PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Parna zapora - dileme (furbo, vincent...)
Imam dve težavi:
1. strop je poknaufan, izolacija (steklena volna) že nekaj časa na ploščah. (tako je izdelal prejsnji lastnik) Parna zapora ni bila narejena. Streha je podeskana s paroprepustno folijo - vse OK.
Kaj narediti? Izolacijo ven pa folijo not?
Gre pa za dva manjša prostora, eden od njih je kopalnica (ima "zelene" plošče.
2. Za poknaufanje ostalega dela podstrešja že imamo volno, vendar vsi sloji imajo alumunijsko parno zaporo. Mislim, da jih ne smem prekrivati.
Ker ne bi rad kupoval se ene volne brez ovire, bi rad porabil to, ki jo imam na voljo. Je OK, če oviro prebodem ter nato polagam kot da folije ni gor?
Hvala!
1. Položi parno oviro na obstoječi gips in navijači gor še eno plast gipsa če te to zelo moti.
Ali pa uporabi kakšno barvo ki gipsu ne da dihati. Smile
2. Položi volno, nič jo ne pikaj in tudi ona ne bo pikala tebe Wink , spodaj daš pa normalno PE parno zaporo spet pa je.
Lp, furbo
Hvala za odgovor!
Sem pa pozabil omeniti, da je v enem od prostorov, ki nimajo parne zapore, kopalnica Confusedhock:
Ali sem kaj na boljšem, še "naložim" še malo volne na gips ploščo? (sicer je tesno, ampak če se potrudim, lahko pridem zraven)
hm ja...zdaj si pa mene napisal tako kot da sem največji strokovnjak Smile))
osebno bi tam kjer je že poknaufano (prejšnji lastnik) brez folije zgolj prekontroliral stanje izolacije - v kolikor je po XY letih vse kot mora biti (torej izolacija lepa na pogled - torej da jo ni načela vlaga) pustil tako kot je.
koplanica pa...hm...tam bi se sam malček bolj bal....če delaš zdaj potem zamiži, potrgaj dol kanuf, nalepi folijo na profile ter še enkrat privijači gor drug knauf (vlagodoporen seveda) - pač en dan dela, pa 70 EUR za plate in folijo.... imaš pa mirno vest na dolgi rok
z volno kjer imaš alu folijo....glej da bo folija obrnjena navzodl (torej na strani biv. prostorv - s prekrivanjem se ne sekiraj - lahko prekrivaš križemkražem - le namesto parne 'ovire' uporabi parno 'zaporo' -torej navadno 0,10 mm folijo. S tem preprečiš vsakršno prodiranje vlage v izolacijo kakro tudi kako potrebo po ugotavljanju ali lahko prekrivaš sloje ali ne - tako ali tako ne bo vlage.
Hvala obema za info!
Nad kopalnico so že "zelene" plošče.
Bom pa preveril kako je z izolacijo. Mislim pa, da je OK, saj v stanovanju (hiši) ni do sedaj živel še nihče, tako da vlage zaradi "prebivalcev" ne bi smelo biti.
A tista alu folija na volni je ovira ali zapora?
