko preneseta - če bo seveda pri montaži uporabljen pravi material.
letve se šraufajo v steno s klasičnimi osmicami oz. desetkami. omarice naj bi bile zahakljane na rob letve s približno takimi nosilci
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")lc-novakunichr("46")si/galerija/nosilec%20vise%C4%8Dih%20elementovunichr("46")jpg[/img]
nosilci so na steno omarice pritrjeni z dvema šraufoma (debeline cca 3mm, če ne upoštevam navoja) na omarico pa prideta po dva taka nosilca, tako da celo omarico nosita samo dva nosilca.
če je omarica dolga 80 cm, že sama po sebi ni lahka, ko pa bodo not talarji, steklovina in podobne zadeve, bo pa ful težka.
monter zagotavlja, da je ta sistem dovolj močan da prenese take obremenitve, meni pa tole vse skupaj precej švoh deluje.
kakšno je vaše mnenje?
Monter zagotavlja in garantira za svoje delo. Po enem mesecu obtežitve boš videl ali je imel prav ali ne. V obeh primerih ni problema...
firefly Napisal:Monter zagotavlja in garantira za svoje delo. Po enem mesecu obtežitve boš videl ali je imel prav ali ne. V obeh primerih ni problema...
ne vem, ne vem Big Grin
jaz bi raje zdaj videla not dodaten šrauf ali kaj podobnega če je treba, kot pa se čez en mesec ali leto zaje***vala z monterjem, odvetnikom in bohve s kom še ter poslušala zgodbe o tem, katera konstelacija planetov je bila kriva, da so se odtrgali nadvse korektno zmontirani elementi.
zato raje zdaj sprašujem, da si prihranim take kolobocije.
