Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Aug 2007
Pozdravljeni!
Stanujemo v dvostanovanjski hiši s centralnim ogrevanjem. Napeljava je stara, prav tako tudi radiatorji - so stari rebrasti. Svoje stanovanje bomo obnovili in smo prišli na idejo, da bi klasične radiatorje zamenjali z novejšimi.
Imamo pa pomisleke - namreč termostat ki vklaplja črpalko je v drugem stanovanju, kjer radiatorji ostajajo enaki - torej klasični rebrasti (konkretno rebrasti dolžine cca 150×13 cm).
Ali se pri ogrevanju lahko zgodi, da se glede na količino vode (večja toplotna kapaciteta) v klasičnem rebrastem radiatorju v prostoru s termostatom dalj časa ohranja temperaturo prostora dovolj visoko, da ne vklopi črpalke, medtem ko bi se naš novi radiator zaradi manjše količine vode (manjša akumulacija) prej "shladil"?
Ali je bolje da stare samo prebarvamo?
Po vsej hiši so na vsakem radiatorju termostatski ventili (novi).
Hvala za odgovore!
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
fino bi bilo da veš kako močen je trenutni radiator - ter temu primerno močnega kupiš tudi novega- s tem ne bo nikakšrnih težav.
predvidevamd aje zdajšnji 150 x 60 x 13 cm...torej poskušaš poiskati (oz. se pozanimati v trgovini) kako močen je bil ta radiator ter nato kupiš tako močnega novega - ne glede na končno njegovo domenzijo.
V kolikor imate na radiatorjih (oz. boste imeli) termostatske glave, potem ni potrebno da imate še eno regulacijo (termostat)...ker smisel termostastkih galv je ravn v tem da lahko v vsaki sobinatsaviš željeno temperaturo - kar pa pomeni damora biti toplota (v peči) vedno na razpolago ko jo potrebuješ...ko je ne, se radiator zapre.
V kolikor pa je termostat še v funkciji pa bo ta sam zapr dovod vsem raditorjem - takrat pa termostastke glave zgubijo svojo funkcijo -ker ko bo v neki sobi hladno, bo ventil odprl...pa ne bo efekta, ker bo glavni termostat izklopljen.
Tako da....termostat izključite oz. ga prestavite na 28 stopinj (da je vedno odprt), termostatske glave na radiatorjih pa natančno nastavite na tempreture ki jih želite (da ne gre toplota v prazno).
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Če si zadovoljen s starimi radiatorji in boš zadovoljen s prebarvanimi?, potem je škoda denarja za nove. Bistvene razlike v ogrevanju ni, samo izgled je lepši. Jaz osebno bi šel rajši za 1 teden v tople kraje.
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Aug 2007
Predvsem se gre ali bomo z novim izgledom ohranili enako pogoje bivanja!
Kar je pa že vincent napisal, da dosežemo z "bypassom" termostata!
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Aug 2007
Trenutno so vgrajeni rebrasti radiatorji dimenzij 180×60×16 cm.
Kaj priporočate za primerno oz. vsaj kolikor toliko ekvivalentno zamenjavo, če bi se odločili za zamenjavo z novimi (menda se vsi ličarji otepajo barvanja takih radiatorjev).
Prosil bi (če poznate seveda) tudi kak internetni naslov.
Ali je možno, da je ta radiator za prostor 4,5×4,5×2,6 m predimenzioniran (ob upoštevanju seveda, da v prostoru kjer je sobni termostat radator ostane isti 180×60×16)?
Izolacija hiše je bolj tako/tako - znotraj obložena s tervolom 12 cm in knauf čez.
Hvala, Gorazd
Objave: 6
Teme: 2
Pridružen: Aug 2007
Malček sem iskal po internetu za novimi "primernimi" radiatorji. Našel sem katalog [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")remih-iunichr("46")si/PDF/vonova%20Kunichr("46")pdf[/url].
Obstoječi radiator je ocenjen na moč 3500 W in takega sem našel v modelu tip 22K dimenzij 160×60×10,5. Ima pa cca 7 l vode.
Ali bi bila to primerna nadomestitev obstoječega radiatorja?
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni
Rabil bi pomoč glede starih rebrastih radiatorjev. In sicer zanima me kako izračunati moč. Zdaj sem sicer prešel iz stare peči na trdo gorivo na toplotno črpalko torej iz režima 90/80 na 55/45 zaradi česar moram zamenjati radiatorje. Vendar me vseeno zanima moč sedanjih radiatorje. Ker je zadeva stara že okrog 20 let in so to takrat delali domači mojstri predvidevam, da so radiatorji dimenzionirani bolj po "okusu", kot pa na matematičnih izračunih.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
Fantje ni vse v dimenziji , da kupis isto dimenzijo ter nato bo to dovolj velik radiator .
lahko se zgodi da bo prevelik ali pa premajhen za taksen prostor.
Vsak proizvajalec ima napisano kvocient za en clen radiatorja . To pomeni da si lahko na podlagi kvadrature zracuna velikost radiatorja . Ima pa vsak proizvajalec drugacen kvocient . zato je kot prvo dobro vedeti za katerega proizvajalca se odlocate .
Priporocam pa vam da zamenjate rebrat radijator za novi .
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Oct 2009
lahko so stari Jugotermovi radiatorji ali kateri drugi . Te so v tistem casu zelo veselo montirali so pa vredu. kar se tice talnega gretja ce si imel to v mislih ko si napisal talno . pa moras vedeti da obstaja cevno talno gretje ( pod estrihom se napeljejo cevi v kaco ter po njih tece topla voda . nato se moras odlociti tudi kje bos imel tipalo ter ali bo tipalo tipalo temperaturo vode ali zraka . ) obstaja pa tudi elektricno talno gretje ki se imenuje ( preproga ta pa se polozi na estrih ter nato na to mrezo oz prerogo polozimo ploscice . ogrevas se s elektriko . )
Objave: 15
Teme: 2
Pridružen: Oct 2009
recimo da so jugotermovi. mogoče veš kje bi se našle kakšne karakteristike za te radiatorje? ja sm že našel eno podjetje ki se ukvarja s talnim in zidnim gretjem preko centralne. in sicer na tla se položijo plošče po katerih se položi cev se zalije z maso in vse skup ma debelino 20mm. na zid pa se pivijačijo mavčne plošče v katerih so že napeljane cevi in so debeline 18mm.
evo tkole nekako zgledajo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.emarket365.com/uploaded/47217460.jpg">http://www.emarket365.com/uploaded/47217460.jpg</a><!-- m -->
