Objave: 111
Teme: 44
Pridružen: Sep 2024
V odtočni jašek dimenzij 1.5x1.5x1.5 m je zgoraj nameščena cev z deževnico in spodaj luknja-požiralnik.
Zaradi nedostopnosti cevi se ne da povezati zato deževnica iz cevi šprica po prostoru od koder teče dol v luknjo.
Ponekod po stenah so zaradi pol stoletja trajajočega zamakanja odpadli kosi betona.
- manjkajoče dele bi poflikal z betonom.
- na tla bi dal plast 1-3 cm novega betona za nagib ploščic.
- na stene in tla bi položil gres plošče ki so mi ostale od prejšnjega projekta.
Bi bilo to v redu?
Kateri beton naj uporabim ki je bolj odporen na vlago (vlaga bo verjetno še naprej delno prisotna) ?
Je za 1-3 cm debelo plast beton sploh primeren ali naj uporabim raje gradbeno lepilo Ceresit CM17?
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Če sedanji beton razpada in pišeš o pol stoletja starem betonu, dvomim, da je hudo kvaliteten in tudi zato razpada.
S prekrivanjem površine ne boš dosti kaj rešil, bo na novo nanešena plast tudi odpadala.
Če že, potem namestiš mrežo, opaž kakšnih 10 cm od sedanjega betona in to zaliješ ter zvibriraš z novim betonom.
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
porabnik,
mi ni kaj preveč razumljiv tvoj problem. Nalimi sliko.
Lep pozdrav
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
je tale jašek narejen v smislu nekakšne ponikalnice za meteorno vodo? Koliko vode pa količinsko gre skozenj, morda bi naredil večjo luknjo za odvod? Ne vem zakaj bi ga s čimerkoli oblagal, saniraj stene in jih premaži s kakšno zadevo od keme ali mapeija.
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Tla ne betonirat, je potrebna čim večja površina za ponikanje vode.
Če te skrbi tisto "špricanje po prostoru" naredi nekakšen lijak, s katerim preusmeriš vodni tok navzdol in ta lijak posebej privijačiš nekam v beton.
Objave: 111
Teme: 44
Pridružen: Sep 2024
Objave: 1417
Teme: 0
Pridružen: Feb 2021
20
Od kod pa pride deževnica?
Zajemi jo že tam in s cevjo odvedi mimo tega jaška.
Objave: 1022
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
7
ok, tale jašek ni ponikalnica, samo čezenj je nekako prosto speljana meteorna voda z strehe. Na vrhu je dovodna cev, v tleh pa luknja za odvod, čemu torej služi ta prostor, voda prihaja nekje iz stene, pade na tla in potem odteka skozi luknjo v podu? Dovod je izveden s cevjo 110, ki pa nima možnosti priklopa. reduciranje na manjšo cev ni najbolj posrečena rešitev, ponavadi se odkoplje toliko, da lahko nadaljuješ s fazonskim kosom in potem naprej kamor pač želiš. Nabolje direktno v odtok v tleh, vmes čistilni kos in to je to. Ali zgoraj ponujena rešitev z izogibom tega jaška direktno v nek peskolov in naprej v ponikalnico.
Objave: 111
Teme: 44
Pridružen: Sep 2024
Rjava pločevinasta odtočna cev za žleb (fi 100 mm) gre vertikalno ob fasadi in spodaj pod kotom v tla.
Naslednje dni poskusim odstranit da vidim stanje.
Siva cev v steni ima notranji premer fi 105 mm. Če ne bo šla ven bi dal fleksibilno cev kar skoznjo.
Za rdečo rebrasto fleksibilno cev Stigma za meteorno vodo na nekem forumu piše da postane zelo krhka....Upam da samo na soncu.
Fleksibilna cev (dolžina ca 4,5 m) bo skoraj prosto visela - na polovici jo bom podložil z žico da bo manj obremenjena. Poleg lastne teže bo obremenjena z vibracijami ob pretoku deževnice.
Če naj uporabim rdečo fleksibilno cev (zunanji premer ca 90mm) me zanima kakšen nastavek/redukcija obstaja za spoj z rjavo pločevinasto odtočno cevjo fi 100 mm.
Objave: 218
Teme: 3
Pridružen: Aug 2005
4
19.5.2026 ob 07:45
(*Zadnja sprememba objave: 19.5.2026 ob 07:46 uporabnik Dawid.)
Ne vem zakaj tako kompliciraš, na žleb spodaj daj koleno, oz. 2 da narediš S pa potem spelješ dol do "požiralnika"... Večji problem zna bit, če bo požiralo vse skupaj ob večjem nalivu, če boš improviziral z različnimi cevmi in žico bo spet špricalo okrog ob večji količini....
Glede tega betona mislim da ne rabiš skrbet, bo še zdržal 2 generaciji BP....
Objave: 111
Teme: 44
Pridružen: Sep 2024
Polovica strehe ima površino 99 m2 - tloris je zaradi kota strehe manjši.
Če je res (google) da je cev fi 100 mm primerna za strehe do 50 m2, bi bila fleksibilna z notranjim premerom fi 75 mm lahko problem. S fi 100 mm nismo imeli težav.
Mogoče bi na tla kjer šprica le položil večje gres plošče da voda ne bi izpodjedala betona.
Stene pa bom poflikal (lokalno zafršolal) z betonom in v območju curka na stene nalimal gres plošče.
Katero mešanico betona za vlažne prostore ki se ga da dobit v merkurju naj uporabim? Ali pa vsaj kateri cement...jih je tudi več vrst.
