PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Ali lahko tlake pred knaufom!
Urejam podstrešne sobe in me zanima če lahko položim knauf plošče po stenah predno zalijem tlake (tlaki bodo namreč betonski). Malo sem skeptičen, ker se bojim da se nebi knauf plošče napojile preveč vlage. Kaj vi mislite?
najprej estrih potem knauf...
hm ja.....knauf je mišljen bolj za suhomontažo - torej ko je zadeva že dokej fertik pa na obstoječe stanje (na sam tlak) postaviš steno.
ti imaš še čisto golo..torej bi bilo mogoče za razmisliti ali bi predelne stene (ta glavne) pozidal s ceglom oz. siporeksom...osebno bi se zmenil z enim zidarjem (sosedovim fušarjem) pa ti zmeče cegle na kup za par evrov...nato poštimaš elektriko, in ostale napeljave (centralno, vodo, kanalizacijo, odduhe.....), potem tlak ter na koncu predelne stene iz knaufa kjer bo še potrebno (npr. med dvema sobama, kabinetoma).
Glavni 'skleet' obrisa stanovanja bo najbolje če bo zidan...bo vsaj dobra zvočna zaščita, občutek trdnosti (karikiram..da ne bo kdo na WC-ju prdnil pa bodo slišali vsi v štuku).
Knauf je sicer OK za videti na koncu....ampak to je za štuk kjer bodo samo splanice---kot bivanjski prostor pa bobolje da se postavi kak cegel.
odgovor na samo vprašanje pa....načeloma bo knauf zdržal tudi tlake - le zračeno bo moralo biti. Se pa običjano naredi najprej tlake potem pa knauf.
Aja? Jaz sem vendno najprej gips položil in šele potem delal tlake. Bolj zaradi tega, ker sem imel talno gretje v tlakih. Pa tudi bolje se mi zdi. Kdo bo stene na estrih vijačil. Udarni zvok se prenaša skozi ploščo. Za en prostor seveda ni toliko pomembno.
Recept je, da se gips položi. Spodaj, kjer so tlaki lahko tudi malo pokita in ko so estrihi posušeni, se lepo vse pokita.
Vseeno.
Jaz bi se tu prej strinjal z Vincentom predvsem v tem, da če imaš podstrešje še golo, stene raje pozidaj z opeko. Cenovno je sicer vprašanje, kaj je v končni fazi ceneje, kar pa se trdnosti tiče pa tu ni nobene dileme.
Najprej vsem hvala za odgovore, vrjetn bom dal najprej tlake in potem knauf
podstrešje je na pol že bilo urejeno, se pravi manjka mi še kuhinja ki jo sedaj urejam.
Razbil sem predelno steno med sobo in "bodočo kuhinjo" da bo kuhnja večja, soba pa s tem seveda malo manjša :? ampak še vedno dovolj velika.
na tej predelni steni, ki jo sedaj nameravam narediti s knaufa bodo gor tudi kuhinski elementi, na to stran sem mislil dati dvojni knauf in pa v višini kjer pridejo ušraufani elementi z notranje strani še ojačitev z lesom (dila v širini 20 cm)
Še vedno pa nisem prepričan če bo to dovolj močno :roll: in če bo držalo omarice. Če to nebi šlo bi predelno steno naredil s siporeksa
Ko sem jaz delal izračun Knauf ali siporeks + omet ni bilo nobene razlike v ceni. Če gre za podstrešje pa je potrebno najprej sploh preveriti kako je z nosilnostjo (sploh če so v drugi opciji klasične opeke, ne siporex)..
