PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Višinske razlike pri tlakih
Imam sledeš problem. V različnih sobah nameravam imeti različne talne obloge, nebi pa rad imel stopničk iz sobe v sobe, zaradi različnih debelin talnih oblog.
Ali mora biti višina estrihov potem različna in moram točno vedeti, kakšne bodo talne obloge že pred izdelavo estrihov'
Nekje berem da so ploščice 2 cm, nekje 1 cm. Parket isto...
Najbolje je, da veš vnaprej, kakšna bo talna obloga kje. Potem je tu seveda še lepilo, ki tudi nekaj doda višini in to je to. Pri meni je estrihar vprašal, kako bo s talnimi oblogami in bi tudi naredil po želji, vendar nismo preveč komplicirali. Dali smo kopalnice 1 cm nižje, prav tako garažo zaradi pripore v vratih, za drugje pa ni problema, ker bo lamelni parket (8 mm) in tudi ploščice bodo tam (8 mm).
dobro se je že prej čim bolj natančno odločiti kaj želiš.torej ali laminat, ali parket (klasičen, že izgotovljen) ali kaj plastificiranega, pluta, ploščice (kake dimenzije..večje kot so debelejše so....) etc...ter to malo pokalkulirati predno se spraviš delat estrih.
je pa tako...lahko se odločiš za izgotovljen parket (npr. debeline 15 mm), potem pa namenoma izbereš ploščice večjih dimenzij, ki so debelejše in dobiš skupaj z lepilom nekje 12 - 15 mm debeline - torej si v nivoju.
je pa na koncu tako..tudi če pride do 1 cm razlike mi verjemi da je ne boš opazil..razen prvič ko boš mimo stopil in boš vedel da je, potempa nikoli več - podobno z vsemi obiski, ki bodo šli čez tvoje stanovanje/hišo.....ker vedno ko se konča ena obloga se da zaključno letvico in ta optično skrije morebitno višinsko razliko.
