Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
kje do velike in kvalitetne izbire vtičnic in stikal? Včeraj sem se malo sprehodil po trgovinah ala Merkur in podobne, pa so tudi še tako draga stikala preglasna. Rad bi stikala ki ne "škljocajo", seveda pa da so cenovno tudi v nekih mejah normale (jih je veliko po hiši :oops: )
Objave: 1892
Teme: 5
Pridružen: Sep 2005
watt v trzinu ima precej tega.
Objave: 1237
Teme: 62
Pridružen: Jul 2005
če zeliš kvalitetna stikala vzemi gewiss res da so med najdražjimi vendar mene so prepričali po celem stanovanju imam stikala in vtičnice od tega proizvajalca in sem zelo zadovoljen poskusi povprasati za cene pri njih <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronabava.si/">http://www.elektronabava.si/</a><!-- m --> bi znali bit med najcenejsimi
se strinjam z gospodom zgoraj. samo ne kopuj od naših proizvajalcev.
v pravem pomenu "za mal denarjaja (če verjameš) mal muzike"
Objave: 38
Teme: 2
Pridružen: Dec 2005
Stikala nanesejo kar veliko. Jaz sem primerjal Elektronabavo in Eventus, pa sem pri Eventusu, kar nekaj prihranil--ampak moraš biti pri njih potrpežljiv, kadar gre za stikala, ki niso na zalogi. Sicer pa sem kupil Legrand.
To je to za tak dnar.
Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
tudi jaz imam namen kupiti Legrand. Res pa je da so med dražjimi :oops: , vendar se mi zdi da za to ceno dobiš kvaliteto.
Je kdo mogoče primerjal cene med npr. Elektronabavo in WATT v Trzinu?
Objave: 201
Teme: 9
Pridružen: Dec 2005
Tudi sam imam doma gewiss in sem zadovoljen. Zelo veliko možnosti in variant, predvsem pa me je pri izbiri vodilo to, da so stikala ožja, ker jih lahko tako postavim več v vrsto (v isto dozo), ne da bi s tem zasedel pol stene.
Je pa potrebno malo več natančnosti pri vgradnji doz.
Objave: 113
Teme: 12
Pridružen: Oct 2005
ali je GEWISS vticnice in (enojna) stikala mozno montirati tudi na okrogle doze, ali je nujna kvadratna?
kaksno imate kaj mnenje o bTicino?
Objave: 227
Teme: 31
Pridružen: Jun 2005
jaz nameravam v moje stanovanje montirat ave vtičnice in stikala (nekaj jih že imam in sem zelo zadovoljen z njimi.
Je pa to nek italianski proizvajalec in nijove produkte prodajajo v novi gorici.
Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
sem bil danes v WATTu.....
za primerjavo:
.................................PROMIS.............LEGRAND
stikalo..............................571....................1.700
okvir stikala......................200......................612
tipka..................................\.........................800
kpl. stikalo........................771.....................3.112
vtičnica.............................442.......................800
Obe firmi imati zelo podobno obliko:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")promisunichr("46")si/Slike_stikal/Racional_slike/R-Stikalo_navadno/Racional_navadno_stikalounichr("46")jpg[/img]
Legrandovo stikalo je na notranji strani plitvejše, kar pomeni lažjo vgradnjo (več prostora za žice), pritrdilne nožice so pri Legrandovih stikalih močnejše, zunanja plastika je na otip enaka pri obeh.
Sedaj me zanima ali so res toliko boljša glede na ceno stikala. Promisova so 4X cenejša kot Legrandova......vričnice so pol cenejše.......
p.s.: še to...v WATTu niso kaj dosti prijazni dokler jim ne poveš da rabiš robo za celo bajto :evil:
Objave: 169
Teme: 17
Pridružen: Oct 2005
še to.....zgornje ceno za za klasično belo barvo. Vse ostale barve nanesejo še nekaj cekinčkov :oops:
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Meni promis čisto odgovarja,ker se mi zdi potratno dajati toliko denarja za stikala.Res pa sem opazil,da so po nekaj letih so določeni komadi (starejše izdelave)rahlo porumeneli.
Pri stikalih me motijo predvsem hitre spojke,ko žico samo potisneš v kontakt.Ljubše mi je vijačenje,ker imam raje bolj trdne spoje.Ali pa je samo stikalo narejeno iz petih koncev plastike,ki se sestavljajo kot kinder jajčka in vmesni spoji,kljukice ipd...pokajo pri montaži......
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
