Objave: 1
Teme: 1
Pridružen: Oct 2026
Pozdravljeni zanima me najboljša izbira toplotne črpalke za novejšo stanovanjsko hišo cca. 150m2 bivalne površine, ki ima ogrevanje na kurilno olje in krušno peč, ki se kuri celo zimsko sezono. Sanitarna voda se poleti večinoma dovolj segreje preko solarnega panela, zalogovnik je cca. 200l.
Zaželjeno je, da je toplotna črpalka primerna tudi za hlajenje poleti.
Pride v poštev toplotna črpalka zemlja-voda ali je investicija glede na klasično zrak-voda cenovno bistveno višja?
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Kar je veljalo 10 let nazaj velja z določenimi spremembami še danes...
https://podsvojostreho.net/forum/showthr...pu+T%C4%8C
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Oct 2026
sem v nakupu starejše hiše 1942 - ara je že, ki se trenutno ogreva na kurilno olje - servis potreben in se zanimam za menjavi na tč.
Hiša je dvojček, letnik 1942, klet betonska, ostalo lesena skeletna gradnja, izolacija cca 5cm( lesena vlakna in teranova 1969), skupna površina cca 161 m2 neto - k+p+n+p, okna 2018 - troslojna lesena( klet dvoslojna pvc), trenutno ogrevanje - kurilno olje(stara peč) cca 2000l, radiatrosko ogrevanje - cca 9 radiatorjev + predpripava za 2 v kleti. voda je sedaj električni bojler - bi tudi bojler na tč - 300l za štiri ossebe, Lokacija - Kranj
možnost je tudi plin - je na ulici plinovod - vendar me skrbi zaradi taks, ki so napovedane in trenutne situacije.
dobila sem ponudbo za Panasonic AQUAREA T-CAP, 3 faznaWH-SXC12K9E8+WH-UXZ12KE8 IN SAMSUNG ae080cxybgk/eu ehs monoblok r290 s črpalko 8kw;400V/3F.
se priporočam za mnenja in predloge.
hvala.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če izbiraš med tema dvema, potem zagotovo Panasonic, ki bo v moči 9kw popolnoma dovolj. 12kw naprava nima prav nobenega smisla.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Oct 2026
Hvala za hiter odgovor. Se mi je zdelo, da je 12kw preveč. Kaj pa ta nova serija M, ki ima plin 290?
V bistvo ne vem katero, sem pridobila šele 2 ponudbi.... Zgleda da ker je že sezona, so bolj počasni z odgovori. Cilj je nekje do 10k in upam na ekosklad.
Predlagate še kakšno drugo tč?
Hvala in lep pozdrav.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
T cap je zelo zmogljiva naprava, serija M pa tiha in ena najvarčnejših naprav segmenta. Katera je hiši in željam boljša izbira??
So v hiši radiatorji? Koliko in kakšni? Kje bo locirana zunanja enota, kolikšna je potem razdalja, do tehničnega prostora...
Za optimalno izbiro same TČ in opreme je potrebno upoštevati precej faktorjev, če želimo iz svojega vložka iztržit največ.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Oct 2026
Sedaj sem dobila 2 novi ponudbi še za Panasonic Aquarea T-CAP 9kw gen m in Stiebel eltron HPA(O 10.2 Plus Hc400. Cena je tam tam. Ponudbi vsebujeta bojler 300 l, zalogovnik 100 l, ekspanzijski posodi 2x,....ni da ni... Mogoče manjka obročna črpalka... Je pa trenutno ena veja za ogrevanje.
Radiatorjev je cca 14 kos, so standardni tip 22. Tehnični prostor je v kleti in s prebojem bi bila možnost postavitve zelo blizu stene.
Prosim za mnenje.
Objave: 13327
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Če je hiša bolj energetsko potratna z manj in manjšimi radiatorji bo T-cap boljša izbira, če je radiatorjev več in so večje površine pa zagotovo zmaga Stiebel.
Ps. zalogovnik, da ali ne je odvisno od same regulacije. Če bo ta lokalna po prostorih je montaža pararelnega zalogovnika obvezna, če se bo celotna hiša ogrevala po centralni regulaciji in se glavnina radiatorjev ne bo zapirala je smiselnost zalogovnika pod? Kakorkoli, če pararelno vezan zalogovnik priporočam vsaj 200L, da se prepreči pretirano mešanje. Če se bo zalogovnik montiral serijsko, samo iz naslova povečanja količine vode v obtoku, je pa 100L ok.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Nov 2026
14.11.2026 ob 12:49
(*Zadnja sprememba objave: 14.11.2026 ob 13:03 uporabnik Knjiga.)
Okolica Grosuplja, hiša P+M (2x80m2), varovalke 3x20A, leto gradnje 2000, izolacija cca. 8cm, strop v mansardi kanuf, cca. 20cm, radiatorji, trenutno ogrevanje KO, poraba 1600l v ogrevalni sezoni za ogrevanje in SV, izven sezone SV greje boljer 80l., 4 osebe. 11 radiatorjev s termostatski ventili in termostatskimi glavami. 2 lojtri brez termostatskih glav in talno v kopalnici. Sobni termostat v najhladnejši sobi, kjer na radiatorju ni glave. En ogrevalni krog, sobni termostat poganja OČ, kotel deluje samostojno. DV je nekje max 60 stopinj, torej če bi OČ delovala 24/7 verjetno temu primerno manj.
Katera TČ se kupi v letu 2026, da je price-performance?
Prodlog za 7k € in predlog za 10k €.
ps. Za dodatne informacije sem na voljo.
ps2. Je zalogovnik nujen, glede na to, sta dve lojtri in talno odprti vedno?
