PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Razpoke na spojih knauf-stena
Malar mi je zrihtal vse stene in strope, 2-krat pobelil in po mojem mnenju je opravil dobro. Se pa na spojih med knaufom na stropu in steno pojavljajo razpoke.
Ko je malar prvic delal, sem ga na to opozorila, da naj popravi in dejansko je popravil, pa so se razpoke se bolj pokazale.
Zakaj pride do tega in kako bi bilo to najboljse odpraviti?
Hvala za kaksen nasvet.
glede razpok sam malar nima nobene veze - on le 'premaže' površino.
razpoke se načeloma ne bi smele pojavljati - sploh ne med ploščami - rado se pojavi kak razpokica (debelien lasu) v stiku stene (zidane) in stropa (knauf)...pa še to običjanone.
tako da....je problem v knaufu in tistih, ki so delali.
so dali mrežico (katero)..kako so fugirali, je narejena diletacija med tseno in stropom?, so križali spoje med ploščami...etc.
maš kako sliko knaufa ko so ga delali?
tu mislim dabo furbo povedal par vzrokov zakaj je do tega prišlo.
vincent Napisal:glede razpok sam malar nima nobene veze - on le 'premaže' površino.
točno tako kot je povedal vincent...
malar ti lahko le posilikonira...drugega mu skoraj ne preostane...
Če pa bo vseeno zelo vidno pa morda pridejo v poštev štukaturne letvice...
Z zadnjima odgovoroma se ne morem najbolj strinjati. Seveda, če gre za spoje med ploščami, je to res. Je pa Me_zlatka napisala, da nastaja razpoka na spoju med knaufom in steno. To je normalno pri sušenju. Knaufar zadevo zbandažira do stene. Malar pa je tisti, ki izvede kitanje in potem beljenje. Pred zadnjim premazom je potrebno te spoje namazati z akrilnim kitom in potem to prebarvati. To bi pa naj držalo. Je pa vsekakor Furbo tisti, ki bo točno vedel odgovor.
Bandaziranje in kitanje knaufa je opravil malar. razpoke se pojavijo izkljucno na spojih med steno in knaufom in danes je dva dni od tega, kar je malar zadnjic popravljal. res bo nekaj v zvezi s susenjem....mislim, da je dal akrilni kit.
v eni drugi temi sem tudi sam ze spraseval kako to odpraviti...pa nazalost nisem dobil odgovora...
tudi pri meni je ratala tanka razpoka med steno in knauf stropom...
ker sem sam delal vem kako je narejeno - ustrezna diletacija + akrilni kit (susen nekaj dni) in nato pobeljeno
in problem je da ne spoka spoj, ampak samo barva (ker barva ni elasticna)
sem vprasal malarja, pa je rekel da se temu obicajno ne da izogniti in da je malce bolje ce se spoje pobarva z bolj redko mesanico...
ce ima kdo recept kako to odpraviti naj mi prosim sporoci
aha..se oproščam! Naorbe prebral!
v kotu bo prihajalo vedno do tiste male razpokice - tu jaz vidim krivca v samem kitu - enostavno je material preveč elastičen da ne bi na njemu trda povrišna (nanos beleža) počila.
tako da..tisto vzemi v zakup.
Sicer pa je mišljeno da je spoj med stropom in steno 'plavajoč' in ta plavajoči del zakrijemo s kitom, kar pomeni da ob temepraturnih spremembah (ker sta različna material - stena in knauf) prihaja do skrčkov in raztezanj - ki jih seveda amortizira kit, belež pa je žal trd, in poči.
matija Napisal:in problem je da ne spoka spoj, ampak samo barva (ker barva ni elasticna)
se strinjam, popokala je le barva.
Na raspoke pri knaufu se je pač treba navadit.
Meni so šle te razpoke na živce, zato pravkar lepim v vogale okrasne stiroporne letvice. Dodatno delo in strošek, je pa res, da je končni izgled zelo OK.
Jani Napisal:Meni so šle te razpoke na živce, zato pravkar lepim v vogale okrasne stiroporne letvice. Dodatno delo in strošek, je pa res, da je končni izgled zelo OK.
kakšne so to stiroporne letvice, kje se jih nabavi in po kakšni ceni? Ali so letvice v beli barvi? Kako bi pasalo to na barvasto steno?
Te stiroporne letvice lahko tudi prebarvaš, vendar pa meni osebno je všeč, če imaš barvasto steno, da pustiš en bel trak pod stropom. V kolikor imaš kakšno krivino, obstajajo posebne fleksibilne stiroporne letvice, ki jih lahko zakriviš.
#13
Torej kot vidim vas veliko benti zaradi razpok med ometom in knaufom. Preprosto povedano je to posledica različnih raztezkov materialov pri spremebi temperature in oz.spremebbi zračne vlage v samem objektu.
Marsikdaj se mojstri, ki se ukvarjajo s knaufom ne zavedajo, da so gips plošče pri dobaviteljih skladisčene v prostorih s povišano zračno vlago. S tem ne bi bilo nič narobe, če bi dovolili materialu, da se aklimatizira in umiri svoje delovanje zaradi prej omenjenih sprememb. Ker pa je danes pri suhi gradnji pomebna le hitrost, se plošče pripelje iz skladišča na gradbišče. V istem dnevu se jih največkrat navijači in ker je čas denar še bandažira. In to je popoln recept za ponavljajoče razpoke. Kako popraviti tako napako. Obstaja samo en način. Izrezati staro bandažo ob steni, jo ocistit prahu ponovno napolnit s Knauf uniflott in ponovno armiranje z bandažno mrežico. Mogoče se kdo ne bo strinjal s zgoraj napisanim, vendar pa naj kdo, če si seveda upa pozimi, ko je zunaj -15 odpre okna v mansardi, ki je iz knaufa in naj na hitro ohladi prostor. Pa naj potem pove kaj se je zgodilo. Pri tako extremni spremembi se razpoke pojavijo dobesedno pred vašimi očmi. In še namig. Ni vsak akrilni kit dovolj kakovosten, da bi dovolj kompenziral raztezke v kotu in s tem skril razpoke. Jaz imam izredno dobre izkunje s SIKO, torej akrilna tesnilna masa tega proizvajalca. Zame višja cena odtehta kakovost, ki jo lahko ponudim naročniku.
#14
Pozdravljeni !
V kratkem se bom lotil zapiranja odprtine vrat ( slepi štok ) s knauf steno, ker bodo vrata verjetno še kdaj prišla v poštev. Že pred časom mi je Furbo dal nekaj odgovorov na moja vprašanja. Sedaj, ko sem že 'vse' teoretično naštudiral pa jih imam še nekaj. Kot sem iz tega posta razbral je problem tudi stik knauf-stena.
Torej :
1) Kako in s katerim materialom obdelati stik med steno in knaufom, da ne bi prihajalo do razpok ?
2) S čim obdelati knauf, da dosežem ravnino s steno, ki mi potem omogoča končno beljenje ?
Prebral sem kar nekaj prispevkov, pregledal navodila na knauf.si ampak česa tako 'preprostega' nisem našel.
Za odgovor se že vnaprej zahvaljujem !
lp,Bojan
#15
BojanI Napisal:Pozdravljeni !
lp,Bojan
Če bi prebral samo tole debato, bi videl, da se razpokam med zidano steno in kanufom na boš izognil, se je treba sprijaznit. Saj, z aviona se ne vidijo, s ceste pa tudi ne. Lahko jih pa skriješ s kakšno okrasno letvico.
1 2 3
