11.5.2026 ob 10:27
Lep pozdrav
V dveh prostorih trenutno izvajamo renovacijo.
Zidarji so naredili špric in faže, sedaj pa čakajo name, da napeljem kablovje.
Ker bodo ometi relativno tanki, imam težave s polaganjem kablov na stene, ker bo kablovja res ogromno (veliko luči, ambientne, zunanje, kamere, precej mrežnih), bi bilo precej križanj in na določenih mestih omet ne bi pokril vsega. Stene so iz starih betonskih zidakov s prekati (trdi ko strela)... in res nimam veselja štemat kanalov.
Ker bom imel spuščen strop, bi verjetno po stenah dal samo vertikale, ostalo pa po stropu. Kolikor sem gledal na parih gradbiščih, se štrom ponavadi da med kovinsko podkonstrukcijo in toplotno izolacijo.
Problem je, da bodo podkonstrukcijo delali šele po ometih, kar pomeni, da bi moral kable oz. termoplastične cevi fiksirati na stropno AB plato. V tem primeru bi toplotna izolacija prekrila vso kablovje in cevi, potem pa še knauf.. kar pomeni je*o ko je treba cez 10-20 let kaj popravit.
Je to dovoljeno zapirat med ploščo in izolacijo, ali je po postavitvi podkonstrukcije kable potrebno spustiti dol?
Pa še mogoče vprašanje glede parne zapore.. Nad tem prostorom je sicer ogrevan prostor, vendar pa gre stropna AB plošča še na ne izoliran balkon, ki precej ohladi plato.
Ima v tem primeru smisel vseeno dati parno zaporo ali ni potrebna?
Hvala!
Hvala!
